Alt 10.04.2019, 10:32
Lemmerer Lemmerer ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard Generator auf See an Landanschluß anschließen. Möglich?
Sorry falls es zu dieser Frage schon mal einen Threat gegeben haben sollte, ich habe leider nichts gefunden.
Ich möchte auf See auf einfache Weise einen Generator verwenden.
Der einfachste Weg, den ich mir vorstelle: Kabel in den Ausgang vom Generator und Verbinden zum Landanschluß im Boot. Dann hat das Elektronetz vom Boot Strom wie über Landanschluß, halt nur vom Generator.
Ich bin echt kein Elektriker und Fachleute werden vielleicht über diese "Dumme Idee" lachen, weils das ganze Bordnetz zerreißt
Aber ich versuche eine Einfache Lösung zu finden, und da wäre das (aus meiner Laien-Sicht) der einfachste Weg.
Ich weiß, daß je nach Leistung des Generators natürlich nicht alles an Bord betrieben werden kann, so wie es bei Landstrom der Fall ist.
Aber Batterien laden, mal den Wasserkocher oder das Radio anmachen ...dafür sollte 2-3 kW vielleicht reichen.
Das Boot ist eine Bavaria 33 Sport mit 2 Benzinern und 4 Batterien (2 x Motor, Verbraucher und Bugstrahlruder).
Stelle ich mir das zu einfach vor? Dumme Idee???
Lemmerer
Alt 10.04.2019, 11:07
37.926 Danke in 22.692 Beiträgen
klar geht das .... mache ich genauso mit meinem Umformer... Wenn dieser Läuft werden halt Stromfressende Verbraucher wie Boiler abgeschaltet...
bei mir dann auch das Ladegerät denn es macht wenig Sinn über die Batterien und Umformer das Ladegerät zu speisen...
bei dir kannst du dann alle Geräte betreiben und die Batterien laden....
Ob der BOiler geht ist dann halt Abhängig von dessen Leistung (und auch nicht alles gleichzeitig)...
Alt 10.04.2019, 11:10
Lady An Lady An ist gerade online
5.040 Danke in 2.155 Beiträgen
Nein, geht genau so, sofern er im Freien steht. Allerdings wirst Du mit dem Lärm, dem Geruch und bei 3 KW mit dem Gewicht von dem Teil zu kämpfen haben. Von Honda gibt es einen Viertakter mit 1 bzw auch 2 KW. Selbst der Der 1 KW Generator müsste bei Dir für Deinen Zweck aber reichen. Wasserkocher gibt es auch mit 600 bzw. 750 W Aufnahmeleistung. Dauert zwar etwas länger, aber der Generator wird es Dir danken.
Alt 10.04.2019, 11:49
Vielen Dank für die Antworten!
Eine Frage dazu noch:
Ist es wichtig, wie rum der Stecker rein gesteckt wird?
Ich habe bei meiner Recherche im Forum gelesen, daß der Landstrom-Stecker extra so ausgelegt ist, daß Neutral und Spannung nicht vertauscht werden können. Man kann ihn ja nur auf eine Art und weise in die Landstrom Dose stecken.
Ein normales Verlängerungskabel mit normalem Stecker kann ich aber "links und rechtsrum" in die Steckdose des Generators stecken.
Sollte es zufällig anders herum sein wie es sonst beim Landanschluß ist, geht dann etwas im Bordnetz kaputt?
Alt 10.04.2019, 11:59
Auch beim Landanschluss geht nichts kaputt wenn man es falschrum einsteckt... es ist nur gefährlich da dann auch wenn eine Sicherung draußen ist auf dem Gerät Spannung ist...
beim Generator hast du kein Gerichtetes Netz mit L1 und Neutralleiter...
hier wird deine Verpolungsanzeige immer falsch anzeigen....
es wird aber immer alles funktionieren..
Alt 10.04.2019, 13:08
Baut man aus dem Grund nicht Doppelsicherungen ein, die sicher stellen, dass beide Zuleitungen bei einer Auslösung getrennt werden.....
Alt 10.04.2019, 13:10
Vorschrift ist nur das der Hauptschalter allpolig abschaltet.... die danach befindlichen können einpolig sein...
Aber viele neue Boote haben hier bereits allpolige (erhöht die Sicherheit enorm ohne wirkliche Mehrkosten).
Alt 10.04.2019, 13:46
ich schätze mal, dass eine Bavaria 33 nur eine doppelte 230V-Sicherung besitzt.
Alt 10.04.2019, 14:21
Benutzerbild von schreiner_aus_ob
schreiner_aus_ob schreiner_aus_ob ist offline
132 Danke in 79 Beiträgen
Hallo, mach dir einen kurzen Adapter. Auf der einen Seite einen Schukostecker, auf der anderen einen CEE-Stecker für den Landanschluß.
Es kann schon wichtig sein, richtig polarisiert anzuschliessen.
Z. B. bei Landanschluss über Trenntrafo und Einschaltstrombegrenzung. welche nicht funktioniert wenn die Phase nicht an der erwarteteten Stelle anliegt,
Peter
Heimathafen Grimersum
Alt 10.04.2019, 14:34
kann durchaus sein... aber ich kann es nicht genau sagen...
