Alt 02.05.2019, 20:36
Benutzerbild von Joycabrio
Joycabrio Joycabrio ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 20Sc GTS
62 Danke in 46 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 LX Kühlsystem
Moin...
Neues (altes) Boot, neue Probleme.
Während ich versuche am alten Boot den Aussenborder zu reparieren, zwischendurch mal mit dem Neuen experimentiert. Okay... Innenborder... Ich nullkommanull Erfahrung damit.... Motor springt hervorragend an und hat sehr gleichmäßigen Leerlauf.. Soweit so gut..
Liegt in der Weser... Temperaturen naja... Niedrig (Luft und Wasser)... Nach ca 5 bis 10 Minuten rascher Anstieg Motortemperatur.... Erstmal schnallen müssen Anzeige nicht Celsius sondern Fahrenheit ist. (glaube ich)... Steigt und steigt... Bei Anzeige 180 Anzeigewert habe ich abgestellt (siehe Foto).... Kurzum... Wie kann ich überprüfen ob Kühlwasser den Motor durchströmt.... Welche Temperatur muss soll darf der Motor im Leerlauf erreichen... Wie prüfe ich bei einem Innenborder das Kühlsystem... Aussenborder immer Kontrollstrahl... Aber hier ist ja nix dergleichen....
Danke für Eure Unterstützung auch in dieser Sache... Entschdigt meine Dummheit....
Gruss Joachim
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
JoyCabrio
Alt 02.05.2019, 20:52
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Scheint Fahrenheit zu sein
Gibt keinen Motor der den roten Bereich erst bei 180 °C hat
Mach wieder an das Ding
Wie Du feststellst ob Kühlung gewährleistet ist ?
Hast Du einen Seewasserfilter ?
Kommt da was an ?
Fass mal die Schläuche an, wenn Du Dir daran nicht die Pfoten verbrennst, fliesst da Wasser durch
Alt 02.05.2019, 20:54
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
ob Kühlwasser kommt prüfst Du im Handauflegeverfahren! Und zwar oben auf beide Auspuff Krümmer ob die kalt bleiben oder heiß werden.
LG Michael
Alt 02.05.2019, 20:55
Brüllfrosch Brüllfrosch ist offline
Boot: Bayliner 2455
27 Danke in 15 Beiträgen
Moin Joachim,
für effiziente Hilfe bei technischen Problemen am Besten dies beachten: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Meine Vermutung anhand Deiner Bilder der Instrumente und der Schilderung: Du hast amerikanische Instrumente (und auch entsprechende Geber am Motor). Die Kühlwassertemperaturanzeige ist in Fahrenheit und die erreichte Temperatur nach Öffnung des Thermostats von 160 Grad F (laut Deinem Foto, das entspricht 71 Grad Celsius) wäre auch der optimale Bereich, da kann es aber noch Unterschiede je nach Motor geben.
Würde mir also keine großen Sorgen machen - aber die Profis hier wissen bestimmt mehr.
Beste Grüße
Sascha
Alt 02.05.2019, 20:58
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Joachim,
hast Du eine Zweikreiskühlung, oder Einkreiskühlung?
Werner
Alt 03.05.2019, 05:48
Guten Morgen..
Erstmal Daten ergänzen (abgelesen im IBS,) weil Boot grad nicht hier. Mercruiser 4.3 LX / V6. OF369997/OF475792 Bj 1995
Einkreiskühlung. Anhand der Antworten muss ich wohl annehmen das etwas nicht stimmt... Bei Anzeige 180 habe ich den Motor gestoppt (stieg aber wohl weiter, habe das nicht riskiert.). Die Krümmer waren sehr warm. Kühlwasserschläuche hingegen nicht... Auch habe ich diese mit den Fingern zusammengedrückt.. Hätte ich da nicht Wasserdruck o. Ä. Bemerken müssen? Oder Wärme? Wie gesagt ist Inneborder Nummer 1..... Leider noch wenig bis kein Plan. Aber dank Euch erhellt sich mein Wissen immer mehr.
Wie kann ich weiter vorgehen um einen eventl Fehler einzugrenzen
Gruss Joachim
JoyCabrio
Alt 03.05.2019, 05:53
Kommt da was an ?
Ja.. Nach langem Grübeln kam ich auf Fahrenheit.[emoji16]. Schläuche kalt.... Und scheinbar (nicht riskiert) stieg die Anzeige weiter.. Auspuffknie/Krümmer recht warm bis heiß.... Macht alles kein sinnvolles Bild für mich.... Ölstab gezogen.. ÖL angefasst... Eher kühl...
Weis nicht so recht weiter
Gruss Joachim
JoyCabrio
Alt 03.05.2019, 06:15
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
schau erst mal, ob der Impeller Wasser fördert.
Zulaufschlauch am Thermostatgehäuse ab und in einen Eimer halten.
Dann den Motor kurz starten.
Es sollte ein ordentlicher Strahl kommen.
Schätze, dass bei Dir ein Alpha Antrieb dran hängt.
Gruß Alex
Alt 03.05.2019, 06:19
Das klingt gut.. Jetzt der Blödfrager in mir... Welches ist der richtige Schlauch.. [emoji848]Entschdige meine Dummheit...
