Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 01.05.2019, 16:03
kefal kefal ist offline
Boot: Shetland Family Four Bj.1980
38 Danke in 22 Beiträgen
Standard Motor geht beim schalten auf Leerlauf aus.
ich habe mir vor wenigen Tagen mein erstes Boot gekauft und bin vollkommener Laie.
Leider tritt folgendes Problem mit dem Motor auf:
Motor: Yamaha F9.9 AE 6G8 L
10 PS 4 takt E-Start
Motor startet nur beim ausgekupplettem Zustand und Gashebel in vorwärtsfahrt ( halber Gas ?), im Leerlauf dreht der Anlasser fleissig aber er springt nicht an.
Dann lass ich den Motor mit halbgas min 30 min laufen in der Hoffnung das es warm läuft, sobald ich es in Leerlauf schalte geht er aus und geht nicht wieder an, dann lass ich den Motor ca. 15 Minuten ruhen, dann geht er sofort in Leerlauf an läuft ca. 5 sekunden und geht wieder aus !
Dem Verkäufer ist es bei der Übergabe ( vor 2 Tagen) auch passiert, der meinte aber es liegt daran das der Motor noch alten Sprit hat ich solle mal frischen drüber tanken und den Motor durchlaufen lassen,was ich heute ja gemacht habe.
Wir haben es an dem Tag der Übergabe aber trotzdem hinbekommen den Motor am laufen zu halten, das Boot zu überführen ( ca 15 min Fahrt) und dann beim Anlegen auch in Leerlauf zu schalten ohne das es ausging.
Nur heute ist das passiert was ich oben beschrieben habe. ich habe den ganzen Tag rumprobiert leider ohne Erfolg.
Ich hoffe Ihr habt einen Tip für mich
Alt 01.05.2019, 16:07
Benutzerbild von Exhauster
Vergaser reinigen und Filter wechseln
Gruß Karsten
Alt 01.05.2019, 16:11
Danke, kann ich das selber ?, ich habe mit Motoren nichts am Hut, bin aber Handwerker.
Vor allem, das Boot ist im wasser, muß ich den Motor hierfür abbauen?
Alt 01.05.2019, 16:15
Nein, abbauen brauchst du den Motor nicht.
Ausbauen kannst Du ihn selber. Ist selbsterklärend. Lass ihn sonst von einer Fachfirma Ultraschall reinigen. Kann auch jede Motorradwekstatt.
Gruß Karsten
Alt 01.05.2019, 16:17
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Vielleicht reicht auch eine Standgaseinstellung?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 01.05.2019, 16:18
Vergaser ausbauen während das Boot im Wasser ist?
Alt 01.05.2019, 16:23
Hast Du Angst er bekommt einen Wasserschlag?
Wenn es ein normales Sportboot ist bekomme ich das selbst mit doppelten Bandscheibenvorfall hin!
Gruß Karsten
Alt 01.05.2019, 16:47
Ist mit der Ultraschallreinigung alles getan oder müssen da noch irgendwelche Düsen gewechselt/durchgepustet werden ?
Was kostet so was ungefähr ?
Alt 01.05.2019, 17:37
Bevor ich das Ding ausbaue, würde ich erst mal die Standgaseinstellung prüfen.
Alt 01.05.2019, 17:46
Und warum sollte die sich von alleine verstellen?
Aber klar wenn es das nicht war kommt die Luftschraube dran!
Und schon ist die Karre verbastelt. Laut Aussage vom TE sprach der Verkäufer schon von altem Kraftstoff.
Vergaser reinigen lassen und alles wird gut.
Gruß Karsten
Alt 01.05.2019, 18:09
Was ist an der Karre verbastelt wenn man die Standgasschraube verändert?
Oder vielleicht auch die Gemischeinstellung?
Oder Zündkerzen wechselt?
Das würde ich alles machen bevor ich zum Wunder-Allheilmittel Vergaser reinigen gehe.
So lernt der Themenstarter auch gleich seinen Vergaser ein wenig verstehen.
https://www.ebay.de/itm/143209625471?ul_noapp=true (PaidLink)
Alt 02.05.2019, 00:00
na ja wenn er den Vergaser gereinigt hat, muß ja auf jeden Fall die Gemischschraube und Standgas neu eingestellt werden, also ist dann der Motor dann auf jeden Fall verbastelt
von daher würde ich auch erst mal mit Standgas höher drehen versuchen,
man weiß ja auch nicht genau was der Vorbesitzer da schon alles verbastelt hat
Alt 02.05.2019, 18:01
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Und Leerlauf nicht höher stellen als der Hersteller erlaubt, sonst lebt das Getriebe nicht lange ... Ich würde mir das Werkstattbuch besorgen, war für mein Motor auch erste Handlung, sowie komplette Wartung. Verkäufer erzählen viel.....
