Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 1.077Nächste Seite - Ergebnis 876 bis 900 von 1.077
Alt 22.04.2019, 10:38
fignon83 fignon83 ist offline
3.218 Danke in 1.866 Beiträgen
Das Motorrad fährt 216 km/h und braucht dann (ausprobiert) ca. 10 Liter auf 100 km/h.
Ich bezog mich darauf.
Aber auch egal. Mach es so, wie du es haben willst.
top
  #852
Alt 22.04.2019, 20:02
Benutzerbild von ST1100
ST1100 ST1100 ist offline
Boot: Hausboot "Lighthouse" & Plaue "Diva"
3.099 Danke in 752 Beiträgen
Jörg hat völlig recht. Wenn der Wind zu stark pfeift, bleibt der verantwortungsvolle Hausboot Skipper gut vertäut am Steg.
Heute wäre das Wetter mit 8 kt Wind besser zum Segeln gewesen, als am Samstag, aber ich musste ja noch den vierten Haken an meine Wochenendplanung machen.
Eine nette Nachmittagstour 7,5 h donauabwärts, Häfen erkunden von Passau bis nach Grein und zurück mit ein paar schönen Abstechern ins Mühlviertel.
413 km mit 23,10 Litern.
3,1 Liter pro Stunde.
Aber nicht mit der 1100er, sondern mit der Dicken!
Tom
Geändert von ST1100 (23.04.2019 um 08:20 Uhr)
top
  #853
Alt 24.04.2019, 15:09
Das erste Angebot vom Glaser ist heute gekommen
Die Fixverglasung seitlich und die zweiflügelige Tür vorne (250 x 200) sind erschwinglich.
Aber die zwei Schiebetürenelemente seitlich (zusammen 11.000 €) werden gestrichen.
Da gönn ich mir doch lieber die zwei runden Scheiben vorne
Tom
top
  #854
Alt 24.04.2019, 16:31
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
970 Danke in 347 Beiträgen
Zitat von ST1100 Beitrag anzeigen
erschwinglich.
Tom
Sind die vergoldet
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
top
  #855
Alt 24.04.2019, 16:59
Ein Hebeschiebetür-Element 4000 x 2000 mm aus Holz mit Alu-Verblendung (eine Hälfte zum Öffnen) kostet 4.700 € + MwSt.
Die alternativ angebotene Festverglasung mit 2 Scheiben 2000 x 2000 mm dagegen nur 1.075 € inkl. Mwst.
Nachdem ich ja vorne eine 2,50 m breite Türe ohne Mittelstrebe habe (1.660 €), verzichte ich auf den Luxus der Seitentüren.
Die acht planen Fenster mit insgesamt 16 m Lauflänge, die Fronttür und die 60 m Alu-Wintergartenprofile zur Scheibenbefestigung kosten in Dreifachverglasung zusammen etwas über 8.000 €.
Die zwei runden Zweifach-Isolierglas-Scheiben vorne an den "Ecken" zusammen knapp 5.700 €. Aber die gönn ich mir eventuell erst später.
Geändert von ST1100 (25.04.2019 um 11:19 Uhr)
top
  #856
Alt 25.04.2019, 10:21
Habe gerade eben mal in die Listen gesehen, die 4700 / Element waren sogar ein ganz faires Angebot...
Jens
top
  #857
Alt 25.04.2019, 19:14
Wie verhalten sich denn die Aluprofile beim Thema Kältebrücke, ist zu erwarten, dass die kondensieren?
top
  #858
Alt 25.04.2019, 20:04
Das sind Wintergartenprofile, da sollte es keine Kältebrücken geben.
Mein Alugerüst steht ja im Haus und die Profile, die die Scheiben aufnehmen, werden da außen dran geschraubt.
Dann die Scheiben einsetzen lassen und von außen die Deckleisten aufsetzen.
Hab leider noch keine Zeichnung der Profilquerschnitte.
Als Sonnenschutz präferiere ich nach der Fachberatung jetzt Vertikal-Markisen.
Die brauchen aufgerollt weniger Platz (9 cm) als zwei Meter hohe Raffstores (20 cm).
