#2276
Ich traue jedem Skipper zu, die paar Meter vor die Hafeneinfahrt auch ohne Navi zu finden ;)
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC |
#2277
Sollte klappen Vg Andreas
#2278
Sobald ich mehr "Luft" habe, kann ich schauen, wie ich die Häfen auch alle reinbekomme, ohne dass es zu Lasten der Ladegeschwindigkeit geht.
#2279
Aber bitte, bitte, bitte erst AIS fertigstellen.
#2280
Dazu eine kurze Geschichte
AIS aus dem Web Ich war eigentlich schon fertig mit der Anbindung an AIS-Daten aus dem Web. Ich hatte mich aber dann doch dagegen entschieden, weil die Daten fast nie als Live-Daten zu bekommen waren. Fast immer sind Bootspositionen mehrere Minuten alt, manchmal sind es Stunden, in seltenen Fällen auch mal mehrere Tage. Alles nicht sehr zuverlässig. Vom größten Anbieter waren die Daten noch relativ "okay", die Kosten der Integration aber zu hoch. Beim Open-Source-Anbieter hätte man die Daten durch Einspeisung eigener Daten kostenlos bekommen können, die Abdeckung war aber sehr miserabel und nur ein Bruchteil der Schiffe war - mit veralteten Daten - zu sehen. AIS Live Daten Deswegen habe ich nach einem Partner gesucht, um AIS-Antennen, die man mit dem Smartphone nutzen kann, zusammen mit der App zu vertreiben. Der Vorteil: Alle AIS-Daten in der Umgebung sind live. Keine Verzögerungen im Web. Keine "Abfalldaten". Partner habe ich 2 gefunden, wir hatten ein halbes Jahr Kontakt, bei einem kommt nun kein Deal zustande, weil ich keine guten Konditionen aushandeln konnte, beim anderen steht eine Abmachung noch aus. Das Hauptproblem ist nach wie vor: Nicht jeder hat eine AIS-Antenne an Bord, die auch über WLAN Daten an Smartphones übertragen kann. Die beiden Lösungen, die ich derzeit sehe, kosten entweder 1. Zwischen 200 und 500 Euro oder 2. Viel Zeit und technisches Know-How, sich mit einer Raspberry-PI-Lösung und einem Webserver auseinander zu setzen. Einen Mittelweg gibt es leider nicht. Ich hätte es am liebsten gehabt, die AIS-Empfänger direkt über Kopfhöreranschluss oder Micro-USB an das Smartphone anzustecken (mit integriertem Konverter, usw.), dafür gäbe es die Möglichkeit im Ausland produzieren zu lassen. Der Haken hier: Die Produktionsmenge ist zu gewaltig und ich müsste Geräte von mindestens vierstelliger Anzahl abnehmen. Bei oben genannter erster Wahl, müssten Kunden, die AIS nutzen wollen, erst mal die Fertiglösung erwerben. Wie gesagt, 200-500€, je nach Hersteller. Bei zweiter Wahl müsste ich den Support (Email / Telefon) erweitern; dieser ist jedoch jetzt schon nahe der Auslastungsgrenze. Alles nicht so einfach. Die Frage wäre daher: Wie viele Nutzer haben bereits zusätzlich eine mobile AIS-Lösung im Einsatz, die Daten per Wifi bereitstellt und wie viele Nutzer, die das nicht haben, wären bereit, ~300 Euro in eine Fertiglösung zu investieren. Der Deal mit dem einen Partner ist noch nicht geplatzt, aber ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob es in irgendeiner Weise in einem Kosten-Nutzen-Faktor steht, wenn nur eine handvoll Menschen diese Funktion nutzt. Falls es zu einer Einigung kommt, lest ihr auf jeden Fall auf der Webseite und hier davon. Ich wünschte, ich könnte positiviere Antworten zu diesem Feature geben und hoffe, dass ich bis Ende des Monats eine Einigung erziele. Dann könnte die Implementation bis Mitte/Ende Mai fertiggestellt werden; also noch vor Ferienbeginn. Viele Grüße an alle und ein schönes Aprilwochenende Chris
#2281
Darfst es gerne nochmal probieren nach dem Update; ich würde mich über eine Antwort dazu freuen
#2283
Kann ich ebenfalls bestätigen. Perfektes Timing! Am Samstag gehts ab zur Bootüberführung eines Freundes. Danke Chris Stephan vom Streichelphone gesendet
#2284
Danke fürs testen
#2285
Ich habe heute Navship aif einem ipad ausprobiert.
