Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 68Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 68 von 68
Alt 18.09.2018, 14:56
Benutzerbild von asgoslar
asgoslar asgoslar ist offline
Boot: Tema Marine Spider
67 Danke in 42 Beiträgen
Ok, du meintest nicht den Slipvorgang sondern das Bewegen des Trailers mit Boot.
Da ist das Kippen eher unwahrscheinlich, ein leichtes Anliften schon.
Durch das gespannte Seil hat der Hänger quasi ein Gegengewicht.
Weiterhin sollte der Trailer samt Boot so austariert sein, dass ca. 25kg Stützlast vorhanden sind.
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Alt 25.04.2019, 10:27
Benutzerbild von sportbootler
sportbootler sportbootler ist offline
Boot: Corsiva 475 New Age | Zeepter Schlauchboot
78 Danke in 38 Beiträgen
ich möchte mir nun eine andere Winde zulegen. Das Problem ist, dass das Umpolen nicht funktioniert. Deswegen muss eine Seilwinde her mit Vorwärts- und Rückwärtsgang. Ich habe mal bei Amazon gesucht. Aber die haben ja fast nur negative Bewertungen. Daher meine Frage, welche könntet Ihr empfehlen? Sollte nicht zu teuer sein.
Alt 25.04.2019, 10:39
Die hätte mich angelacht:
https://www.ebay.de/itm/12V-Elektris...53.m1438.l2649 (PaidLink)
Alt 25.04.2019, 11:14
Akki Akki ist gerade online
55.332 Danke in 18.483 Beiträgen
Wenn du dort kein Auto nutzen kannst, werden die anderen doch auch das Problem haben und eine Winde brauchen. Kannst du den Salat nicht umdrehen und in Absprache mit dem Hafenmeister am Fixpunkt eine etwas bessere Winde befestigen, von der jeder was hat?
Alt 25.04.2019, 11:40
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Umpolen funktioniert nicht, da greift eine Sperre.
bzw. ist der Antrieb (Schneckentrieb?) nur für eine Laufrichtung ausgelegt und sperrt.
Wenn umgepolt wird kann das Gehäuse /Lagersitze kaputtbrechen.
VG j.
Alt 25.04.2019, 12:35
Das geht leider nicht.
Im Grunde ist eine sehr gute Handwinde befestigt. Aber das ist halt richtige Kraftanstrengung. Geht auch, aber meine Eltern schaffen das z.B. nicht. Meine Frau auch nicht. Daher möchte ich das komfortabler gestalten.
Alt 25.04.2019, 14:34
dann würde ich die E-Winde in das Windenseil der Festen Winde einhängen, bzw. da sind doch bestimmt Ösen dran wo man was einhängen kann
Alt 25.04.2019, 18:55
Das war auch meine Idee.
Aber jetzt brauche ich noch eine gute Seilweinde
Alt 25.04.2019, 19:08
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
237 Danke in 136 Beiträgen
Guck mal bei Tante Google "Seilwinde Rotfuchs"!
Kosten zwar aber saugut
Alt 25.04.2019, 19:28
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
diese:
https://www.seilwindenshop.eu/1589kg-24v/
ist bei mir seit Jahren im Einsatz; besser wäre noch die Warrior C 4500 XT in 12 Volt. Sie ist wohl in 12 Volt z.Zt. nicht lieferbar.
Sollte dann auch das Synthetic Rope haben; sonst macht es keinen Sinn
Gruß Hans-H.
Alt 26.04.2019, 08:12
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
und wenn du die Phasen vertauscht, dann dreht sie doch andersrum oder ?
Plus und minus tauschen. Phasen gibtces bei Gleichstrom nicht.
Über den Kabelquerschnitt würde ich noch mal nachdenken[emoji85]
Sicherungen sind auch nicht überbewertet.
Und:Achtung bei engen linkskurven
vom Streichelphone gesendet
Alt 29.09.2019, 12:44
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Bin auch grad damit beschäftigt eine elektrische Winde für den Trailer zu organisieren.
Ich habe so meine Erfahrungen mit Winden an Geländewagen. Wenn man sich nicht ärgern möchte baut man Warn ans Auto. Die kosten halt 2000€ und mehr wenn sie 5 oder 6t ziehen sollen. Den Baumarktmüll für 500€ haben wir in Rumänien schlichtweg en Gros verblasen . HornTools, Rotdingens und wie sie Alle heissen. Bremsen, Getriebe auseinandergeflogen usw. Kosten auch nix - da darf man sich nicht wundern das Sowas auseinander fliegt, wenns an der Lastgrenze gebraucht wird.