Tom
top
  #859
Alt 25.04.2019, 21:54
Eine 3 fach Verglasung kann von außen immer beschlagen, bedenklich wäre es wenn etwas von innen beschlägt, dann läge eine herbe Taupunktverschiebung vor. Aber bei den genannten Profilen ist alles bestens entkoppelt, damit habe ich um den Pool meiner Eltern einen 120m2 Wintergarten gebaut, besser geht es nicht. Man muss halt darauf achten das es keine Schwachstellen gibt. Bei einem Neubau aber eher problemlos.
Jens
top
  #860
Alt 26.04.2019, 00:53
Benutzerbild von stulle
stulle stulle ist offline
Boot: Boesch
1.187 Danke in 256 Beiträgen
Müssen das denn Holz-Alu Fenster sein? Find ich in deinem Fall nicht sinnvoll. Nimm doch Alu komplett. Was sind bei dir Wintergartenprofile? Ein Fassadenprofil in Pfosten Riegel Konstruktion?
Gruß Tobi
screwed, blued & tattooed
top
  #861
Alt 26.04.2019, 08:13
Benutzerbild von dampfspieler
2.885 Danke in 664 Beiträgen
Moin Tobi,
... Was sind denn bei Dir Wintergartenprofile?
vermutlich genau das was Profis in der Sparte auch als solche bezeichnen.
Da ich mit dem Begriff erst mal wenig anfangen konnte, habe ich Tante Gockel beauftragt und die hat im Handumdrehen "was" beigetragen - kannst Du hier nachlesen - wenn Du magst.
Viele Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
top
  #862
Alt 26.04.2019, 08:30
Nur die 2,50 x 2,00 m Tür in der Front ist Holz-Alu. Und da vertrau ich dem Sachverstand des Fensterbauers. Die Firma ist selbst direkt an der Donau.
Er hat auch die Fenster im Neubau hier in der Firma in meinem letzte Woche bezogenem Büro gemacht und auch im Bauernhaus meiner Eltern.
Die 3fach-Seitenscheiben und gerundeten Fenster sind "rahmenlos".
Die setzt der Fensterbauer einfach in die von mir montierten 50 mm Wintergartenprofile ein und schraubt die Deckleisten drauf.
Er sagt, genau das hat er auch in seinem eigenen Wintergarten verbaut und es ist problemlos zuzuschneiden und zu montieren.
Im Angebot steht:
Pfosten-Riegel-Klemmsystem
bestehend aus:
-60m Basisprofil 50mm incl. Armierungsprofil
-60m Klemmprofil 50mm, walzblank
-60m Abdeckungsprofil, walzblank
ohne Schrauben und Befestigungsmaterial
Das bringt mehr Fensterfläche, weniger Bauaufwand und weniger unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten.
Passend zur Basis nur Alu und Glas. Für's Pulverbeschichten der Deckleisten muss ich ca. 400 € rechnen, wenn ich das will.
Tom
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ !
Geändert von ST1100 (26.04.2019 um 08:39 Uhr)
top
  #863
Alt 26.04.2019, 09:13
Boot: Boesch
Zitat von dampfspieler Beitrag anzeigen
Moin Tobi,
Das Profil in deinem Link ist eine Aufsatzkonstruktion. Hat an sich nix mit Wintergarten zu tun, die Bezeichnung dafür kannte ich nicht. Ist aber auch nicht das was Tom verwenden wird.
@Tom
Alles klar, danke für die Antwort
Gruß Tobi
top
  #864
Alt 26.04.2019, 10:12
Das wird schon so ähnlich sein, wenn ich mich richtig an die Zeichnung des Fensterbauers erinnere.
Die will er mir noch schicken.
Hits:	110
Größe:	37,6 KB
top
  #865
Alt 26.04.2019, 11:21
Boot: Boesch
Ja schon, aber auch auf deinem Bild ist das ja eine Aufsatzkonstruktion. Das Innere Profil ist nicht selbsttragend praktisch sonder wird auf einem Balken, Rahmen, Träger oä befestigt. Wird das auch so bei dir?
Gruß Tobi
top
  #866
Alt 26.04.2019, 12:13
Das innere Profil wird bei mir auf das Tragwerk aufgesetzt. Das besteht aus Alu-Rechteck-Profilen 100/50/3 mm.
Die Wintergartenprofile alleine könnten das Dach nicht tragen.
Ein weiterer guter Grund, auf die seitlichen Schiebetüren zu verzichten, denn so habe ich rundum einen Stützenabstand von maximal 2 Metern.
