Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 27.04.2019, 16:36
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Standard Wie den Ladestrom vom Aussenborder begrenzen ?
Ich habe an meinem Schlauchi einen Aussenborder der laut Betriebsheft im besten Fall max. 80 Watt am Ausgang der Lichtmaschine liefert.
Also bei 12 Volt knapp 7 Ampere Strom.
Ich möchte damit einen kleinen ( 12 V / 17 Ah ) Bleiakku für kleine Verbraucher während der Fahrt laden.
Der Akku verträgt aber maximal 3,9 A Ladestrom
Was tun ?
Bitte keine kostspielige Computergesteuerte Lösung sonder günstig und pragmatisch Danke
Gruß, Jörg
Alt 27.04.2019, 16:48
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Hi Jörg,
Einfach einen Verbraucher anschließen, der den überschüssigen Ladestrom aufnimmt. Bei meinem alten Motor hatte ich zwei Bremslichtlampen mit je 21 Watt... Wenn ich schneller unterwegs war und der Motor einen höheren Ladestrom lieferte, habe ich die Lampen per Schalter dazu geschalten.
Mfg
Martin
Alt 27.04.2019, 16:51
Boot: Vetus Bellus 1200
16.524 Danke in 4.482 Beiträgen
Der Akku nimmt bei Erreichen der Ladeschlussspannung keinen Strom mehr auf. Üblicherweise ist das bei 14V. Ein Ladestrom von 7A kann nur kurzeitig bei völlig leerem Akku auftreten. Mit steigender Ladung nimmt der Strom rapide ab. Es sollten keine besonderen Maßnahmen erforderlich sein.
Alt 27.04.2019, 16:58
Wenn man einen Laderegler hat vielleicht. Aber wenn der Motor nur eine Ladespule und Gleichrichter hat, dann haut er alles in die Batterie, was er liefern kann. Demzufolge wird die Batterie überladen und geht kaputt.
Mfg
Martin
Alt 27.04.2019, 17:08
Das befürchte ich auch
Gruß, Jörg
Alt 27.04.2019, 17:15
9.242 Danke in 5.298 Beiträgen
Einen "Verbratungsregler" aus dem Motorradbereich einbauen.
Das wird hier öfter mal diskutiert und oft ein Regler für die BMW F650 vorgeschlagen.
Gibt es auch als Chinesen Universalteil, etwa 30 EUR oder weniger
Gruß Richard
Alt 27.04.2019, 17:19
Da hatte ich auch schon dran gedacht. Ist ja eine Moppedbatterie und die Lichtmaschinenleistung ist vergleichbar.
Gruß, Jörg
Alt 27.04.2019, 17:26
Eben. Am besten so anbauen, dass er etwas Fahrtwind abbekommt, wenn die vollen 100W zu verheizen sind.
Gruß Richard
Alt 27.04.2019, 19:44
Was tun ?
Wie lange willst du denn mit dem Schlauchboot motoren, um eine ausreichende Ladung zu bekommen?
Allein um annähernd die Hälfte deiner Akkukapazität mit 4A nach zu laden brauchst du mindestens 2 Stunden bei mittleren Drehzahlen.
Ganz voll geladen bekommst du den Akku, wenn er teilentladen ist, mit dem AB eher gar nicht.
Nimm doch den Akku einfach mit nach hause (so schwer ist der ja nicht) und lade ihn dann einmal über Nacht vor dem Einsatz auf und gut ist.
Dann ist er, im Gegensatz zur Praxis mit dem Außenborder, sogar 100%-ig voll geladen.
Alt 27.04.2019, 20:10
Benutzerbild von Federball
5.495 Danke in 3.106 Beiträgen
Mein Honda am Schlauchi hatte 12 Ah LiMa, meine Moppedbatterie 19 Ah - das lief so 8 Jahre ohne Probleme. Verbraucher waren der E Starter und die Instumente + seltener die Posi Laternen. Übern Winter blieb die Batterie in ihrem Kasten bei Umwelttemperatur + hat den Motor im Frühjahr gestartet. Mein Mopped hat 440 W LiMa + 12 Ah Batterie + "die" werden das schon bedacht haben
Grüße, Reinhard
Alt 27.04.2019, 22:21
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Honda hat auch einen Laderegler, da geht das.
Mücke hat ja nicht verraten, welchen Motor er hat, dann wäre alles leichter.
Hat der Motor einen eingebauten Regler, dann ist alles prima. Einfach mal einen vollen Akku anschließen und den Motor starten. Batteriespannung messen. Geht die auch bei Vollgas nicht über 14,5 Volt oder so in der Gegend, dann ist alles i.O.
Gruß Rüdiger
Alt 28.04.2019, 10:55
Wenn es sich nur um eine ungeregelte Lichtspule handelt, lohnt der ganze, nachträgliche Regel-Aufwand vermutlich kaum.
Alt 28.04.2019, 12:27
30 EUR und paar Drähtchen anklemmen sind ja auch ein Wahnsinnsaufwand für eine nicht überkochende Batterie.
Gruß Richard
Alt 28.04.2019, 13:42
in einem offenen Schlauchboot sollte man es m.E. so einfach wie möglich gestalten und im Motor herum fummeln ist auch nicht ideal.
