Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 17.04.2019, 12:17
Benutzerbild von Andre G
Andre G Andre G ist offline
Boot: Bayliner 2755
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser v8 5,7 l klackern beim Lauf
Moin an alle hier, meine Name ist André habe ein für mich nicht zu lösendes Problem!!!! Ich hoffe mir kann evt geholfen werden ��.mein Motor macht von jetzt auf gleich klacker Geräusche die nach dem Ölwechsel aufgetreten sind. Hatte ein Riss oder Loch in der ölwanne der aber ohne Probleme abgedichtet würde, Rückschlagklappen sind es nicht, Welle läuft sauber würde abgeschmiert Ventile auch kein Spiel, das Geräusch kommt von hinten rechts unten-siehe Bild aber genau konnte ich es nicht Lokalisieren——- Motor ist ein refit ich kann leider keine Nummer finden oder ich bin Blind ��
Alt 17.04.2019, 12:27
Boot: Bayliner 2755
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1555500385
Hits:	290
Größe:	90,4 KB
ID:	836293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	100,0 KB
Alt 17.04.2019, 13:34
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Halte bei laufendem Motor mal einen großen Schraubenzieher an den Krümmer der zum Abgassamler geht, ... halt dein Ohr an den Schraubenzieher.
Ob das Klacken aus den Krümmern kommt.
Sonst hör den Motor mit dem Schraubenzieher einfach ab.
Gruß Alex
Alt 17.04.2019, 13:45
Boot: Bayliner 2755
Danke aber Laie was Innenborder angeht grins. also ich habe alles abgehört bis zur Ölpumpe nix, aber irgendwo dort kommt das Geräusch her weiter komm ich nicht Zwangsjacke ist da bequemer. Es war auch schon mal wieder weg für 1-2 min dann leiser wieder dann wieder unregelmäßig weg wieder da Kopfsalat
Alt 17.04.2019, 15:06
5.024 Danke in 3.180 Beiträgen
Stell mal ein Soundfile ein, vielleicht kann man dann etwas hören.
Möglicherweise ist es die Krümmerdichtung, darauf kommt man anhand des Geräusches nicht ohne weiteres ...
Götz
Alt 17.04.2019, 15:11
Boot: Bayliner 2755
Werd ich gleich mal machen
Alt 17.04.2019, 15:21
Boot: Bayliner 2755
https://youtu.be/IEsV6pJFeR0. So mal schnell bei YouTube reingestellt das Geräusch ist zu erkennen
Alt 17.04.2019, 16:23
Unregelmässiges hartes Schlagen.
Fahr lieber zur Werkstatt, zumal es nach Ölwechsel auftritt, bevor richtig was kaputt geht.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 17.04.2019, 17:19
Boot: Bayliner 2755
Es ein klackern kein schlagen
Geändert von Andre G (17.04.2019 um 17:30 Uhr)
Alt 17.04.2019, 17:21
Dann nenn es meinetwegen klackern.
Gruß Mani
Alt 17.04.2019, 17:55
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.974 Danke in 12.683 Beiträgen
Was hängt da denn für ein Antrieb dran?
Alt 17.04.2019, 18:16
Boot: Bayliner 2755
alpha one Erste Generation
Alt 17.04.2019, 18:23
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Uhhh gemischter Satz! Merc-Volvo Kombo. Jedenfalls läuft der nicht auf allen 8. Zieh mal ein Kerzenkabel nach dem Anderen vom Verteiler um herauszufinden welcher Zylinder fehlt und achte auf das Geräusch ob es sich bei einem Zylinder verändert.
LG Michael
Alt 17.04.2019, 19:11
Boot: Bayliner 2755
??? Gemischte combo aber Motor ist Mercruiser und und Antrieb auch Sorry Antrieb ist gen.2
Geändert von Andre G (17.04.2019 um 19:20 Uhr)
Alt 18.04.2019, 10:01
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Frage: Welches Öl hast du eingefüllt ?