Nun - am Trailer ist sowas nicht nötig. Um meine UMS 500 mit 100PS Mercury auf den Trailer zu ziehen brauchts vielleicht unter idealen Bedingungen 200-250Kg Zugkraft bei 650-700Kg Bootsgewicht.
Bei mir ists nicht immer ideal - kann sein das ich das Ding erst 10m durch den Uferschlamm der Memel ziehen muss bis der Trailer erreicht ist - also eine Tonne reine Zugkraft sollte es sein.
Was lese ich bei den Billigwinden "800kg bei rollenden Gegenständen - je steiler der Anstieg desto mehr nimmt die Zugkraft ab". Ja und was ist jetzt die Zugkraft? Seilgeschwindigkeit bei 0Kg 3 m/min - bei 200Kg 2m/min - bei 400Kg 1,4m/min. Ich soll also 10min warten bis die unter Last ihre 15m Seil aufgewickelt hat oder was. Inakzeptabler Murks. Für Sowas sind 80-200€ schlichtweg weggeschmissen.
Baumarkt abgehakt. Ich guck jetzt bei Warn. Kleine ATV Winde mit 1300Kg Zugkraft oder Sowas in der Richtung.
Gruss Ingo
Alt 29.09.2019, 13:23
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Standard Darf ich vorstellen? Meine Elektrowinde zum Slippen von Trailer und Boot
Die hier ZB:
Nur leider ist die Funkfernbedienung vom Warn mit ca. 220 Euro recht teuer.
Gruß Helge
Alt 29.09.2019, 14:44
Guter Hinweis - die gefällt mir und reicht völlig aus
Über Stahl- oder Kunststoffseil muss ich noch nachdenken. Kunststoff verschleisst je nach Last sehr schnell durch die Reibung auf der Trommel.
Ja Fernbedienung ist teuer. Aber das Zeug von Warn kaufst du einmal - und dann läuft das einfach. Das gibts nicht das man irgendwo im Nirgendwo steht mit zerbröckeltem Getriebe. Und die Leistungsangaben sind wie sie sind. Das Ding zieht 1,5t in jeder Richtung - quasi meine UMS samt Doppelachs-Trailer in einen Baum. 1,5t sind bei Warn 1,5t. Nicht dieses dämliche Gewäsch "800Kg rollende Last - und je nach Steigung verringert sich die Zugleistung". Nichtssagender Stuss
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (29.09.2019 um 14:52 Uhr)
Alt 10.10.2019, 12:51
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Wieso soll Kunststoff durch Last verschleißen und Stahl nicht? Das ist doch extra teurer Spezial-Kunststoff, speziell für diese Belastungen hergestellt, wasserresistent und schwimmfähig, das ist doch keine Kunststoff-Wäscheleine!
Stahl kann rosten, Kunststoffe nicht, wenn sie aus entsprechendem Material gefertigt wurden, Kunststoffe kann man sozusagen maßschneidern, je nach gewünschter Anwendung und Geldbeutel des Bestellers.
Und du glaubst, ausgerechnet Warn verwendet da Mist, der schnell verschleißt?
Übrigens gibt es im Netz durchaus auch sehr negative Bewertungen von Warn-Winden, sooooo toll, wie du uns hier glauben machen willst, scheinen die nun auch nicht zu sein, es gibt da durchaus noch andere Marken, die auf Qualität setzen und die nicht gar so teuer sind.
Zum anderen muss jeder doch mal bedenken, für welchen Zweck er sich so eine Winde anschafft, die meisten werden das Teil sowieso nur exakt zwei Mal im Jahr benötigen, es sei denn, man hat keinen festen Liegeplatz und muss jedes Mal, wenn man fahren will, slippen.
Für den ersteren Personenkreis würde ich doch mal sagen, dass Winden im Bereich bis zu Hundert Euro geeignet sind, wenn man die Leistungsparameter dieser billig-Winden nicht ausreizt, niemand sollte erwarten, dass man die jeweils angegebenen Werte in Punkto Zugkraft dauerhaft ohne Ausfall dieser billig-Winden ausnutzen kann, wer das tut, ist naiv und blauäugig.
