Alt 27.04.2019, 12:24
JuGa JuGa ist offline
147 Danke in 33 Beiträgen
Standard Brückenhöhen NL
Hallo zusammen, speziell an die niederländischen Freizeitkapitäne hab ich da mal eine Frage. Bezüglich von der Genauigkeit bei der Angabe von Brückenhöhen.
Wir machen jetzt seit 5 Jahren Bootsferien in Holland. Durch die Spanjaardsbrug (601) in Leiden sind wir schon oft geschippert. Bis dato wurde die Brückenhöhe bei ANWB immer mit 2,50 m angegeben. Jetzt hab ich eine neue Karte bekommen, die ANWB 12 Hollandse Delta, und da wird die Brücke mit 2,41 m angegeben. Googelt man die Brücke findet man auch Einträge von 2,41 m. In der ANWB App steht sie mit 2,50 m drin.
Auf dem Foto von Wikipedia kann man übrigens deutlich das an der Brücke befestigte Schild lesen. Das Foto ist aber sicher schon älter ...
9 cm können bei einer Bootshöhe von 2,44 m schon mal fatale Folgen haben
Kann mir jemand diese Abweichungen erklären?
Gruß Jupp
Geändert von JuGa (27.04.2019 um 15:28 Uhr)
Alt 27.04.2019, 13:11
Neck Neck ist gerade online
1.779 Danke in 1.091 Beiträgen
Moin Jupp,
auch ein halber centimeter kann auch fatale Folgen haben.
Gruß Manfred
Alt 27.04.2019, 15:34
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Gruß Jupp
Die Brücken ändern sich wohl nicht,
aber u.U. die Wasserstände wegen der zugesagten Tauchtiefen, wenn die Kanäle versanden.
Im Ernstfall kann man die Herren bitten, mal kurzfristig etwas Wasser abzulassen. In Frankreich klappt das, in NL ???
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 27.04.2019, 15:37
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Es gibt 9n Nl einige lokale Pegel, den Streefpeil. Der kann verschiedene Namen haben, zb Fries Winterpeil, Kanaalpeil, Ijsselmeer Somerpeil...
Das ist der normale Wasserstand, der versucht wird einzuhalten und als Bezugspunkt für Höhen und Tiefenangaben gilt.
Dann gibt es noch den national gültigen Pegel, den NAP. ( Normal Amsterdamer Peil)
Abweichungen vom normalem Wasserstand ( egal ob an Punkt x je vorübergehend oder dauernd) werden gemeinerweise nicht vom lokalen Pegel aus berechnet, sondern vom Nap . Daher musst du, wenn's knapp wird, den Unterschied zwischen dem lokalem Pegel und Nap kennen.
Ich hab mal ne Grafig zur Verdeutlichung im Netz " geklaut" Ist schon ein bisschen her und ich kann mich ums Verrckenn nicht an den Urheber erinnern. Aber, von der art her kann man Das glaub. ich riskieren ( Mods?)
Hits:	124
Größe:	8,7 KB
KP steht für Kanaalpeil, also dem lokalem Pegel.
Alt 27.04.2019, 16:05
Kommando zurück.
Es ist ein Druckfehler. Ich hoffe, im Anhang sieht man es. Unten links, auf dem linken Bild das gestrichelte Kästchen wird oben rechts vergrößert dargestellt. Der gleiche Kartenausschnitt mit zwei verschiedenen Brückenhöhen.
Allerdings steht es hier dann doch wieder anders. https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanjaardsbrug_(Leiden)
Sei's drum. Vor ca vier Wochen sind wir noch durch gekommen!
Gruß Jupp
Hits:	99
Größe:	87,0 KB
Geändert von JuGa (27.04.2019 um 16:16 Uhr)
Brückenhöhen Mittelrhein Hile Deutschland 0 06.04.2008 23:04
Die Stör -> Wassertiefe und Brückenhöhen? kuttjo Deutschland 7 02.04.2007 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