Hatte bei meiner alten 5,7 L das gleiche Problem.
Habe dann 30er Mineralöl eingefüllt und das Geräusch war weg.
Problem sind die hydraulischen Stösel und die mögen nicht alle Öle.
Manni
Alt 18.04.2019, 16:19
BlackNano BlackNano ist offline
Boot: Rinker 250 Fiesta Vee
92 Danke in 45 Beiträgen
Manni
Hallo - hatte dasselbe Problem, Öl auf 30er gewechselt war das Geräusch weg!
Alt 18.04.2019, 16:45
Boot: Bayliner 2755
Normal 25w40 konnte jetzt das Geräusch lokalisieren denke ich
Hits:	366
Größe:	100,5 KB
Alt 18.04.2019, 16:47
Boot: Bayliner 2755
Hab mal de Luft rausgelassen und mich dahinter gequetscht 🤘 an der Abdeckung hab ich mit nem Schraubendreher das Geräusch geortet
Alt 18.04.2019, 16:48
Beim Bravo 3 hätte ich gasgt es kommt vom Antrieb, ob die anderen auch so klötern ist mir noch nicht aufgefallen.
Alt 18.04.2019, 19:28
45meilen 45meilen ist offline
Manni
Sehr gut
Ja die alten Gussklumpen mögen in der Tat nicht jedes ÖL
30er Einbereichsöl ist das womit sie geboren wurden und was sie als Muttermilch bekamen
Irgendwann kamen dann die Mehrbereichsöle.
Feine Sache
Die ersten ( die mineralischen ) waren noch von der Konsistenz geeignet, deswegen kannst Du locker ein 20 W 50, oder 15 W 50 für den alten Klumpen einsetzen, sofern es mineralisches ist
Die heutigen synthetischen decken den gleichen Wärme-, Kältebereich ab, sind aber deutlich dünnflüssiger.
Das mögen die alten Lager gar nicht gerne
Also sage mal bitte welches Öl genau da rein gekommen ist
Alt 18.04.2019, 19:32
Boot: Bayliner 2755
Mineralisch
Hits:	78
Größe:	52,6 KB
Alt 18.04.2019, 19:51
Das wäre nun bei weitem nicht meine erste Wahl
Quicksilver hat sich in der Marine einen Namen gemacht, wie Aldi unter dem Volk
Günstig ja, leider nicht immer gut
Zumal sie nicht mal selber herstellen sondern einkaufen
z.B. Avia 20 w 50 ist gut und wirklich mineralisch, kriegen meine Oldies nur
Wende Dich mal an windy
www.hoffmann-wassersport.de
da gibts den richtigen Saft für Deinen Motor
Alt 18.04.2019, 20:08
Boot: Bayliner 2755
Ok aber günstig knapp 40 Euro für 4 Liter ��
Alt 18.04.2019, 20:12
Das ist genau das richtige Öl ...und damit basta Ende der Öldiskusion bevor DAS schon wieder losgeht!
Gut ich rate Dir den Trieb abzubauen und den Motor ohne Z laufen zu lassen.
LG Michael
Alt 18.04.2019, 20:18
Boot: Bayliner 2755
Na dann werd ich mal die nächste Zeit zur Bastelarbeit übergehen �� sind ja nur a paar Schrauben
Metallisches klackern beim anlassen Wassersportler Motoren und Antriebstechnik 23 30.04.2015 17:46
Suzuki Df60, klackern beim Drehen des Propellers im Leerlauf Genshin Motoren und Antriebstechnik 4 10.09.2012 16:08
Klackern beim Lenkvorgang Lilli 112 Technik-Talk 6 25.07.2012 10:39
Öldruck und Klackern beim Mercruiser Marco71 Motoren und Antriebstechnik 13 15.10.2011 17:39
Nur lautes Klackern beim Start bootie Motoren und Antriebstechnik 3 02.05.2007 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
