Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 229Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 229
Alt 15.04.2019, 20:21
Oburger Oburger ist offline
Boot: Albin 25 de Luxe, Gatz Cherokee
170 Danke in 113 Beiträgen
....nur zu:
Funk = die Anlage wird so alt sein (?) dass sie nicht neu an/umgemeldet werden kann
Midland Neptune 100
Keine Ahnung -ist mir momentan auch nicht wichtig.
Echo = das ist noch ein Gerät mit rotierendem "Rad" + LEDs - die leuchten auf, wenn die Laufzeit erreicht ist: die Anzeige "steht" optisch.
okay. mir ist ein Tiefenalarm wichtig -- also muss neu .
Scheiben = nimm nicht PMMA ("Plexiglas"), sondern PC ("Makrolon/Lexan") : lässt sich besser biegen + splittert nicht.
Danke für den Tip - werde ich beachten.
Kartenplotter = wenn du dich in Oranienburg und Umland oft verfährst wirst du einen brauchen (wenn da plötzlich riesige Schiffe sind, bist du in Hamburg oder Stettin + eine riesige Kirche mit 2 Türmen: das ist Köln am Rhein)
Grüße, Reinhard
mmmmmhhh, hab mal geguckt .gibt's ja tolle Sachen.- kann man sich ganz schnell die Augen verblitzen.
Mit Bussystem und diversen Sensoren ist das schon ne tolle Sache.
Ich habe hier ein Garmin Gpsmap 64st Hand-Gps . Das benutze ich beim Kanufahren und Wandern. Ich glaube das reicht erstmal.
Gruß Riccardo
Alt 15.04.2019, 21:51
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
Du hättest besser dein Geld in was fahrbereites investiert. Boot fahren 2019 wird abgehakt sein.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
  #53
Alt 15.04.2019, 22:00
Hi Klaus,
da könntest Du Recht haben :-(
Allerdings hoffe Ich , dass Ende Juni das Boot soweit in Ordnung ist. Ich würde damit gerne 14 Tage mit den Kids Richtung Lindow fahren.
Gruß Riccardo
Alt 16.04.2019, 07:21
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.016 Danke in 849 Beiträgen
Nicht zwingend,
es kommt auf die eigenen Ansprüche an und auch wie fleißig man ist.
Seine Auflistung liest sich nicht wie eine Großbaustelle.
Der Motor selber hat außer normalem Service nach Kauf ja (vorerst) mal keinen weiteren Handlungsbedarf.
Der Rest ist meines Erachtens nach Schönheit und aufgelaufener Wartungsstau.
Ich würde erst mal neue Akkus rein und ne ausgiebige Testfahrt machen.
Elektrik vorher soweit prüfen, dass das wirklich wichtige (Navigationsbeleuchtung+Überwachungsanzeigen und etwas Licht an Bord) funktioniert.
"Hübsch" machen kann man auch in der (wie immer viel zu langen) Winterpause.
Die ersten schönen Stunden auf dem Wasser im neuen Boot, egal ob schon hübsch oder eben noch nicht hübsch, entschädigen aber für einige Stunden in der Werkstatt.
David
  #55
Alt 16.04.2019, 09:37
Ich brauche eine Prioliste, sonst verzettel ich mich.
Ich habe mich gerade erwischt, das ich schon nach EBL, Laderegler und Solaranlagen gucke obwohl ich noch nicht einmal den Landanschluss gecheckt habe.
Man verblitzt sich so schnell die Augen
Gruß Riccardo
Alt 16.04.2019, 09:40
soundbypabi soundbypabi ist offline
Boot: Bayliner 3055
42 Danke in 29 Beiträgen
An deiner Stelle würde ich das notwendigste richten und Urlaub drauf machen und Erfahrungen sammeln.
Nach dem ersten Urlaub mit der Familie reden und nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen das Boot wieder richten.
so habe ich es auch gemacht und das komplette Boot entkernt.
Ist eine mühsame Arbeit die ganzen Stoffe/Schaum und Klebereste von der Decke, den Wänden und dem Boden runter zu bekommen.
Danach alles grundieren und wieder aufbauen.
Vom Zeitfaktor und Geld möchte ich nicht mal reden.
Ich habe unser Boot von Haus aus mit der Einstellung gekauft alles wieder neu aufzubauen.
Konrad
  #57
Alt 16.04.2019, 11:01
Prio 1 hat der Motor.
Ich will die Wartung machen und dann einen 30 min Probelauf auf dem Trailer im Garten. Ich denke das Kühlwasser kann ich mit einem Gartenschlauch zuführen. Faß unters Boot und mit Tauchpumpe in den Eingang fürs Kühlwasser.
Prio 2 hat das Getriebe mit Welle- das kann ich wohl nicht auf dem Trailer testen, da die Welle dann trocken läuft- gibts da einen Trick?
Prio 3 die Ruderanlage kann ich auf dem Trailer testen ggf. soll mal meine Freundin gegenhalten , wie sie auf Druck reagiert.