Außer an der Fronttür, wo das Dach aber auch keine Solarzellen tragen muss.
top
  #867
Alt 27.04.2019, 10:33
Nochmal zurück zum Heckstrahler.
Torqueedo preist seinen Cruise 4.0 als Flautenschieber für Yachten bis 4 t an.
Er soll vom Schub einem Benziner mit 9 PS entsprechen.
Zum Aufstoppen oder Querschieben müsste der doch reichen.
Außerdem hätte ich damit einen Notantrieb und einen lautlosen Motor für geringe Geschwindigkeiten.
Er ist leicht fernzusteuern. Ich müsste nur noch eine Drehsteuerung bauen.
Mein Bugstrahlruder hat auch 4 kW, aber der Torqueedo kann das im Dauereinsatz.
Tom
Geändert von ST1100 (27.04.2019 um 13:57 Uhr)
top
  #868
Alt 27.04.2019, 11:55
RING18 RING18 ist offline
9.551 Danke in 3.147 Beiträgen
Tom
Vielleicht solltest du in deine Überlegungen zum Aufstoppen mit einbeziehen das dein Boot 3 mal so schwer ist wie die Maximalangabe vom Hersteller.
Außerdem muss man hin und wieder aufstoppen weil es eng wird oder man sich verschätzt hat. Da ist man froh um jeden Cm den die Fuhre früher zum stehen kommt.
Du willst ein 12t Boot mit einem Spielzeugmotor zum stehen bringen, bei den sonstigen Motorspinnereien hab ich mich zurück gehalten aber hier nimmt es langsam gefährliche Formen an.
top
  #869
Alt 27.04.2019, 13:56
Das Boot hat 10 t und die Herstellerangabe von max. 4 t ist für kontinuierliche Vorwärtsfahrt im Dauerbetrieb mit einem dicken Verdränger.
Ich bin mit nem 10 t BunBo mit 20 PS-Benziner gut klargekommen und der Honda AB hat bei Rückwärtsfahrt mit dem 25 cm Standardpropeller vermutlich keinen optimalen Wirkungsgrad gehabt.
Mein Schiff wird nicht wie eine Motoryacht mit 25 oder 40 kt unterwegs sein, sondern nur aus maximal 5 bis 10 kt aufgestoppt werden.
Vielleicht kann dazu ja mal jemand was sagen, der den Torqueedo 4.0 selbst kennt oder einsetzt und nicht aus der High-Performance-Liga kommt.
top
  #870
Alt 27.04.2019, 14:32
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.549 Danke in 5.027 Beiträgen
5-10Kn,das sin 2,5 bis 5m/sek und 10t.Das sind riesen Kräfte,kannman sich in etwa ausrechnen ohne die Bremswirkung des Wasserwiderstandes zu berücksichtigen,den es im Falle eines Notstops zum glück gibt,kommen da im unterem Bereich(5kn)schon 32000Kg kinetische Energie zusammen(wenn ich mich verrechnet habe) und selbst wenn ich mit meinem vergleichsweise leichtem Stahlsegelboot(4,5t)aus nur etwa 0,5 bis 1Kn Fahrt mit dem 10Ps Diesel und Festpropeller auf "voll zurück"gehe,was nebenbei bemerkt für den drehmoment starkem Diesel und den rest der Antriebsanlage eine Quälerei ist,braucht das Boot einige Meter bis es steht.Manchmal wenn Wind und Strömung sich vereinigt haben(von der Richtung her)und ich mich verpeilt habe rammel ich schon mal mit dem Steven in die Holzbekleidung des Pontons,der quer zum derzeitigem Liegeplatz liegt,mit einem Stahlboot kein Problem,etwas Farbe ab und gut,mit Alu gibt es da wohl schon Beulen zumal wenn man keinen dicken Flacheisensteven hat.
Da kannst du träumen was du willst für ein Selbstfahrer in der Größenordnung und der Windangriffsfläche eines mittlerem Wohnbungalows muss da eine leistungsstarke Antriebsanlage bereit stehen.
gruss hein
top
  #871
Alt 27.04.2019, 14:39
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Das Boot hat 10 t und ....