Für den häufigeren Einsatz sollte man schon auf bessere Qualität achten, denn es gilt der Satz: "Wer zu billig kauft, kauf zwei Mal".
Hier werden von zahlreichen Firmen Winden im Bereich zwischen 130 und 250 Euro angeboten, die auch teilweise positive Bewertungen haben und zumindest auf den Bildern solide aussehen.
Warum soll ich denn, nur damit "Warn" draufsteht, einschließlich für das Slippen alleine unbedingt notwendige Funkfernsteuerungselement für ne kleine Warn-Winde 600 Euro zahlen? Dann kurbel ich doch lieber und spare mir den Besuch im Fitnessstudio.
Damit ich nicht missverstanden werde: Ich will diese sehr guten Warn-Winden nicht schlechtreden, sie sind ja gut und solide, das bestreitet doch niemand (die negativen Internet-Kommentare lassen wir mal außen vor, die findet man zu jedem Artikel) und für denjenigen, dessen Leben davon abhängen kann (Outdoor-Trip mit Geländewagen quer durchs Nirgendwo, kein Handy-Netz erreichbar, Proviant wird knapp, Wagen steckt fest usw) oder der diese Winden tagtäglich benötigt, wäre die Marke Warn wahrscheinlich erste Wahl, aber um ein Sportbötchen von 5 bis 6 Meter Länge oder kleiner ins Wasser zu lassen und wieder herauszuziehen und das zwei Mal im Jahr, ist diese horrende Ausgabe für diese Winden meiner Meinung nach etwas "too much", aber das muss ja jeder selber wissen.
Bootfan Dieter
Alt 10.10.2019, 20:51
Kunststoff ist Kunststoff und Stahl ist Stahl. Die Windenhersteller weisen selbst darauf hin, das Plastikseile schneller verschleissen durch die Reibung auf der Trommel. Was auch logisch ist.
Ich will hier gar nichts "glauben machen" - habe lediglich meine persönlichen Erfahrungen mit Winden an Geländewagen gemacht und daraus gelernt. Ich hab sie halt in Gebieten benutzen müssen wo es ohne Winde übel ausgesehen hätte. Warn hat mich nie im Stich gelassen - ergo kleb ich sowas an meinen Trailer. Ist eben meine persönliche Erfahrung. Wer hier was kauft, glaubt oder träumt ist mir egal. Hauptsache Jeder ist mit dem was er kauft und macht zufrieden
Gruss Ingo
Alt 10.10.2019, 23:32
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Weil Stahl nunmal robuster ist, als ein reibungsempfindliches Kunststoffseil, welches aus zig tausenden Fasern besteht, die schneller kaputt gehen als die dicken Litzen eines Stahlseiles - erst recht, wenn dann noch Sand, Dreck, Steinchen u.ä. in die Seilwindungen reinkommen.
Wieviele Windenseile hast du schon tauschen müssen, weil sie verrostet waren?
Wenn so ein (im hobbieeinsatz verwendeten) Stahlseil alle paar Schaltjahre mal einen Tropfen eines x-beliebigen Öl'es sieht, hält das quasi ewig...
...das Kunststoffseil hingegen altert schon, wenn es gerade frisch aus dem Extruder kommt und noch nichtmal zu einem richtigen Seil verdreht wurde, von Umwelteinflüssen wie Hitze & UV-Strahlung mal ganz zu schweigen!
Alt 11.10.2019, 04:20
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.167 Danke in 543 Beiträgen
Guck mal unter ARPO Winden Wuppertal. Von denen habe ich 2 Winden an meinen Davits um ein schweres Beiboot zu heben. Die laufen seit 20 Jahren fehlerfrei. Lieber einmal etwas mehr bezahlen als 3 x Schrott kaufen.
Gruß Achim
Alt 11.10.2019, 06:01
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.260 Danke in 4.930 Beiträgen
VG j.
Bei einer Winde mit "Schneckentrieb" gibt es nur eine Kraftrichtung, vom Motor zur Seiltrommel.
Umgekehrt kann man mit der Seiltrommel nicht den Motor drehen.
Die Laufrichtung des Motors hingegen ist jedoch irrelevant.
Da dieser die Schnecke antreibt, geht das rechts- und linksrum genauso gut.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 18.10.2019, 05:42
Moin Lutz ,
es gibt selbsthemmende Schneckentriebe.
