Alt 17.04.2019, 12:52
nordsonne2010 nordsonne2010 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Knacken beim Kuppeln
Hallo, heute bei dem herrlichen Wettmachen erst Probefahrt mit dem kleinen Flitzer gemacht.
Beim anlegen habe ich dann mehrmals schalten müssen (vor-zurück....).
Jedesmal beim schalten klackt es doch recht laut vom Getriebe wenn der Gang eingelegt wird. Jetzt die Frage, ist das normal das es kurz etwas "ruckt" und der Gang mit einen deutlich hörbaren Klacken "einrastet"??
Motor ist übrigens ein Johnson 115 PS von 2003, Getriebeölwechsel wurde erst durchgeführt.
Alt 17.04.2019, 13:03
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
Das hört sich nach zu hoher Leerlaufdrehzahl an.
Alt 17.04.2019, 13:07
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Eine Kupplung wie im Auto, gibt's bei Außenbordern nicht. Jeder Schaltvorgang ist somit hörbar, wichtig dabei, immer bei kleinster Drehzahl (Standgas) schalten, dann klackt und ruckt es nicht so laut, auch sollte der Schaltvorgang immer recht schnell von statten gehen, das mindert das Geräusch ebenfalls.
M.f.G.
harry
Alt 17.04.2019, 14:59
Wenn ich mich recht erinnere ist die Leerlaufdrehzahl bei 700 Upm. Ich hatte auch immer schön gewartet bis der Motor "runtergedreht" hatte bevor ich geschaltet hab. Aber wie kann ich den den Schaltvorgang an sich "zügig" durchführen.
Ich schalte ja z.b. von zurück auf neutral und dann auf voraus, meint ihr man sollte direkt "durchschalten" ohne Verzögerung ?
Alt 17.04.2019, 15:04
Das nicht, von Neutral dann in Vorwärts oder Rückwärts zügig schalten
M.f.G.
harry
Alt 17.04.2019, 19:27
sporty sporty ist offline
5.161 Danke in 3.067 Beiträgen
Hi ?
Wenn die Standgasdrehzahl stimmt ist es normal daß es beim Einlegen eines Ganges klackt.
Wenn es "rattert" stimmt die Einstellung des/der Schaltzustand/-züge nicht oder Du schaltest zu langsam.
Ein "durchreißen" der Gänge vorwärts/rückwärts solltest Du vermeiden.
Alt 17.04.2019, 19:38
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.732 Danke in 2.719 Beiträgen
Ist ähnlich wie beim Auto.
Zu langsam ist nix, zu schnell auch nicht.
Die Bayern unter uns würden sagen " Mit vui Gfui " .
Übersetzt für den Rest der Welt " Mit viel Gefühl " .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Knacken beim Trimmen Dominic2 Motoren und Antriebstechnik 9 12.09.2017 06:34
Mercury Leerlauf aus und Knacken beim Schalten. Whitepointer Motoren und Antriebstechnik 7 21.08.2012 19:18
Alpha One Gen II - Nach IMpellerwechsel Knacken Superwilly Motoren und Antriebstechnik 30 21.10.2009 11:36
PIN-Nummern von Bankkarten sind leicht zu knacken Tina206 Kein Boot 40 10.09.2007 14:10
Kann man Wlan knacken ? mr-friend Technik-Talk 12 07.06.2004 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