Von daher würde ich schlichtweg auf jegliche Zusatzinstallation verzichten.
Alt 28.04.2019, 13:49
Wenn man schon einen Akku und mehrere Verbraucher installiert, kommt es auf das eine Gerät (Regler) doch auch nicht mehr an. Alles weglassen wäre natürlich einfacher, aber das war ja nicht die Frage des TE.
Gruß Richard
Alt 28.04.2019, 17:13
Es handelt sich um einen 9,9 PS Suzuki Zweitakter mit Ladespule und Gleichrichter. Ein Laderegler ist ( noch ) nicht verbaut.
Die 17 Ah Batterie ist lediglich ein Puffer zwischen Verbrauchern und Lichtmaschine.
Im Normalfall ist nur ein Navi mit sehr geringem Strombedarf angeschlossen. Im Extremfall eine kleine Kühlbox.
Gruß, Jörg
Alt 28.04.2019, 17:27
dann schließe die Kühlbox dauerhaft an und es wird mit Überladung zu keinem Problem kommen....die Kühlbox sollte bei abgeschaltetem Motor zudem recht schnell von der Batterie getrennt werden, denn für deren Autark-Betrieb ist eine 17Ah-Batterie nicht wirklich geeignet.
Alt 28.04.2019, 17:34
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Das mag das Navi oder ein Echolot garnicht.
Die ungeregelten Ladespulen bringen bei hoher Drehzahl bis über 22 Volt
Leerlaufstrom. 17 Ampere sind zu wenig als Puffer ,die Hersteller schreiben nicht umsonst das da mindestens 75 Ampere Bat. dran soll.
Die bekommt die Ladespule nicht so schnell überladen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 28.04.2019, 17:46
Wenn ich bei 9,9 PS noch eine 75 Ah Batterie ins Schlauchi packe komme ich nicht mehr ins Gleiten
Gruß, Jörg
Alt 28.04.2019, 17:48
Die Kühlbox ist eher selten an Bord. Bis 3 Stunden Fahrzeit reichen Kühlakkus um meinen Getränkevorrat zu kühlen
Wie gesagt, ich sehe die Batterie eher als kleinen Puffer...
Gruß, Jörg
Alt 28.04.2019, 18:14
Boot: Excellent 750
Ist mir schon klar.
Aber so schreiben es die Quirl Hersteller vor .
Nur weil die damit das Gewicht und die Leistung des Motors schön rechnen wollen. Sonst wären da schon längst geregelte Limas eingebaut.
Kostet halt ,die Motoren sind ja auch so schon nicht günstig,da wäre der Mehraufwand ein Preistreiber.
Gruß Andreas
Alt 28.04.2019, 18:26
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
337 Danke in 148 Beiträgen
Ich habe bei meinem 2T Tohatsu einen chinesischen Mopedregler eingebaut, vorsichtshalber davor noch Zenerdioden zur Begrenzung der Leerlaufspannung. Funktioniert einwandfrei, kostet ~10E .
LG MIchael
Alt 28.04.2019, 20:53
Akki Akki ist offline
55.333 Danke in 18.484 Beiträgen
Schließ zusätzlich einen alten Nebel- oder Arbeitsscheinwerfer mit Halogenlicht an und gut. Arbeitsscheinwerfe haben oft direkt einen Schalter eingebaut. Wenn der dann ein bisschen dunkler wird, schaltest du ihn einfach für ne Weile aus...
Alt 28.04.2019, 21:37
normal lohnt der ganze Aufwand nicht solange du keinen Strom für einen E-Start brauchst, für das bisschen Strom was dein Navi benötigt kannst du die Batterie auch an Land laden
wobei man das mit dem Motorrad Laderegler immer noch die beste Option wäre
Alt 28.04.2019, 22:28
Meine Güte, was für Vorschläge. Scheinwerfer anschliessen und das Licht beobachten.
1) Messen, ob im Gleichrichter wirklich kein Regler verbaut ist. Hatte ich geschrieben. Dauert 2 Minuten und man weiß, was Sache ist.
2) Wenn kein Regler verbaut, eine aus dem Mopedbereich einbauen und man hat mit geringem Geldeinsatz ein für alle mal Ruhe und kann dann anschließen was man will, ohne sich immer Gedanken zu machen.
Alles andre wird irgendwann vergessen und dann hat man sich was zerschossen, was mehr kostet als so ein Regler.
Meine Meinung
Gruß Rüdiger
Wo den Ladestrom einspeisen? A.Remmers Technik-Talk 66 10.04.2019 08:27
Aussenborder Ladestrom begrenzen? torsten72 Motoren und Antriebstechnik 8 09.06.2014 09:54
Beim Filmegucken am PC - Lautstärke begrenzen Zzindbad Kein Boot 4 27.12.2011 15:02
Trimmung begrenzen heku Technik-Talk 4 24.11.2011 16:47
Fishfinder setzt aus ab 16 V - wie begrenzen? hubsbubs Technik-Talk 38 01.08.2009 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
