Alt 09.04.2019, 15:36
Dorian Dorian ist offline
Boot: Astromar LC 600 Cabin
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Nachtfrost nach Auswinterung
Moin zusammen,
Kurze Frage und dankbar für Tipps.
Ich habe meinen Motor aufgrund der bereits schönen Tage ausgewintert um das tolle Wetter zu geniessen. Jetzt liegt das Boot auf dem trailer zu hause und für das Wochende sind bis zu minus 5 Grad angesagt.
Habt ihr Tipps für mich wie ich ihn frostsicher halten kann ohne ihn wieder komplett einwintern zu müssen?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Dorian
Alt 09.04.2019, 15:50
Rettet_das_Erft! Rettet_das_Erft! ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2
107 Danke in 48 Beiträgen
Frostwächter - notfalls einen Heizlüfter in den Motorraum und den Antrieb abdecken.
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Alt 09.04.2019, 15:53
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.561 Danke in 5.030 Beiträgen
Dann lass mal alle raten welche Motorisierung mit welchem Kühlsystem da in deinem Boot eingebaut ist.
Sonst lege das Boot ins wasser da hat es es etwas wärmer als an der frischen Luft,meines hole ich so gut wie nie raus und nur in wirklich harten Wintern friert da mal was ein.
gruss hein
Alt 09.04.2019, 16:16
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.564 Danke in 869 Beiträgen
Warum werden die Boot immer so früh ausgewintert und dann geht das große Gezitter los? Jedes Jahr die selben Fragen...
Olli
Geändert von Miracle Man (09.04.2019 um 16:22 Uhr)
Alt 09.04.2019, 16:26
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Was für ein Motro ist es den ?
bei den meisten gibt es entwässerunghähne die man aufschraubt.. dann fließt das Kühlwasser in die Bilge .. da kann man das mal machen...
oder Boot einfach ins Wasser lewgen.. da passiert auch nichts mehr.. das Wasser wirkt wie eine Heizung
Alt 09.04.2019, 17:44
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.829 Danke in 4.412 Beiträgen
Na ja , Astromar hat für gewöhnlich einen Außenbordmotor.......
Gruß Bergi :
Alt 09.04.2019, 19:42
Danke für eure Antworten, es handelt sich um einen mercruiser 4,3 L mit alpha one gen 2 antrieb.
Da es mir um praktikable Lösungen geht um 1-3 Tage zu überbrücken, dachte ich wäre der Motor egal, da ich eine Lösung zur Herstellung einer frostsicheren Umgebung suche, wie der Vorschlag mit dem Frostwächter, werde mir da was besorgen und in den Motorraum bauen.
Danke für eure Ideen.
Alt 09.04.2019, 19:47
Rechts und links die Entwässerung auf und gut ist
Alt 09.04.2019, 19:56
samyber samyber ist offline
Boot: TG
7 Danke in 4 Beiträgen
Ich kenne das Problem.
Ich fahre eine TG-6400 mit Volvo Penta Diesel-Motor und 2 Kreiskühlung.
Von außen schön eingepackt:
und innen im Motorraum habe ich eine Schaltschrankheizung mit Thermostat eingehängt.
Gruß und ... Kay
Alt 09.04.2019, 20:32
wenn man jetzt noch Bedenken hat reicht es wenn man das Kühlwasser einfach wieder ab läßt da wird der Motor bestimmt nicht mehr kaputt
Alt 09.04.2019, 20:34
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Lasse einfach das Wasser von der Maschine ab, das du da selber nicht drauf kommst?
Alt 09.04.2019, 20:38
Hab ich ja erdt 2x geschrieben... er will aber lieber einen teuren Frostwächter reinstellen
Alt 09.04.2019, 20:57
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Google mal nach „Frostwächter für Tränke“ ...und nein ich Handel nicht damit
Beispiel:
Patura Tränkebecken Tränke Zubehör Heizkabel Frostschutz 2m 32W https://www.amazon.de/dp/B019CN01GS/..._9HpRCbV248C83 (PaidLink)
Alt 09.04.2019, 21:05
Beispiel:
Patura Tränkebecken Tränke Zubehör Heizkabel Frostschutz 2m 32W https://www.amazon.de/dp/B019CN01GS/ref=cm_sw_r_cp_tai_9HpRCbV248C83 (PaidLink)
Warum 34 €ausgeben wenn man durch eine Handumdrehung den selbrn Effekt erzielt...
