Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 221Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 221
Alt 15.04.2019, 12:57
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
So liebe Leute, der Taster hat sich erledigt. Ich bin nochmal zum Boot gegangen und habe versucht die Elektrik zu verstehen. Beim ersten mal bin ich da nicht durchgestiegen.
Und was soll ich sagen: ihr seid gute Lehrer. Aufgrund der Geräteträger Erfahrung habe ich dieses mal ziemlich schnell kapiert, wie alles zusammenhängt. Dann habe ich ein paar lose Kabel hier und da mit Wago-Klemmen zusammen geführt und was soll ich sagen: der vorhanden Taster funktioniert. Es tuutet.
Ok, derzeit ist das Horn aber ohne Sicherung. Wird nachgeholt.
Wo sich das Thema Taster erledigt hat, ist mir der 6-Fach Panel aber zu groß. Da reichen jetzt 4, zur Not auch drei. Es kommt trotzdem an die Seite an die Konsole.
Schön wäre es immer noch, wenn da Schraubsicherungen, Spannungsmesser und USB Buchse integriert wären, damit ich nicht zwei Panels bzw. einen extra Sicherungskasten anbringen muss. Das scheint es aber nicht zu geben.
Deshalb wird es vermutlich so einer wie Emotion ihn hat.
Anbei Fotos von Minus und Plus Verteilung. Insbesondere das Minus finde ich gewagt. Offen am Boden in einer offenen Luke wo es reinregnet.
Maddin, warst du das?
P.S.
Noch eine tolle Nachricht für mich: es ist eine richtig fette Plus und Minus-Leitung von der Batterie zum Panel gezogen (scheint mir größer als 2,5mm2 zu sein). Da war ich mir beim ersten mal nicht sicher. Die Leitung bleibt auf jeden Fall. Das erspart mir das Legen einer neuen Leitung.
Hits:	72
Größe:	178,2 KB
ID:	836070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	187,1 KB
Beste Grüße
Volker
  #152
Alt 15.04.2019, 13:06
Das Panel wird es jetzt wohl werden:
https://www.amazon.de/Meipire-Wasserdicht-steckdose-voltmeter-Ladeger%C3%A4t/dp/B07DQVLSW8/ref=sr_1_19?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C 3%91&keywords=panel+boot+wasserdicht&qid=155532986 0&s=gateway&sr=8-19 (PaidLink)
Dann hoffe ich mal, dass IP65 reicht.
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (15.04.2019 um 13:11 Uhr)
  #153
Alt 15.04.2019, 19:06
Benutzerbild von Federball
5.465 Danke in 3.092 Beiträgen
Zitat von Skipper1964 Beitrag anzeigen
Ah ja - warum rosten meine schwarzen Edelstahlschrauben?
....vielleicht sind das keine nichtrostenden Edelstahlschrauben ??
  #154
Alt 15.04.2019, 19:11
Emotion Emotion ist gerade online
Bestell endlich
  #155
Alt 15.04.2019, 19:14
5.239 Danke in 2.115 Beiträgen
...tausche die Schrauben gleich gegen Edelstahlschrauben aus - die schwarzen Schrauben rosten meist sehr schnell ....
Die schwarzen Schrauben sind Edelstahlschrauben ...
Ja, nun denn ...
  #156
Alt 15.04.2019, 19:41
Bestell endlich
Läääängst getan.
Noch a zur Sicherheit :
Schrauben in GFK einfach mit nem kleinen Bohrer vorbohren und dann die Schraube einfach reindehen wie ne Spax in Holz?
Beste Grüße
Volker
Alt 15.04.2019, 19:47
JA, aber recht groß => miss wenns geht den Kerndurchmesser, + lege noch 0,2 zu. Vorher 90° senken (zur Not mit nem spitz geschliffenen Bohrer).
Grüße, Reinhard
....aber aufpassen: nicht mit dem 90° durchbohren - lieber von Hand drehen...
  #158
Alt 15.04.2019, 20:35
Grüße, Reinhard
Was ist ein 90°
Beste Grüße
Volker
Alt 15.04.2019, 20:50
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist offline
Boot: Schwimmring
425 Danke in 189 Beiträgen
Zitat von Tuuut Beitrag anzeigen
Was ist ein 90°
Du musst vorher deine Körpertemperatur auf 90° senken.
