Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 414Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 414
Alt 02.05.2019, 14:59
Otte Otte ist offline
Boot: Trekkerreifenschlauchi Bar bezahlt
Rufzeichen oder MMSI: Jo.
490 Danke in 300 Beiträgen
Und was da drauf kommt ...... nun ja, da hab ich natürlich schon eine Idee.
Klaus, bedankt
Das ist nicht schwer zu erraten: " Stern " natürlich.
Gruß und Handbreit. Otto
  #252
Alt 02.05.2019, 16:09
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Klaus - herzlichen Glückwunsch zu dem hübschen Boot, viel Spaß damit und
immer eine Handbreit....
Beste Grüße von
Martin
  #253
Alt 02.05.2019, 16:19
60.836 Danke in 10.016 Beiträgen
Zitat von Oldskipper
Amsterdam, Lemmer,Groningen,Delfzil,DEK,MLK,EHK,Brandenburg, Berlin.
10Tage sind sportlich aber machbar.
Und was ist alternativ von der Route zu halten?
Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Duisburg, Rhein-Herne-Kanal, MLK, EHK, Brandenburg, Berlin
Oder ein Stück über die Nordsee von Emden nach Cuxhafen, Hamburg, ESK und weiter nach Berlin?
Klaus, der die Strecken mal berechnen muss
Alt 02.05.2019, 16:47
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
970 Danke in 347 Beiträgen
Ich würde das Schiff standesgemäß über die Nordsee und NOK dann ELK nach Berlin. Und nebenher würde ich mich jede freie Sekunde über den neuen Dampfer freuen 😊
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
  #255
Alt 02.05.2019, 16:56
Im übrigen, sehr schönes Boot, herzliche Glückwünsche, immer das richtige Getränk im Kühler und ausreichend Diesel im Tank
Jens
  #256
Alt 02.05.2019, 17:17
Boot: Vetus Bellus 1200
16.525 Danke in 4.482 Beiträgen
Die Vorgabe war binnen und nicht länger als 10 Tage. Über den Rhein geht es zu Berg. Das dauert.... und über Duisburg ist ein Umweg. Schneller geht es über den Wesel Datteln Kanal.
Über Emden und Cuxhafen ist ein gewaltiger Umweg. Auch über die Weser von Bremen nach Minden dauert es erheblich länger.
Amsterdam Wesel dauert 2 Tage. Amsterdam Delfzil auch 2 Tage. Bis zum nassen Dreieck DEK/MLK jeweils mindestens 2 Tage, eher 3 Tage.
Vorteil der Rheinstrecke: Man ist komplett Wetter unabhängig. Dollart und Ijselmeer können schon mal zickig sein.
Vom nassen Dreieck nach Berlin sind noch mal 5 Tage.
Das alles bei 10h Fahrt am Tag mit 12-13km/h und ohne grösseres Schleusenpech. Landschaftlich reizvoller ist die Route über Delfzil. Wenn die Tide passt, kann man die Ems mit 20 Sachen hochballern. Das schafft richtig was weg. Wenn morgens Ebbe ist, kommt man den DEK noch ein ganze Stück hoch. Dann klappt es in 2 Tagen bis zum nassen Dreieck. Den Wesel Datteln Kanal schafft man nur mit Glück an einem Tag.
Ich bin beide Routen mehrfach gefahren. Gefühlt würde ich sagen über Wesel ist kürzer und über Delfzil ist schneller.
Über Emden und Cuxhafen bin ich auch schon gefahren. Das ist ne richtige Seereise.
  #257
Alt 02.05.2019, 18:03
Danke für deine Erfahrungen!
Dann würde ich wohl die Strecke
"Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Wesel, Wesel-Datteln-Kanal, MLK, EHK, Brandenburg, Berlin"
wegen der Wetterunabhängigkeit bevorzugen und weil ich an das Zeitfenster von 10 Tagen gebunden bin.
Klaus, der die Route bisher nicht kennt
Alt 02.05.2019, 18:08
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.964 Danke in 989 Beiträgen
Hallo Klaus
Ich würde über den Rhein Wesel-Datteln Kanal fahren.
Ich bin damals auch so gefahren.
Jeweils ein Tag Nijmegen, Wesel, Münster, bei Minden, Salzgitter, Magdeburg.
Du könntest im Hafen Füstrup übernachten und tanken. Oder tanken bei Hannover.
Nur mal so als Tip.
Gruß Joggel
  #259
Alt 02.05.2019, 18:14
Auch wichtig! Das Thema "Tanken" ...
In den Niederlande ist wohl Diesel an Bootstankstellen etwas teurer als bei uns.
Wo gibts denn entlang der Strecke noch günstige Möglichkeiten?
Klaus, der mit einer Tankfüllung fast bis Berlin kommt
Alt 02.05.2019, 19:20
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Heißt das, von Amsterdam bis Berlin (Binnen) kann es u.U. dann 10 Tage x 10 h/Tag x 12 km/h = bis zu 1.200 km Gesamtstrecke.... sein ?