Manchmal frage ich mich ob ihr alle zu viel geld habt
Alt 09.04.2019, 21:11
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Wie hier alle schon geschrieben haben ist das keine große Mühe. Wasser ablassen und alles ist gut
Gruß Sylvio
Alt 10.04.2019, 03:57
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Vielleicht sollte mal jemand schreiben, dass man einfach das Kühlwasser ablassen könnte....
BoN
Geändert von bootohnenamen (10.04.2019 um 07:28 Uhr)
Alt 10.04.2019, 07:24
wenn ich die richtige Zeichnung gefunden habe (konnte ja nur schätzen)
sollte es sogar noch einfacher sein da die Entwässerungshähne für den block am Schlauch und an den Krümmer sind
Hits:	90
Größe:	59,9 KB
ID:	835308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	52,0 KB
Alt 10.04.2019, 07:35
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Das mit dem Wasser ablassen ist eine gute Idee, aber Tagsüber sind es + Grade meist im zweistelligem Bereich. Wenn es dann Nachts für 2-3 Stunden unter 0 geht, friert auch nicht gleich alles durch und bringt den Antrieb zum platzen.
Die Restwärme muss erst einmal aus dem Antrieb und dann ist die Nacht auch schon fast wieder vorbei (jedenfalls hier bei uns in Niedersachsen!)
Fabian
Alt 10.04.2019, 07:42
es soll ja nicht 0 grad geben sondern -5 und wenn das Boot auf dem Trailer steht und nicht sehr Windgeschützt ist kann es schon schnell auskühlen...
Daher ist eine Vorsorge und auch nur der Gedanke nicht verkehrt....
Das Wasser abzulassen dauert 5minuten (Hahn auf und laufen lassen) dann kann man beruhigt schlafen...
Vor dem zu Wasser Lassen Hahn wieder zu und alles ist gut....
Genau wegen dieser zwei Stunden würde ich da einfach einen Heizlüfter da reinstellen und gut ist. Kostet mich 1 Euro an Strom pro Nacht, anstatt 20 Minuten Arbeit im Boot.
Aber das darf ja zum Glück jeder selber entscheiden
Alt 10.04.2019, 07:44
@billi wenn du Hähne hast, sind es tatsächlich nur 5 Minuten, ich brauche da etwas länger
Alt 10.04.2019, 07:48
jeder V8 und V6 hat diese Hähne... (ich kenne eigentlich keinen Motor ohne Hahn)
was hast du den für einen Motor ?
Alt 10.04.2019, 07:56
hier ein Einwinter video....
https://www.youtube.com/watch?v=_bxp...&index=7&t=12s
bei 1:10 beginnt er den Motor zu Entwässern... da sieht man wie die Hähnchen aussehen und wo sie sitzen...
nach nicht mal 1 Minute ist die eigentliche Arbeit erledigt und man kann abwarten.... der TO muss ja nicht mit Frostschutz füllen
Alt 10.04.2019, 19:03
Danke euch allen nochmal für die Antworten und die Vorschläge, habe jetzt das wasser abgelassen und für die zukunft so eine Heizschlange bestellt. Beides super Lösungen finde ich um mal kurzfristig ohne viel Aufwand einen kurzen Zeitraum zu überbrücken.
Schönen Abend euch und allen einen tollen Sommer.
Alt 04.12.2023, 12:18
Benutzerbild von Halbgleiter
Halbgleiter Halbgleiter ist offline
Boot: Sessa Rapala 19
133 Danke in 85 Beiträgen
wenn man so ne Konzerthalle als Maschinenraum hat wie der Typ im Video ist das mit den Stopfen die Maßnahme der ersten Wahl.
Bei meiner 220DA ist das deutlicher kompakter deshalb habe ich nach alter Väter Sitte das Thermostat raus gemacht und ein paar Minuten mit Motorlauf und reinem Frostschutz die Kanäle und Schläuche durchgespült.
Wenn dann noch was kaputt friert weiß ich auch nicht.
Peter
Mein Hobby ist ein großes Loch im Wasser in das ich all mein Geld werfe.
Kein Kühlwasserstrahl nach Auswinterung -CaptainMorgan- Motoren und Antriebstechnik 15 03.06.2013 12:49
Vorfreude auf die erste Ausfahrt, wenn da nicht der NACHTFROST wäre... Chris78 Allgemeines zum Boot 10 27.02.2010 20:24
Auswinterung für Mercruiser tamarus Motoren und Antriebstechnik 2 06.05.2008 21:48
Probleme nach Auswinterung Offshore_Ralf Motoren und Antriebstechnik 2 03.06.2007 10:51
Auswinterung und das 1. Mal auf dem Wasser xxeenn Allgemeines zum Boot 38 27.03.2007 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