JoyCabrio
Alt 03.05.2019, 07:32
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Vorn rechts, neben der Lenkhilfepumpe, das sollte der Schlauch von der Impellerpumpe sein.
M.f.G.
harry
Alt 03.05.2019, 07:45
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Pfeil
Hits:	458
Größe:	319,2 KB
BreakOutAnotherThousand
Alt 03.05.2019, 08:15
Ihr seid so cool.... Danke.. Prüfe es..
Wieder blöde Frage..
Kann ich auf dem Wasser machen?
Oder saufe ich, weil Schlauch ab, ggf ab?
Nur zur Vorsicht...
Ogott.... Muss echt weiterentwickeln... Mit Euch klappt das!
Danke
Prüfe.
Melde mich wieder
Gruss Joachim
JoyCabrio
Alt 03.05.2019, 08:17
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Pfeil
Hallo Michael, das ist aber nicht der Schlauch der von der Seewasserpumpe kommt...
es ist der Schlauch vorne der von unten kommt.
Werner
Alt 03.05.2019, 08:22
Dieser Schlauch.
Hits:	132
Größe:	115,1 KB
Werner
Alt 03.05.2019, 08:25
@.....es ist der Schlauch vorne der von unten kommt.
So wie ich es bereits schrieb, ist es vorn rechts der dicke
Und Wasser kommt da nur wenn der Motor läuft
M.f.G.
harry
Alt 03.05.2019, 08:32
Danke... Der andere sieht aus wie ein Servo Schlauch im Auto...
JoyCabrio
Alt 03.05.2019, 08:52
Zur Frage,
Ja kannst du im Wasser machen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 03.05.2019, 11:18
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
@ Joachim. Gehe ich recht in der Annahme, dass du von Bootsmotore wie auch im anderen Trööt mit dem Suzuki gar keine Ahnung hast?
Verzettel dich nicht! Repariere die Maschinen jetzt nicht noch ganz kaputt, sondern hol dir fachliche Hilfe vom Fachmann vor Ort. In Summe kann dir das auch Geld sparen. Musst du aber alles selber wissen.
Gruß Hans-H.
Alt 03.05.2019, 11:36
Hallo Triton05 (unbekannt),
Ganz so arg ist es nicht... Motivieren kann ich mich gut.... Habe technischen Beruf... Verfüge über Werkzeug... Habe Bekanntenkreis voller Motorschrauber... Aber bevor wir kaputtschrauben.. Holen wir uns hier Rat um zielstrebig zu arbeiten.
Ansonsten bringe ich Sachen zum Fachmann... Bevor ich es zerstöre.
Joachim
P. S...... Und die Ratschläge sind nahezu immer hilfreich.. Was ich nur am Rande erwähnen möchte.
JoyCabrio
Alt 03.05.2019, 16:52
wenn genug Wasser gefördert wird, würde ich mal den Thermostat aus bauen,
die kalten Schläuche deuten meiner nicht maßgeblichen Meinung nach auf Thermostat
Alt 03.05.2019, 16:57
Hey.. Danke... Ich glaube... Ungeprüft... Es war kein Wasser in den Schläuchen.... Teste morgen (sofern nicht wirklich Schneefall wie vorhergesagt) die primäre Pumpe welche das Wasser ins Boot holt..
Dann melde ich mich wieder mit meinen Erkenntnissen.... Und freue mich schon jetzt über Eure Hilfe... Ich krieg das hin mit Euch... Da bin ich sehr überzeugt von
Danke an Alle... Helft mir weiter
Gruss Joachim
JoyCabrio
Alt 03.05.2019, 20:03
die Links kennst du ?
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Alt 04.05.2019, 06:00
Moin... Ja... Schon verwendet für Yamaha 55 AE.... Mercury 90... Johnson 70 PS.. Honda B100... Und Yamaha 5BS...
Aber danke für die Erinnerung
Aber Innenborder ist irgendwie alles anders....
Joachim
JoyCabrio
Alt 04.05.2019, 11:00
Weisst eh was beim glauben am höchsten ist?....
Im Übrigen ist es völlig egal welchen Schlauch du vom Thermostatgehäuse ziehst es muss bei Allen rausspritzen...nur der bezeichnete Schlauch bringt das Wasser vom Impeller über den Servoölkühler zum Verteilergehäuse.
Die "primäre" Pumpe sitzt wie beim Außenborder zwischen Triebober- und Unterteil.
LG Michael
Alt 07.05.2019, 15:51
.. Update.... Aus diesem Schlauch 0.0 Wasser......reingeblasen...blubbert am Z Antrieb.... Ist dann der Impeller zu prüfen.... Richtig?
Danke für weitere Hilfe
Gruss Joachim
JoyCabrio
Kühlsystem Volvo Klaus_obd Motoren und Antriebstechnik 19 08.08.2024 12:44
5l Mercruiser 898 Kühlsystem Sensei Motoren und Antriebstechnik 10 24.06.2023 18:46
Mercruiser Zweikreis-Kühlsystem entfüften? iriefeeling Motoren und Antriebstechnik 11 10.03.2017 19:47
Womit verharzten Vergaser und Kühlsystem reinigen? jan Motoren und Antriebstechnik 9 15.06.2005 19:34
Wasserverlust im Kühlsystem Mercruiser 470(170)? Moin42 Motoren und Antriebstechnik 15 04.08.2004 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