Wieviele km sind das ungefähr Amsterdam-Berlin....800...1000 km ?
Sorry ich habe in diese Richtung (Holland) keine geographische Ahnung.
Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
  #261
Alt 02.05.2019, 19:32
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist gerade online
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
737 Danke in 383 Beiträgen
Bevor spekuliert wird:
Klaus, bedankt
Nabend Klaus,
alles Gute und Glückwunsch aus Brandenburg
Ich hab auch ne Ideeeeeee
"Roter Oktober"
würde prima passen
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
  #262
Alt 02.05.2019, 19:43
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Klaus,
ein schönes Schiff, gratuliere.
Gerne kann ich Dir bei der Streckenwahl ein wenig weiterhelfen.
Alle Strecken sind unterhalb 800km z.B über Wesel 750km.
Ich werde Morgen die verschieden Routen ins Navigo eingeben.
Gruss Edi
Hits:	269
Größe:	82,5 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Amsterdam - Berlin.pdf (252,3 KB, 204x aufgerufen)
  #263
Alt 02.05.2019, 20:05
Zitat von Maik
"Roter Oktober" würde prima passen
Zweifelsohne!
Großartig Edi! Vielen Dank.
Klaus, der gerne in Alternativen plant
Alt 02.05.2019, 20:38
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Hallo Klaus
ein tolles Schiff , bin echt begeistert. Wäre meine Kragenweite. Hab ja Vermögen in Aussicht, bin Lottospieler. Freu mich schon auf die Begutachtung beim Pfingsttreffen.
Gruß vom Bodensee
Roland
  #265
Alt 02.05.2019, 21:35
Fun_Sailor
Ich denke es sind so um 750km. In den 10h am Tag sind die Schleusenzeiten mit drin. Bei der Strecke sind auch schnell 20 Stunden und mehr Wartezeit zusammen.
Der Wesel Datteln Kanal hat zB. bei 60km Länge insgesamt 6 Schleusen. Ich habe den noch nie in einem Tag geschafft. Aktuell gibt es da wohl auch Probleme. Die Poller in den Schleusen dürfen von der Berufsschifffahrt nicht genutzt werden und es gibt in jeder Schleuse Festmacherkommandos. In wie weit das Einfluss auf die Sportschifffahrt hat, weis ich nicht.
Im Schnitt kann man bei so einer Tour von 70-80km am Tag ausgehen. Da sind dann auch Tagesetappen mit 120km und mehr dabei. Zwischen Münster und Hannover hat man freie Fahrt. Weit über 200km schleusenfrei.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es vom Rhein bis Berlin 13 Schleusen zzgl. die Trogbrücke über die Elbe, wo man unter Umständen auch mal ein Stündchen warten kann.
Tanken kann man Im WDK bei km 27 in Dorsten. Dann in Münster im Oberwasser der Schleuse (Bunkerboot). In Seelze-Lohnde, das ist MLK kurz vor Hannover und dann erst wieder in Brandenburg. Die erste Tankfüllung müsste also mindestens bis Dorsten reichen. Sollte bei dem Dampfer wohl kein Problem sein. Mehr wie ein Tankstopp sollte wohl nicht nötig sein.
  #266
Alt 02.05.2019, 21:39
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
657 Danke in 303 Beiträgen
In Datteln am Dattelner Meer (Übergang von WDK zum DEK) liegen auch mehrere Bunkerboote. Ob die an Sportboote verkaufen kann ich leider nicht sagen.
Matze
  #267
Alt 02.05.2019, 23:04
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.821 Danke in 1.187 Beiträgen
Das hätte ich auch vorgeschlagen, ansonsten gibts Diesel auch noch im Yachtclub Hannover, knapp 15km weiter. Da weiß ich aber nicht wie große Mengen die mal eben abgeben können. Die Bunkerstelle in Seelze geht auf jeden Fall. In Minden kann man sich über den Yachtclub nen Tanklaster ans Wasser bestellen, da würde ich aber eher so planen, dass du bis Seelze durch kommst.
Was die Tour durch NL angeht, gibts da nicht auch noch ne kürzere Strecke über Ter-Apel und Haren zum DEK? Oder ist die zu flach für dein Boot? Da ist doch Hubeard lang gefahren, wenn ich mich recht erinnere.
Vom Nassen Dreieck aus kommst du in zwei Tagen Überführungsfahrt locker bis an Hannover vorbei, auch mit der Schleuse. Hier bietet sich z.B. Lübbecke als Übernachtungsmöglichkeit an.
Henning
  #268
Alt 03.05.2019, 05:22
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist gerade online
8.402 Danke in 2.255 Beiträgen
Tolles Boot, Klaus! Gratuliere!