Was verstehst Du in diesem Zusammenhang unter Selbsthemmung
Die Selbsthemmung ist (in der Regel) in Kraftrichtung vom Zahnrad zur Schnecke gegeben, also das Zahnrad kann die Schnecke nicht drehen.
Laut Wiki soll es auch nichtselbsthemmende Paarungen geben, bei denen das Zahnrad angetrieben wird und dieses die Schnecke dreht.
Was aber soll die Schnecke auch bei Selbsthemmung daran hindern, sich wahlweise rechts oder links zu drehen.
Da müsste dann schon zur vorhandenen Selbsthemmung noch eine zusätzliche Sperre für eine Drehrichtung verbaut sein.
Gruß Lutz
Alt 20.10.2019, 10:09
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Bei mir ist neulich bei einer Handwinde ein 5mm Stahlseil gerissen. Ich denke eher nicht, dass ich da über 1.5T gezogen haben. Aber vorne war es halt doch schon etwas verrostet, war 6 jährig und immer im Freien gestanden.
Das war aber locker, denn ich hatte zufällig gerade die Presszange und Pressfittinge dabei. Also den rostigen Meter abgeschnitten und den Haken neu verpresst
Eigentlich wollte ich ein Edelstahlseil kaufen, oder doch Kunststoff? Aber eben, weil es immer draussen steht mit UV... klar abdecken ginge auch.... Aber eben: Stahlseile kann man, wenn man eine Presszange hat, so leicht verarbeiten.
Alt 20.10.2019, 15:51
Rost entsteht nicht von heute auf morgen...
...das ist dann wieder der von mir angesprochene Punkt, das Seil jedes Schaltjahr mal mit einem Tropfen Öl in Berührung zu bringen um sowas zu verhindern bzw. zu vermindern!
Alt 20.10.2019, 16:19
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
ich bin auch am Thema Seilwinde interessiert, ich slippe jedes mal wenn ich fahren will und muss halt dementsprechend immer kurbeln...
Hat jemand schon mal was von Rhino Winch gehört und Erfahrungen dazu?
Ich wollte sowieso eine deutlich zu große Winde nehmen, damit die nicht an der Belastungsgrenze läuft.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Alt 21.10.2019, 12:39
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Carsten,
darf ich erstmal etwas fragen: du marinisierst einen 1.9er PD ?
gibt es dazu weiteres nachzulesen?
an Belastungsgrenzen kommt man ehr schneller als immer gedacht mit der Stromversorgung, auch wiegen ganz schön viel solche groß dimensionierten Winden, ich würde eine passende vom Gewicht zu deinem Trailer empfehlen, oder etwas um den Dreh
(habe selbst gerade eine ältere Ramsey REP 5000 zum testen reinbekommen, tolles Ding, leise, wird jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit meine 21 Fuss Boot-Slipp-Winde werden)
Geändert von Bumer-Boot-V8 (21.10.2019 um 12:44 Uhr)
Alt 21.10.2019, 18:47
ich habe den marinisiert im letzten Winter und bin diese Saison schon unterwegs gewesen.
Nachzulesen gibt es dazu noch nichts, das kann ich ja mit einem eigenen Thread nachholen. Was kann ich dir denn vorab schon mal beantworten?
Thema Seilwinde:
Mein Boot wog mit altem Motor und allem Zubehör 1600kg, aktuell etwas weniger, da werde ich nochmal auf die Waage müssen. Ich habe daher geplant eine Winde mit 2000kg Zugkraft zu holen, die sollte für die Schnelligkeit und Haltbarkeit genug Überdimensioniert sein...
Beispiel: https://www.ebay.de/itm/Rhino-Seilwi...ca5d8ce60de5a5 (PaidLink)
Oder doch eine die angeblich 6t zieht...
https://www.ebay.de/itm/Rhino-Seilwi...cAAOSwx3Vdm11A (PaidLink)
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Slippen mit Elektrowinde WernerS. Kleinkreuzer und Trailerboote 48 05.08.2013 15:54
Darf ich vorstellen!!? 2Stroke4ever Selbstbauer 418 12.11.2008 21:54
Günstige Elektrowinde für Trailer gesucht... Gidel Technik-Talk 19 13.07.2007 15:45
Darf ich vorstellen: Meine Baustelle; Motorisierung? Marborch Restaurationen 15 21.09.2006 23:44
Elektrowinde zum Slippen masto Technik-Talk 36 15.09.2006 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