Ist es richtig, dass die Bootsrichtung nur richtig angezeigt wird, wenn das ipad hochkant steht? In Querlage zeigt das ipad eine andere Richtung an.
Take it easy under the tree Bleibt gesund Matthias Rhein km 335,5
#2286
Eigentlich sollte das nicht so sein. Bei meinem iPad dreht alles mit. Ist denn die Taskleiste noch oben, wenn du gedreht hast, oder richtet sie sich nicht neu aus?
#2287
War da nicht mal was das man die Offlinekarte auf ner Sd-Karte speichern kann?
Ich kann den Menüeintrag nicht finden ![]() Grüße
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
#2288
Oben rechts drei Punkte -> Einstellungen -> Speicherort Offlinekarten (geht aber nur bei Android, but Apple gibt es keine Möglichkeit, einen Speicherort auszuwählen).
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC Geändert von cpro90 (14.04.2019 um 22:01 Uhr)
#2289
Okay, das hab ich gefunden.
Nur, er zeigt mir zwar 2 Stellen an die ich auswählen kann, aber es sind die gleichen. ![]() Grüße
#2290
Du kannst auch eines davon anklicken und schauen, ob du die SD-Karte als Ordner findest. Welches Gerät verwendest du?
#2291
Ich habe dir 2 Mails geschickt.
Gruss Matthais
#2292
Die Sd-Karte ist in beiden nicht enthalten. Im Dateimanager ist die aber drin. Ich habe hier ein Sohy-Tablett. SGP521
#2293
Den gleichen Effekt habe ich beim Huawei P9 und Asus Zenpad
Hafen in Alt Gatow/Berlin Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/ |
#2294
Hab jetzt die App nun nach einer ganzen Weile mal wieder getestet und muss sagen, gefällt mir immer mehr.
Zwei Dinge fallen wir aber auf: Bei der Ankerwache steht bei "Alarm bei Abweichung" die Maßangabe in cm. Ist das wirklich gewollt? Und, die Geschwindigkeitsbegrenzungen scheinen sehr pauschal angezeigt zu werden. Für meinen Geschmack zu weitflächig. Beispiel Berlin am Langen See sind Abschnitte mit 25 Km/h erlaubt, ebenso Zeuthener See. Angezeigt wird aber immer 10 Km/h. Könnte das noch "verfeinert" werden? Danke
Gruß ![]() Jörg ___________________________________________ Four Winns Sundowner 215 Bavaria 25 Sport Quicksilver 855 Activ Weekend |
#2295
das mit den cm ist wohl ein Fehler. Ich schau mir das an Mit der weitflächigen Erfassung hast du Recht. Ich habe mich da vielerorts strikt an die zusammenfassenden Angaben des WSA gehalten und nicht irgendwelche Gewässerordnungen genau recherchiert. Ich schau mir die genannten Seen aber auch nochmal genauer an. Danke für die Infos Chris
#2296
danke für deine grandiose App wird immer besser! Leider werden mir seit dem letzten Update einige Schlösser angezeigt , die Inhalte seien nur für Premium . Allerdings wird der kostenlose Premium Account korrekt angezeigt. Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
#2297
Viele Grüße Chris
#2298
Nein leider nicht, auch Tankstellen werden nicht angezeigt
#2299
Ich checke das spätestens morgen Abend.
#2300
Kann ich so nicht bestätigen. Habe auch Schlösser an "Ausschnitt speichern" und "Wetterdaten" im Seitenmenü. Wetterdaten funktioniert, Ausschnitt speichern bietet er mir das Upgrade an.
Kurze Route von Entenwerder nach Glückstadt geplant, Landtankstellen tauchen diverse auf, beim anklicken geht's per Browser auf Spritmonitor.de ... Tankstelle im Wedeler Hafen fehlt (bzw. Hamburger Yachthafen in Wedel), tanke Benzin.. Gruß Enno |
| Android-Tablet mit Navionic zur Navigation? | sea u in denmark | Allgemeines zum Boot | 110 | 12.03.2017 13:10 |
| android- apps für navigation in kroatien | annett.grimmer | Mittelmeer und seine Reviere | 40 | 29.07.2013 12:52 |
| Navigation Navionics Android | nsskipper | Technik-Talk | 2 | 09.06.2012 21:53 |
| kostenlose Plattform für Wassersport-Blogs/-Websites | pschrey | Werbeforum | 0 | 15.05.2007 08:35 |
| Kostenlose Anzeigen + Guthaben für Anzeigengestaltung | motoryacht24 | Werbeforum | 2 | 08.09.2006 12:44 |