Wirklich eine Augenweide. Und der professionell ermittelte Zustand spricht ja für sich...
Der Fahrhebel sieht ja aus wie von einer Doppel-Motor-Anlage. Hast Du denn zwei Maschinen?
Dir und Deinem Schmuck-Schiff allzeit gute Fahrt und offene Schleusen unterwegs!
Lg, Saint-Ex
Gesendet von meinem SM-T835 mit Tapatalk
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
  #269
Alt 03.05.2019, 07:03
Benutzerbild von Sven1
Sven1 Sven1 ist offline
252 Danke in 73 Beiträgen
Moin Klaus,
ein schönes Schiff hast Du Dir da ausgesucht
Wenn Du die Strecke über den MLK nimmst, würde ich versuchen euch an der Hindenburgschleuse ein wenig Wegzehrung zukommen zu lassen (ich arbeite da um die Ecke )
  #270
Alt 03.05.2019, 07:14
Benutzerbild von Totti-Amun
13.528 Danke in 4.749 Beiträgen
Wenn du über Wesel kommst, lass es mich wissen. Dann werde ich dir zuwinken!!
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #271
Alt 03.05.2019, 08:55
Boot: Sealine 200
Zitat von Sven1 Beitrag anzeigen
Moin Klaus,
Ich würde mich da anschließen, ich wohne fußläufig von da.
Henning
  #272
Alt 03.05.2019, 09:00
Brunello Brunello ist offline
292 Danke in 139 Beiträgen
Dann könnt ihr ihm ja schon eine Liste senden was ihr anbietet, dann ergänzt ihr euch etwas und er kann seine Kochrezepte wälzen, was am besten passt.
Brunello
  #273
Alt 03.05.2019, 09:22
Alles gut zu wissen, falls auf der Überführungsfahrt irgendetwas schief geht.
Ich werde natürlich "live" von dem Törn berichten.
Aber bis jetzt steht der Termin noch nicht fest ...
Klaus, der erst noch ein paar Dinge regeln muss
  #274
Alt 03.05.2019, 09:34
Tanken kannst du offenbar übrigens inzwischen in der Marina Wesel, daher ist ein Tankumweg über Duisburg eh überflüssig.
Ansonsten noch kurz vor der deutschen Grenze möglich.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 03.05.2019, 10:09
Hier mal zusammengefasst die Spezifikation des Schiffs:
Werft: van der Heijden
Modell: 1350 Exclusive
Name: MY Stern (derzeit: Marijke)
CE-Kennzeichnung: C
Baujahr: 2008 aus Erstbesitz
Verdrängung: 13,5 t (trocken)
Rumpfform: Knickspant
Durchfahrtshöhe: 2,90 m mind.
Tiefgang: 1,10 m
Länge über alles: 13,50 m
Wasserlinie: 10,6 m
Breite: 4,25 m
Motor: IVECO NEF mit 150 PS (Diesel)
Steuersystem: hydraulisch
Bug- und Heckstrahlruder elektrisch
Fenster: Doppelglas in Alurahmen
Schiebedach und zwei Schiebe-Seitenfenster zum öffnen
Kojen: 3 in zwei Kabinen
Kraftstoff: 650 l
Heizöl: 350 l
Frischwasser: 600 l
Schwarzwasser: 200 l
Rumpfgeschwindigkeit: 8 Kts (15 km/h)
Marschgeschwindigkeit: 6,5 Kts (12 km/h)
Verbrauch: 6 Liter/Stunde bei 1.800 U/Min
Stromnetz: 24 V/230 V
kein Gas an Bord
Navigationsinstrumente: Log/Geschwindigkeit/Tiefenmesser von Simrad, Autopilot Simrad, Fernsteuerung RMC, UKW, Plotter von Simrad
Ausstattung: Edelstahl Anker, Onan 7 KW Generator, Klimaanlage MAR-IX 3 KW, Warmwasserheizung Kabola, Waschmaschine, Herd und Kühlschrank (140 l) 230 V, Dusche und elektrisches WC im Bad, Teakdeck auf dem Achterdeck, Kunststoffdeck auf der Badeplattform, 2x255 A AGM Batterien für Bugstrahlruder und Anker, 2x255 A AGM Batterien für Heckstrahlruder, 6x200 A AGM Batterien für Verbraucher, 2xStarterbatterien für Motor- und Generator
Klaus, der auch noch die ein oder andere Optimierung vornehmen wird
Geändert von Fronmobil (03.05.2019 um 10:30 Uhr)
Fronmobils´ Baltic Sea Summer 2o18 Fronmobil Deutschland 368 06.02.2019 23:02
::: Fronmobils´ Große Runde zur Müritz ::: Fronmobil Deutschland 169 23.04.2018 11:46
Neues Mitglied, neues Boot, neuer Motor Devil Motoren und Antriebstechnik 3 03.07.2005 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