Prio 4 dann das Unterwasserschiff- Antifouling neu- Abkärchern ,anrauen und dann rauf das Zeug
Prio 5 Seeventile und Wellendichtung( kann ich die überhaupt im Trocknen testen?)
Dann sollte der Kahn schwimmen und manövrierfähig sein.
Prio 6 Elektrik kann ich auf dem Trailer machen, vielleicht erstmal nur das die wichtigsten Verbraucher funktionieren
Dann könnte man eine kleine Rundfahrt wagen
Prio 7 -Behaglichkeit an Board- Küchenfunktion, Toilette, Wasser und Abwasserversorgung, Malerarbeiten, Holzpflege
Prio 8 Fenster erneuern
Prio 9 Innenverkleidungen reparieren- da hab ich noch keine Idee wie ich das mache.
So stell ich mir das vor.
Gruß Riccardo
Alt 16.04.2019, 14:34
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.180 Danke in 3.785 Beiträgen
Sag rechtzeitig Bescheid wenn du ins Wasser gehst......
Sind doch genug von uns hier oben unterwegs......
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
  #59
Alt 17.04.2019, 07:43
Hi Bergi,
das mache ich. Vorher habe ich aber bestimmt noch ganz viele Fragen.
Gruß Riccardo
Alt 18.04.2019, 15:58
ups ups ist offline
162 Danke in 95 Beiträgen
Wenn die Kids der Zustand nicht stört dann einfach losfahren.
Stell dir vor du steckst viel Arbeit rein und nachher wollen die dich kein Boot weil sie sich das alles ganz anders vorgestellt haben.
Deinen Stress mit der welle verstehe ich nicht.
Was soll damit schon sein?
Selbst wenn da n bißchen Wasser reinkommt... Dafür gibts lenzpumpen.
Wenn der Motor dreht und nicht heiss läuft sollte das Fuer 12 Tage rumeiern mit Kids vollkommen ausreichen.
Meine Tochter ist 9. Sowohl sie als auch meine Frau finden Funktion allerdings gar nicht so wichtig.
Gemütlich ist das Stichwort.
Statt hightech und Welle wuerde ich es so weit richten das sie es gemütlich finden.
Was immer das bei euch heisst.
Der Rest findet sich beim Reisen und die prios findet ihr dann auch.
Ralph
Alt 18.04.2019, 16:12
Ralph
Zum Thema gemütlich für die Kinder, meinst du sowas ......?
https://www.teamsportbedarf.de/fussb...SABEgJ2v_D_BwE
Gruß Bergi :
Alt 18.04.2019, 17:17
ups ups ist offline
Ja. Genau.
Damit das Boot komplett verfuellen.
Waehrend der Fahrt persenning fest verschließen.
Somit hat man gleich ein unsinkbares Gefährt.
Ein nicht zu unterschätzender Sicherheits wohlfühl Faktor für manche landratten.
  #63
Alt 18.04.2019, 19:24
Hi Männer, Grill ist aus. Pfeifchen geraucht.
Räder sind unterwegs zu mir. Vermutlich Donnerstag hole ich das Boot. Freitag stelle ich mal einige Fotos ein oder mache ein Video. Macht Euch dann selber ein Bild. Meine Freundin hat gesagt., wenn wir es nicht hinkriegen kommt es in den Garten als Gästehaus😁.
So schlimm ist es aber nicht.
Es muss nicht perfekt sein,wir sind eigentlich Camper mit Zelt ,Wohnwagen oder Calli. Oder fahren mit dem Kanu,von daher wird es schon gehen.
Es soll halt nicht untergehen. Der Vorbesitzer hat in den letzten Jahren nicht mehr viel an dem Boot gemacht.
Wegen der Stopfbuchse hab ich mit jemanden gesprochen der das macht. Wartung vom Motor wird er vermutlich auch machen.
Es wird schon.
Gruß Riccardo
Alt 18.04.2019, 19:26
Elektrik Ideen habe ich hier mal vorgestellt
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=285626
Gruß Riccardo
Alt 19.04.2019, 17:37
ups ups ist offline
Es muss nicht perfekt sein,wir sind.... Camper... mit dem Kanu,von daher wird es schon
Es soll halt nicht untergehen.....
Es wird schon.
Gruß Riccardo
PERFEKTE Einstellung deiner Freundin. Ihr macht das genau richtig!!
Genau so schafft man sich tolle Zeiten im Leben.
Sitze immer noch mit Skiern in den Bergen aber die Sonne heitzt uns mächtig ein. Voll Sommer feeling.
Ich muss ganz dringend ganz schnell nach Schweden den Eimer abholen... Lol.
Alt 20.04.2019, 18:15
Na dann lass es mal krachen im Schnee. Hier scheint die Sonne wie verrückt und ich hätte Lust was am Boot zu machen. Leider erst am Donnerstag. Ich freue mich total.
Gruß Riccardo
Alt 25.04.2019, 12:35
ups ups ist offline
so - Trailer habe ich. Erste Testfahrt mit ca. 50km gemacht.
Vlemmix B35 als 3 Achser in der 2,55x8,40m Ausführung.
Ganz schöner Trümmer....
