#51
Deshalb sollte in den Verteilerdosen bei 230V verteilung auch nie ein eine 2. oder soger 3. Phase vorhanden sein.
Mit freundlichem Gruß Wilfried |
#52
Istcka im haus irgendwo immwr
#53
Im Zweifel einfach mal darum bitten, dass ein Fachbetrieb Deinen Steganschluss prüft.
Hier stand mal mein Name. |
#54
Der Hausanschluß hat immer drei Phasen. Und selbst wenn eine (Uralt-)Bude nur einphasig angeschlossen ist, sind die beiden anderen Phasen eben vor dem Haus.
Gruß Richard ---------------------------------------------------------- Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ---------------------------------------------------------- Qualität ist besser als Quantität |
#55
Vielleicht verhilft es auch manchem Bastler zu der Einsicht, dass es schlauer ist den Fachmann ranzulassen. Schon ein einziger vermiedener Unfall wäre ein Gewinn.
#56
Mal ne Frage an die Fachleute, ist der Übergabepunkt im Haus/Hafen nicht über die Neutralleiter Sammelschiene als PEN ausgebildet und somit geerdet, falls ja dann könnte es doch nicht zur Verkopplung von zwei Phasen bei Unterbrechung des Neutrallleiters der zum Übergabepunkt führt, kommen, da ja jeder der 3 Stromkreise dort über die Sammelschiene geerdet ist.
M.f.G. harry |
#57
Hey Jungs, wollen wir Olaf helfen, oder wird das hier wieder ein Strang "Wer weiß es am besten?"
#58
es hat sich alles geklärt! Zuerst: Die Skala des Messgerätes geht bis 300. Der Zeiger ging darüber hinaus bis zum Anschlag. Ich habe davon zur Beweissicherung ein Foto gemacht. Die beiden Hafenmeister waren sehr nett und bemüht und haben den Verantwortlichen geschickt, einen Elektriker. Dieser hat dann ca. 30 Minuten an der Stromsäule gearbeitet und mir und einem Freund verboten, zuzuschauen. Nach 30 Minuten kam er dann an Bord und meinte, an der Stromsäule sei alles ok. Mein Messgerät zeigte dann plötzlich 230 Volt an. Ich habe den dann gefragt, ob er noch alle Latten am Zaun habe und mich verarschen wolle! Ein Anruf bei einem befreundeten Elektromeister, der auch im Seglerverein ist, brachte umgehend Klärung. Er kam sofort mit seinem Altgesellen, prüfte mein Boot, und stellte fest, dass mein Boot wohl keine 400 Volt selber produzieren könne und ein Fehler an der Säule vorgelegen habe. Danke, mein lieber Bernd! Er hat mich dann später angerufen und mir gesagt, ich solle die Schäden am Boot auflisten, damit das an die Versicherung weitergeleitet werden könne. Ist also alles im Ergebnis bisher gut gelaufen, Leider ist mein Klima/Heizgerät von Westerbeke wohl im Eimer! Die Steuerung zeigt Müll an und das Gerät läuft nicht mehr. Hoffentlich bekomme ich dafür noch Teile! Es ist schon alt, funktionierte aber prächtig, brauchte allerdings auch reichlich Strom! Ami halt! Vielen Dank für eure Hilfe!
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall! Es grüßt Euch: Olaf
#59
Gruß Axel |
#60
Ich vermute du hast auch ein Akku Ladegerät an Bord. hast du schon geschaut ob das überlebt hat?
Liebe Grüße Willi |
#61
Gruß Axel
#62
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
#63
MMn. ist die Sammelschiene separat geerdet um eben diese evtl. Verkopplung zweier 230 V Phasenkreise zu verhindern.
M.f.G. harry |
#64
Direkt an der Sammelschiene wird üblicherweise der PE und der N getrennt. Der N geht zusammen mit den L1, L2 und L3 durch den FI und der PE wird dann geerdet. Der N ist dann also nur an der Sammelschiene vor dem FI geerdet. Dann wird jeweils L1, L2 und L3 auf die Steckdosen gelegt und N jeweils auch. Zitat:
Eigentlich kann der N nur im Schaltschrank selbst defekt sein. Das ist einerseits sehr selten und wohl auch ein Grund, warum der Elektriker nicht wollte, dass jemand ihm bei der Beseitigung des Pfusches zusieht (und den Fehler auch gleich im Schaltschrank vermutet und gefunden hat). Ich vermute, da hat er die Schraube, mit der der N an der Sammelschiene angeschraubt wird, nicht richtig angezogen. Ist aber natürlich nur eine Vermutung und kann hier aus der Ferne auch völliger Mumpitz sein. Gruß Axel
#65
Axel deine Erklärung hinkt mMn, da und so zumindest im Eigenheim, die Sammelschine des Eingangs N mir dem Schutzleiter und der Blitzschutzerdung als PEN verschraubt ist, dann geht jeweils ein PEN von dieser Sammelschiene zu jedem Phasenkreis durch den jeweiligen Fi, dann wieder als N auf die ungeerdete N Sammelschiene hinterm Fi., somit wird eine Verkopplung der Phasen sicher verhindert.
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (19.04.2019 um 14:04 Uhr) |
#66
"Wer weiß es am besten?" stellt sich hier nicht. Aus elektrischer Sicht ist der Sachverhalt eindeutig. Es verstehen nur nicht alle, wie es funktioniert. Es ist auch nicht leicht zu verstehen.
#67
Wenn der N geerdet ist, heisst das nicht automatisch, dass das Erdpotential beim Versorger das gleiche ist wie bei Dir zu Hause. Es kann durchaus sein, dass zwischen dem Erdpotential beim Versorger und dem bei Dir ein paar 10V liegen und der N entsprechend "schwimmt". Gruß Axel
#68
MfG, Frank.
#69
Es sind ja viele alte Geräte im Bestand, die keinen "Wert" (im Sinn von Handelswert) mehr haben.
#70
In einer ordnungsgemäßen Einspeisung sind die N Sammelschienen der einzelnen Phasen voneinander isoliert und der PEN ist niederohmig genug um kein weiteres Spannungspotenzial zu produzieren.
M.f.G. harry |
#71
Jungs, macht Euch mal zur Regulierung keinen Kopp ...
#72
🤐🤐🤐 Das schaffen wir schon!
#73
@Axel G:
Wie kann dann ein Verbraucher wegen Überspannung abrauchen? |
#74
Das hat der Versorger damals von sich aus gemacht... es gab keine großen Streitereien... die Einwohner mußten alle Schaden auflisten und gutachten von Sachverständigen einhohlen... alle Geräte, für die es Gutachten gab, wurden ersetzt. In den Gutachten mußte von den Sachverständigen die Wiederbeschaffungspreise für vergleichbare Neugeräte angegeben werden, das war damals alles. Das Stichwort für die Regulierung war damals "Überspannungsschaden".
MfG, Frank.
#75
Gruß Axel |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Bootsbaterien vor der saison über Landanschluss laden | sven44b | Technik-Talk | 10 | 11.06.2017 13:27 |
Landanschluss über Batterieladegerät | manuelrickli | Technik-Talk | 20 | 09.04.2011 14:20 |
230V Landanschluss im Boot aber 110 Volt? | AxelS | Technik-Talk | 7 | 10.03.2010 09:47 |
220 Volt Kühlschrank mit 12 Volt betreiben | Sealine Hippe | Technik-Talk | 49 | 27.03.2009 07:54 |
Thema Spannungswandler 12 Volt auf 220 Volt | sagblos | Technik-Talk | 23 | 14.01.2005 14:39 |