Benutzerbild von Drifter
Drifter Drifter ist offline
Boot: Segelboot Hunter Pilot 27
Rufzeichen oder MMSI: Haaallloooooo!!!!
59 Danke in 36 Beiträgen
Bitte Bitte nimm eine CEE-Buchse/Steckdose......
Ist wirklich gesünder und passt auch besser.
Gruß aus dem Norden
Uwe
------------------------------------------------ Hetlingen: Die Perle der Unterelbe
Alt 10.04.2019, 14:48
Gruß aus dem Norden
Uwe
Na, die CEE-Buchse wird er ja am Generator nicht haben: Ansonsten natürlich CEE
Peter
Alt 10.04.2019, 15:05
es ging weniger um CEE und Schuko, als darum, dass du einen Adapter mit zwei Steckern vorgeschlagen hattest....
Alt 10.04.2019, 15:23
Ok, natürlich mit CEE-Buchse. Sonst wird es gefährlich.
Peter
Alt 10.04.2019, 15:30
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Braucht er ja sicherlich, einmal entsprechend dem was am Schiff verbaut ist, zumeist Weibchen, sicherlich CEE, am anderen Ende ganz normal Schuko, Generator hat doch nichts anderes. Eine Erdung ist dann sowieso nicht gegeben.
Bissl aufpassen halt...
Alt 10.04.2019, 15:48
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Deshalb sollten/duerfen die auch nicht genutz werden . . . .
"Aussen" (Schiff, Camping) sind nur verpolungs sichere Kabel mit CEE Stecker zu nutzen
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 10.04.2019, 15:55
Am besten wäre es, das Kabel im Generator fest anzuschliessen.
Peter
Alt 10.04.2019, 15:59
ist bei beim Generator oder Wechselrichter als Spannungsquelle aber relativ egal.
Alt 10.04.2019, 20:33
Wie gesagt .... relativ . . .
Denn Aussen ist CEE ....
Rob
Alt 10.04.2019, 20:36
Am Generator gibt es in der Regel kein CEE...
daher braucht man hier einen Adapter.. da der Generator keinen Definieirten N und L1 hat ist hier ein Verpolungsschutz nicht nötig...und auch sinnlos..
beim Landstromanschluss geb ich dir recht da darf man nur CEE Stecker verwenden.. oder der Norm entsprechende...
Alt 12.04.2019, 08:18
Hallo zusammen!
Vielen Dank für die ganzen Hinweise!
Ich habe für den Landanschluß: Adapter CEE für Land, der geht auf normales Verlängerungskabel Schuco, das wiederum auf Adapter CEE, der steckt dann im Boot.
Bei der Variante mit Generator würde ich den ersten CEE Adapter einfach weglassen, und den Schuco in den Generator stöpseln. Auf der anderen Seite steckt das Kabel mit einem CEE Adapter dann im Boot.
Danke nochmal für die Infos! Ich werds ausprobieren, sollte ja klappen (mal sehen
Alt 12.04.2019, 08:21
Hallo zusammen!
Am Normalen Landanschluss sind diese Adapter und ein normales Verlängerungskabel verboten...
also hol dir ein Vernünftiges Landanschlusskabel...
Beachte die Max Empfohlene Länge von 25m und den min. Querschnitt von 2,5mm²
Für den Generator kannst du deinen Adapter von Schukostecker auf CEE Kupplung verwenden.
Bedeutet das, daß der Generator jedesmal anders gepolt ist, also zufällig?
Wenn nicht, dann könnte ich am Generator Messer wo L1 und N ist und könnte das am Generator und Stecker markieren, so daß immer auf der "richtigen" Seite L1 ist. Auf der anderen Seite vom Kabel habe ich ja CEE Tecker. Dann würde immer "richtig rum" gestöpselt und Saft fließen.
Das geht aber halt nur wenn der Generator auch immer gleich gepolt läuftt
Alt 12.04.2019, 08:25
Bei einem Genrator ist kein L1 und N wie im klassischen netz... der L1 und N wechselt ständig... (also jeder Pol ist 50x pro Sekunde L1 und N )
das liegt an der Erzeugung des Wechselstromes...
beim Kraftwrk wird ein 3Phasenwechselstrom erzeugt und am Sternpunkt des Generators wird der Neutralleiter abgenommen...
beim Generator wird nur ein Einphasenwechselstrom erzeugt.. man hat keinen Sternpunkt.
Alt 12.04.2019, 08:28
Als Landanschlusskabel kann ich dir dies empfehlen...
https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Generator, Landanschluß, Inverter verkabeln Mar-Thar Technik-Talk 14 23.10.2018 20:34
Inverter, Ladegerät, Landanschluß korrekt anschließen? SYTilda Technik-Talk 32 11.06.2018 13:17
12V Bordnetz mit Generator und jetzt zusätzlich Wechselrichter anschließen Twinmonster Technik-Talk 10 04.04.2017 21:30
HHo Generator Wasserstoff Generator MrIt Motoren und Antriebstechnik 17 08.04.2015 21:08
Mercruiser und Honda Generator an einen Tank anschließen? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 5 15.10.2005 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