Hi, ich fahre mit so einem 6Tonnen-Kat im ruhigen Gewässer seit 15 Jahren, kenne die Schubkraft des Torqueedo und bin mir sich, dass Du mit dem geplanten Elektromotor nicht ansatzweise vernünftig aufstoppen kannst.
Und wenn ich nun schon beim Antworten bin, Dein Projekt finde ich klasse,
Dein Motorkonzept völlig daneben. Empfehlen würde ich Dir ein AB mit Schubgetriebe, der in Deiner geplanten Leistungsklasse bis 2000ccm hat,
seidenweich läuft und Dir einen lenkbaren Antrieb ( halte ich für wichtig)bietet.
Viel Erfolg weiterhin
Gruß aus Berlin
top
  #872
Alt 27.04.2019, 18:51
Benutzerbild von Heimfried
8.999 Danke in 2.394 Beiträgen
Dann steuere ich mal ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Rechnung bei.
2014 habe ich 5 Tage lang ein Mietboot gesteuert, das mit einem 2 kW Torqueedo ausgestattet war. Alles in allem war ich damit sehr zufrieden, besonders mit dem geringen Geräuschpegel.
Das Boot war eine Variante der Escargot von Phil Thiel, hatte nach Angaben des Vermieters etwa 3 t Verdrängung und war maximal 5 km/h "schnell", also 2,7 kt bzw. 1,4 m/s.
Die maximale kinetische Energie betrug also (m/2) * v² = 3000 kg * 0,5 * (1,4 m/s)² = 2900 kg * m² / s² = 2900 Wattsekunden. Um diese kin. Energie und damit die Geschwindigkeit auf Null zu reduzieren, muss ich eine Bremsleistung von 2000 Watt 1,45 Sekunden wirken lassen. (Früher warb Torqeedo damit, dass die angegebene Leistung seiner ABs die tatsächliche Vortriebsleistung sei, also nach Abzug aller Verluste einschließlich des Propellerverlustes. Deshalb setze ich das mal so an.)
Ich musste mit den Boot nie aus voller Fahrt aufstoppen, allerdings wäre es in den rechnerischen 1,5 Sekunden nie und nimmer gestoppt gewesen. (Wegen der hydraulischen Steuerung war ein Umlenken um 180° nicht möglich, also "Rückwärtsgang" mit schlechterem Propellerwirkungsgrad; aber auch 3 s hätte ich nicht erreichen können.)
Nun zu deinem Boot: 10 kt = 5,14 m/s, m = 10000kg; kin. Energie = 0,5 * 10000 kg * (5,14 m/s)² = 132000 Wattsekunden, theoretische Aufstoppzeit mit 4000 W Antriebsleistung (=Bremsleistung) = 33 Sekunden. In dieser Zeit würde dein Boot eine Strecke von 0,5 * 5,14 m/s * 33 s = 84,8 m zurücklegen! (Ohne Einbeziehung von Schrecksekunde, Umsteuern um 180°, Hochfahren des Motors).
Gruß, Günter
top
  #873
Alt 27.04.2019, 20:19
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.650 Danke in 1.879 Beiträgen
Deine Rechnung ist falsch, das Schiff wird ja immer langsamer. Also müsstest du jede Sekunde ne neue Rechnung machen.
Meine Meinung zum Antriebskonzept halte ich lieber zurück
Marco,
top
  #874
Alt 27.04.2019, 22:03
Ich vermute, du meinst diesen Teil:
Die "0,5" am Anfang der Rechnung sagt, dass es um die Formel für eine gleichmäßig verzögerte (oder beschleunigte) Bewegung geht, von 5,14 m/s auf 0 m/s.
Gruß, Günter
top
  #875
Alt 27.04.2019, 22:57
War Geschwindigkeit, also Beschleunigung bzw. Bremsung, nicht in Sekundenquadrat?
Marco,
top
Thema geschlossen
Alu Katamaran le-sachse Allgemeines zum Boot 28 11.01.2017 21:13
Alu Katamaran AvaVM Selbstbauer 47 11.10.2013 19:51
Alu-Katamaran südschwedenfan Kleinkreuzer und Trailerboote 0 13.05.2012 15:00
Alu Ponton Katamaran Aufbau musikloewin Selbstbauer 25 14.09.2011 18:22
Segeln auf der Ostsee, auf schneller 14m. Katamaran! Ab €175 captainyello Werbeforum 1 17.03.2005 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
