Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 221
Alt 18.04.2019, 06:21
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Gooooood mooooorning Haaaaammmburrrg. Auf zum letzten Akt.
Jetzt brauche mal euren praktischen Handwerker-Erfahrungsschatz:
Ich hardere gerade mit mir, wie ich Ausschnitt und die Schraubenlöcher am besten auf das GFK zeichne.
Eine Schablone ist beim Panel natürlich nicht dabei. Meine erste Idee ist es, die Gummidichtung zu benutzen, um die 6 Löcher und die ungefähre Kante zum Aussägen anzuzeichnen. Problem: die Dichtung ist sehr wabbelig, sehr instabil. Für den Ausschnitt ist das einigermaßen egal. Für die Schraub-Löcher eher nicht so. Ich könnte versuchen mit zwei Linealen oder ähnlichen die Dichtung zu einem 90° Winkel zu zwingen. Aber ob das dann passt am Ende?
Andere Idee: Für die Löcher das ganze Panel mit den Schaltern voran an das GFK halten und die Löcher anzeichnen. Da sind aber auch bummelig 2cm Luft und ich befürchte, dass ein unabsichtlich leicht Schräge gehaltener Stift da auch schon alles versaut.
Soviel zu meinen Laien-Ideen. Wie macht es der Profi?
Noch eine zweite Frage:
Löcher und Ausschnitt sind recht nah beieinander (ca. 1cm). Soll ich erst bohren (ich habe mir V4A Schrauben mit Kontenmutter und Unterlegscheiben geholt) und dann ausschneiden oder umgekehrt oder ist das völlig egal.
Beste Grüße
Volker
  #202
Alt 18.04.2019, 06:39
Ha, dritte Idee. Selber Schablone bauen.
Hits:	84
Größe:	190,1 KB
ID:	836374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	163,6 KB
Beste Grüße
Volker
  #203
Alt 18.04.2019, 07:07
Emotion Emotion ist offline
Ich hab den Ausschnitt mit der Dichtung gemacht, Panel rein gesteckt und mit dem edding die Löcher angezeichnet
Alt 18.04.2019, 07:09
MarDan MarDan ist offline
Zitat von Skipper1964 Beitrag anzeigen
Wo ich heute dein Boot im Hafen hab' liegen sehen - du weißt schon, dass dieser Haufen
Anhang 836344
Samstag angezündet wird? Ich hoffe, der Wind hat uns lieb ...
Wo isn der Haufen?
Alt 18.04.2019, 07:31
Pepper Pepper ist offline
5.319 Danke in 2.150 Beiträgen
Wo isn der Haufen?
Da zu unserem Steg hin:
Name:	FireShot Capture 023 - Stover Strand - Google Maps - www.google.com.jpg
Hits:	202
Größe:	22,7 KB
  #206
Alt 18.04.2019, 07:37
Anhang 836378
Oje....aber ich bin vor Ort.
Vielleicht lege ich eine Plane übers Verdeck
Alt 18.04.2019, 07:41
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
mache das Verdeck lieber Nass, sollte Glut auf die Plane kommen und durchschmelzen wirste dich erst richtig ärgern
Mit besten Grüßen
  #208
Alt 18.04.2019, 07:49
Die Welt kann so einfach sein. Noch viel zu lernen ich hab'.
Beste Grüße
Volker
Alt 18.04.2019, 08:12
Als dein Post aufploppte war ich in Gedanken genau bei deinem Post
So, sorry für OT - weiter im Text!
  #210
Alt 18.04.2019, 09:15
Wie bekomme ich das Panel denn gerade ran? Das Boot steht so schräg, dass eine Wasserwage natürlich nicht hilft.
Pi machte Daumen?
Hits:	98
Größe:	87,7 KB
Beste Grüße
Volker
Alt 18.04.2019, 09:28
Ziehe eine Parallele zur vorderen Cockpitkante, an der richtest du die vordere Kante vom Panel aus.
Ob es dann waagerecht ist, weiß ich nicht, sieht aber passend aus.
