Alt 10.04.2019, 08:51
bummellandy bummellandy ist offline
69 Danke in 35 Beiträgen
Moin in die Runde. Um die Frage zu beantworten:
Nein, im eingebauten Zustand kannst du nicht mit Bremsenreiniger vernünftig den Vergaser reinigen. Du kommst damit nicht in die Schwimmerkammer und dort an die Düsen.
Alt 10.04.2019, 11:57
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
In Schwimmerkammern und darum auch in Düsen hat sich über den Winter schon immer Gnaddel versammelt. Das war 1970 bei meiner Kreidler so und es ist auch noch heute so.
Die Motoren werden abgestellt, ein Teil des in der Kammer befindlichen Benzin verflüchtigt sich und über bleibt halt der Gnaddel. Ist keine Erfindung der Neuzeit oder des geänderten Kraftstoffes. Meist ist es aber so wenig dass es sich gar nicht bemerkbar macht.
Einzig Kammer leeren und mit etwas WD40 oder ähnlichem Zeug durchspülen hilft. Ballistol eher weniger, da bildet sich ein wachsartiger Rückstand der sich zwar wieder auflöst aber erst einmal die Düsen zusetzen kann.
Habe ich alles in fast 50 Jahren an zig verschiedenen Motorrädern ausprobiert und erfahren.
Wobei meine beiden Rasenmäher im Herbst nach dem letzten Lauf seit Jahren einfach abgestellt und in den Schuppen geschoben werden. Im Frühjahr zum ersten Mähen ziehe ich sie an und sie laufen. Was sie nach Forenexperten oder Googlespezialistenmeinung gar nicht dürften, denn der moderne Sprit verliert ja seine zündenden Anteile.
Willy
Dann läuft er im warmen Zustand aber auch nicht sauber.
Alt 14.04.2019, 12:31
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Nicht zu lange mit Bremsenreiniger laufen lassen.....
Du hast sonst keine Schmierung....
Statt Bremsenreiniger einfach Vergaserreiniger benutzen der schmiert auch direkt.
Bsp. Sowas hier
https://eshop.wuerth.de/Produktkateg...ondition%22%5D
Früher war der Kent Vergaserreiniger das beste was es in der Art gab, ob's den heute auch noch gibt, weiss ich nicht. Würth ist nur eine Idee die ich gefunden habe
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Geändert von boetli (14.04.2019 um 12:37 Uhr)
Alt 14.04.2019, 12:43
Zitat von bootohnenamen Beitrag anzeigen
Der Ethanolgehalt von Benzin kann mit einem einfachen Handversuch ermittelt werden. Das nichts mit Religion zu tun, das ist nachweisbar. Bitte erst informieren, dann braucht es keinen sinnfreien Beitrag.
BoN
Wie geht das?
Werde es mal probieren.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.04.2019, 15:58
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Panikmache Ethanol! Ich benutze in meinem 92 er Evinrude 70 seit Jahren E10 Kraftstoff. Ich habe aus Neugier letzten Sommer die Vergaser zerlegt und die sahen von innen nicht anders aus, als in den Jahren als es noch kein Ethanol im Sprit gab.
Alt 14.04.2019, 16:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Solange fleißig gefahren wird, macht E10 kaum Probleme, sporadischer Motorlauf aber mit Tage und Wochen langen Liegezeiten in der prallen Sonne aber bringen garantiert Probleme mit zuerst verstopften Leerlaufkraftstoff und später mit der Hauptdüse bzw. dem Schwimmernadelventil.
M.f.G.
harry
Bremsenreiniger günstig kaufen Sea Ray 18 Allgemeines zum Boot 6 12.08.2017 13:21
Vergaser reinigen jense Technik-Talk 10 22.06.2007 14:13
Rochester Vergaser reinigen Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 5 10.10.2005 21:23
Womit verharzten Vergaser und Kühlsystem reinigen? jan Motoren und Antriebstechnik 9 15.06.2005 19:34
Vergaser reinigen, schön beschrieben.... Segelwilly Kein Boot 6 20.08.2004 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