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
  #160
Alt 15.04.2019, 20:52
Was ist ein 90°
Einfach passendes LOCH für die Schrauben bohren und mit großem Bohrer ansenken.
  #161
Alt 15.04.2019, 21:12
Wenn ich mit diesem Thread fertig bin beantrage ich meinen Meister. Wat ich hier alles lerne.
Beste Grüße
Volker
  #162
Alt 16.04.2019, 15:28
....beantragen reicht leider nicht, Du musst eine Prüfung ablegen (kein Problem bei dem HIER gelernten).
Keiner fragt, woher das Wissen stammt - stimmen musses
Gruß, Reinhard -> war vor über 30 Jahren mal Meister
Alt 16.04.2019, 16:06
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
und nach den 30 Jahren
Mit besten Grüßen
Alt 16.04.2019, 17:19
So, heute habe ich alle "Strecken"-Kabel gezogen (von der Konsole und von der Batterie zum Geräteträger).
Dabei habe ich mich über die gammeligen Pol-Klemmen geärgert und gleich noch neue eingebaut.
Wenn das Panel endlich da ist muss ich es nur noch anbringen und verkabeln. Das sollte Donnerstag durch sein. Dann ist alles fertig und es fehlt nur noch der Geräteträger.
Die offenen Litzen des dicken Minuskabels des Motors sieht schon ganz schon angegangen aus. Macht es Sinn da etwas Kontaktspray raufzumachen oder ist das kontraproduktiv?
Hits:	94
Größe:	184,2 KB
ID:	836225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	192,4 KB
ID:	836226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	68,4 KB
Beste Grüße
Volker
  #165
Alt 16.04.2019, 17:23
Mit der Drahtbürste reinigen und Polfett drauf und gut ist
Mit besten Grüßen
  #166
Alt 16.04.2019, 18:09
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Also ich hatte an meinem Rip auch Navigationsbeleuchtung auf und am Geräteträger.
Die Ganzen Kabel für die Beleuchtung war unsichtbar im Träger verlegt.
Der Ein-/ Ausschaltstrang war in den Kabelbaum vom Motor zu den Instrumenten mit verlegt.
War alles schon von der Werft gemacht.
War eine Super Sache.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
  #167
Alt 16.04.2019, 19:27
...immer noch, hab aber vor 25 Jahren noch ne Schippe nachgelegt....
Gruß, Reinhard
  #168
Alt 17.04.2019, 07:59
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Dafür ist es ja nu zu spät
Für Polfett allerdings nicht....sieht dann aber wieder scheiße aus
  #169
Alt 17.04.2019, 08:06
wD 40!!!
  #170
Alt 17.04.2019, 13:08
Nochmal zur Sicherheit: ich rede nicht von dem Kabelschuh, sondern von den rausguckenden Adern Zwischen Schuh und Isolierung. Die halten eine Drahtbürsten-Kur aus?
Ich habe Polfett, Kontaktspray und WD im Angebot. Vielleicht mache ich einfach alles rauf.
Beste Grüße
Volker
Alt 17.04.2019, 13:37
Das Panel ist da.
Dann werde ich es morgen anbringen.
Beste Grüße
Volker
Alt 17.04.2019, 14:34
Boot: sold
24.027 Danke in 7.605 Beiträgen
Das Panel ist da.
Neeiiiiiinnn,
warte bis Freitag, sonst hat Martin ja gar nichts mehr zu tun.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #173
Alt 17.04.2019, 14:59
Neeiiiiiinnn,
Ich fühl mich nicht.....
  #174
Alt 17.04.2019, 15:15
Neeiiiiiinnn,
Martin hatte schon viel zu viel zu tun für mich.
Beste Grüße
Volker
Alt 17.04.2019, 16:05
Boot: sold
Ach wat, das macht ihn bestimmt glücklich.
Navi-Beleuchtung montieren vbh_m Technik-Talk 42 25.01.2018 16:36
RIB, RIB, Hurra! anywhere Selbstbauer 38 11.06.2016 21:44
A6 Navi Plus. welche navi CD ???? SKULLBULL Kein Boot 10 08.10.2010 22:21
ersatz navi-beleuchtung docker Restaurationen 4 26.07.2010 12:19
non-DHI-Beleuchtung, wofür?? INOX Technik-Talk 11 27.03.2002 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