Aber ich finde den Gedanken "kleines Boot auf grossem Trailer" charmanter als anderes herum.
Aber bequem zu handlen und läuft ganz easy hinterher.
Da der kleine die 1,8t Achsen hat, überlege ich, ob ich nicht eine Achse abbaue.
Kiste und Laufblech habe ich bisher nie gebraucht, aber das ist schon ein komoder Spass.
Bis jetzt ist der - relativ günstige - Trailer total ok.
Hits:	108
Größe:	72,1 KB
Alt 25.04.2019, 19:08
Hi, Sie ist da. Gruß Riccardo
Hits:	200
Größe:	102,0 KB
Alt 25.04.2019, 19:37
Bin heute morgen um 5.00 los und gerade angekommen. Also ziemlich platt. Der 2,7 t Tandemtrailer liegt wie ein Brett auf der Straße.bei den Kurven muss ich aufpassen, dass ich weiter ausholen. Wegen der Breite muss man im Baustellenbereichen schon sehr weit rechts fahren. Es geht aber. Ansonsten megaviel Arbeit. Heute mach ich nix mehr. Morgen fange ich erstmal an den Kahn leer zu machen. Gruß Riccardo
Alt 25.04.2019, 20:05
Mal ein Blick in die Elektrik.
Hits:	142
Größe:	118,8 KB
Alt 26.04.2019, 06:54
ups ups ist offline
Glückwunsch!
Trink ein glass für mich mit!
Das Boot sieht doch super aus... Grins...
2.7t?
Da wuerde ich aber mal zur naechsten Waage fahren ob das passt!! Das wird sehr knapp... Und in der Schweiz sehr teuer!
Die Elektrik finde ich tatsächlich gar nicht so schlimm.
Da habe ich schon anderes gesehen...
Ich werde jetzt vermutlich vom 16.5 bis 19.5 nach Schweden fahren.
Riccardo.. Eine große Bitte habe ich:
Damit ich bei der Abholung nicht blöd dastehe muss der Trailer passen. Kannst du mir mal ein paar Detail Fotos machen wie die albin auf dem hänger liegt?
Stuetzenhoehe hinten... Stuetzenhoehe vorne... Kiel und traverse im propeller Bereich?
Ralph
Alt 26.04.2019, 07:01
ups ups ist offline
Motivationshilfe:
So sieht es dann aus wenn du fertig bist für langfahrt '-)
Hits:	151
Größe:	70,3 KB
Alt 26.04.2019, 08:41
Benutzerbild von vero_louis
vero_louis vero_louis ist offline
Boot: Albin 25
308 Danke in 174 Beiträgen
Guten morgen Oburger,
gute Entscheidung, ich wünsche euch viel spass mit der Albin,
erst auf's Wasser...... aufhübschen kommt dann mit der Zeit.
Die Albin ist rauwassertauglich, wenn die Crew es auch ist
Und ja, Fotos sind sehr beliebt
Viele Grüße, Vero
Alt 26.04.2019, 18:04
ups ups ist offline
Riccardo ...
ich bin ja nun weiss Gott kein Regelfuzzui (siehe anderen thread "2,60m")
aber dein Transport da mit der Verzurrung und der einen Stütze sieht für mich schon sehr nach "Bruch" aus!! Lass das!!
1) wenn die eine Stütze aus irgendeinem Grund nachgibt (Schlag vom Überfahren einer Verkehrsinsel etc etc) dann gibts sofort Bruch.
2) deine Art zu verzurren, die nur darauf beruht, Reibung zwischen Boot und Trailer zu erzeugen, ist Mist. die Kielrollen reiben nicht. nur die - und da sind wir wieder - eine kleine langauflage.
3) mach ordentliche gurte überkreuz von vorne nach hinten und umgekehrt. so kann das boot in fahrtrichtung nicht weg und trotzdem musst du stütze und rumpf nicht so brutal "runterzwingen".
4) gurte senkrecht kannste ja noch bischen machen damit nix "hüpft". und ich würde dringend eine 2. stütze pro seite anbauen. und wenn es nur als backup ist.
Alt 26.04.2019, 21:16
Hi Ralph,
Das mit den hinteren Stützen steht schon auf der ToDo Liste. Ich musste improvisieren. Es waren noch mehr Gurte dran, einige waren auf dem Foto schon ab. Morgen mache ich Fotos oder ein Video vom Trailer und gebe Dir einige Maße von den Abständen.
Gruß Riccardo
"Ibis 2" goes "Yacht XXS Deluxe"!? MV-Kreativ Restaurationen 49 20.07.2012 17:41
Project: Yacht XXS Deluxe - Start Up 2008 MV-Kreativ Allgemeines zum Boot 27 02.08.2008 22:06
Evinrude 4 deluxe glumpo Motoren und Antriebstechnik 3 19.01.2008 16:44
Evinrude 4 deluxe glumpo Motoren und Antriebstechnik 10 20.05.2007 15:46
Restauration Boesch 510 Wasserski Deluxe ldiemer Allgemeines zum Boot 8 08.05.2005 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