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Geändert von Dorfteich-9A (02.05.2019 um 18:30 Uhr)
Alt 02.05.2019, 18:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.156 Danke in 3.829 Beiträgen
Wenn das so ist habe ich bei der ASU alle Vergasermotoren vor Jahren Verbasstelt.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (02.05.2019 um 18:30 Uhr)
Alt 02.05.2019, 18:19
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.852 Danke in 4.417 Beiträgen
Ist doch ganz einfach,
ist die Schraube verblompt ?
Wenn ja , verbasttelt .
Wenn nein , ist die zum schrauben da.....
Gruß Bergi :
Alt 02.05.2019, 18:32
chrishro chrishro ist offline
Boot: Hellwig Elektra, Suzuki DT65
Hey Kefal,
schau mal hier, bei diesem thread von 2016 gabs das gleiche Problem, vielleicht lohnt ne PN an den Ersteller und er kann dir sagen, was damals bei ihm geholfen hat.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243181
Ansonsten sind auch meine Tipps in folgender Reihenfolge:
Zündkerzen prüfen/erneuern, Handbuch besorgen und Leerlaufdrehzahl einstellen, den E-Choke überprüfen, die zwei Vergaser reinigen. (Ultraschallbad ist super, aber eine Dose Vergaserreiniger und Küchentuch plus Ausblasen tuns auch.)
Gruß Chris.
Alt 02.05.2019, 18:36
Wahrscheinlich. Ist doch alt bekannt. Wurden mager geregelt zur ASU und anschließend wieder fett damit der Kunde keine ruckelnde Kiste bekommt.
Gruß Karsten
Alt 02.05.2019, 18:41
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Hi
Oder die Sonde zur Abgasmessung ausgetrickst.
Gruß Jörg
Alt 02.05.2019, 18:42
Ja, bei 2 Fahrzeugmarken war es leider so.
Nach Herstellervorgabe eingestellt und ein Beschleunigen war fast nicht möglich. Die mussten etwar mehr am CO Tester bringen als der Hersteller vorgab um anständig zu laufen.
Gruß Jogie,
Alt 02.05.2019, 18:53
Ach Leute , nicht alles so verbissen sehen. Soll er mit der Drosselklappenschraube anfangen. Vielleicht war es das dann wirklich.
Gruß Karsten
Alt 02.05.2019, 19:09
Zitat von chrishro Beitrag anzeigen
Hey Kefal,
Gruß Chris.
Seid wann hat der F 9.9 denn zwei Vergaser?
Gruß Karsten
Alt 02.05.2019, 19:35
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Hat er …..den verkoksten toten und den neuen mit dem der Motor wieder läuft!
LG Michael
Alt 02.05.2019, 19:45
Wurde bestimmt mal auf Doppelvergaser umgebaut um einige Ps mehr rauszuholen.
Wurde ja bei den Autos oft gemacht.
Gruß Jogie,
Alt 02.05.2019, 21:13
Hallo Leute, vielen Dank für eure Antworten.
War heute nach der Arbeit beim Boot und habe an der Leerlaufschraube gedreht, leider ohne erfolg, springt an, dreht merklich höher als vorher und geht nach 5-6 sekunden wieder aus, ausgekuppelt und Gas läuft es.
Werde wohl jetzt schritt 2 machen also Vergaser ausbauen und reinigen.
Ich hoffe ich bekomme das hin, anbei füge ich mal einoge Bilder an, hoffe das ist der Vergaser
Bin dankbar für Tips zum demontieren und monteieren
Hits:	102
Größe:	55,8 KB
ID:	838516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	57,7 KB
ID:	838517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	39,5 KB
Alt 02.05.2019, 21:33
Hits:	86
Größe:	46,8 KB
ID:	838520   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	34,9 KB
ID:	838521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	39,5 KB
Mercury Leerlauf aus und Knacken beim Schalten. Whitepointer Motoren und Antriebstechnik 7 21.08.2012 19:18
OMC Cobra 5,7l v. 1989, Motor geht beim schalten aus. Leinenäffchen Motoren und Antriebstechnik 25 17.07.2006 07:07
Motor geht beim Schalten aus Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 21 20.05.2005 11:35
Mercruiser Motor geht aus beim Schalten sorrento25 Motoren und Antriebstechnik 3 12.07.2004 22:42
Mercruiser Motor geht aus beim schalten.. (Travemünde) Wondermike2 Motoren und Antriebstechnik 3 25.03.2003 06:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