Geändert von Pepper (18.04.2019 um 09:33 Uhr)
Alt 18.04.2019, 09:42
Pi machte Daumen?
Mach es nicht eben zum Erdboden sondern passend zur Konsole....alles andere sieht doch doof aus!
Alt 18.04.2019, 10:16
Volker macht wieder Homeoffice heute
  #214
Alt 18.04.2019, 12:37
Seitenkante parallel zum edelstahlrohr!
  #215
Alt 18.04.2019, 12:40
Ich würde auch versuchen das große Loch mit "abzudecken"
Ich denke insgesamt könntest du damit drei Löcher vernichten.
  #216
Alt 18.04.2019, 16:32
Fertig! Puuuhhh, das war anstrengend.
Das Sägen ging erstaunlich leicht. Aber die Verkabelung zog und zog und zog sich. Auch weil ich die vorhandene Verkabelung neu machen wollte. Dieses verdammte Arbeiten auf den engen Raum. Meine Rücken ist im Arsch.
Aber es läuft alles wie es soll. Alles durchgemessen, alles fein.
Die Masse-Verkabelung konnte ich leider nicht neu machen, weil mir die Schuhe ausgegangen sind. Das ist eine Saisonaufgabe.
Ich bin jetzt auf nen Weg zu Freunden und werde mir ein paar Siegerbier gönnen. Morgen muss ich Dani und Martin ja nur zugucken, da brauche ich nicht fit sein.
Hits:	91
Größe:	38,7 KB
ID:	836416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	48,8 KB
ID:	836417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	75,4 KB
Hits:	100
Größe:	73,4 KB
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (18.04.2019 um 17:04 Uhr)
  #217
Alt 18.04.2019, 16:35
Wollte ich erst so machen. Die Position sah aber irgendwie scheiße aus und war unbequem zu erreichen.
Jetzt ist nur ein Loch verschwunden. Beim Rest kann ich dann wohl mal lernen wie man GFK bearbeitet. ;)
Beste Grüße
Volker
  #218
Alt 18.04.2019, 17:28
Schaut sehr gut aus und schwups schon ist ein Stück mehr „dein“ Boot!
  #219
Alt 18.04.2019, 20:34
Mööööööööööööööööööööööööööööööööööp....Falsch!
  #220
Alt 18.04.2019, 21:10
Besser Boot fahren
Hits:	95
Größe:	69,7 KB
ID:	836456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	24,5 KB
ID:	836457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	26,0 KB
  #221
Alt 27.03.2020, 18:42
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Durch das Rohr kannst Du den Kabelstrang für einen Ozeandampfer ziehen
Hast doch dies auch sehr ordentlich hinbekommen . Etwas mehr Selbstvertrauen der Herr!
Wenn Du heute Nacht davon träumst, dann schalte aber auch ein Bild dazu , wie der blitzende Bügel ohne das Kabelgedöns und Kabelbinder aussieht!
Einen schönen Schlaf wünsche ich Dir und ein erhellendes Erwachen
Damit kannst du mcih nicht locken. Mir sind die Kabelbinder egal. Ich bin da eher der "design follows function" Typ. Mir ginge es einzig und alleine darum, dass die Kabel innen besser vor Beschädigung geschützt wären.
Die Kabel sind jetzt für diese Saison drin. murphys law hat recht gehabt. Das Aussehen war mir weiterhin egal. Aber die Kabel haben irgendwie immer gestört. Man hat könnte nichts mit guten Gewissen festtüddeln etc.
Beste Grüße
Volker
Navi-Beleuchtung montieren vbh_m Technik-Talk 42 25.01.2018 16:36
RIB, RIB, Hurra! anywhere Selbstbauer 38 11.06.2016 21:44
A6 Navi Plus. welche navi CD ???? SKULLBULL Kein Boot 10 08.10.2010 22:21
ersatz navi-beleuchtung docker Restaurationen 4 26.07.2010 12:19
non-DHI-Beleuchtung, wofür?? INOX Technik-Talk 11 27.03.2002 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
