Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 08.04.2019, 20:15
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Habe nun eine Platte für den Geber angeklebt.
Arnd
Hits:	122
Größe:	70,3 KB
Alt 09.04.2019, 05:46
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Womit hast du geklebt?
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 09.04.2019, 06:24
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Zitat von vp-lada Beitrag anzeigen
Kurzer Efahrungsbericht:
Es funktioniert nicht! Trotz 3 Kartuschen Silikon und sorgfältiger Verkelbung bekomme ich kein Signal.
Also doch raus an den Spiegel.
Arnd
Es sollen doch Schallwellen vom Geber in's Wasser geleitet und die Reflektion wieder empfangen werden. Wie kann man dann Silikon oder irgen ein anderes elastisches (komprimierbares) Zeug zum verkleben verwenden ? Das entkoppelt doch eher, als das es Schallwellen weiter leitet.
Gruß Ulf
Alt 09.04.2019, 07:11
37.001 Danke in 22.197 Beiträgen
Gruß Ulf
Also bei mir und vielen anderen funktioniert es seit Jahren....
Alt 09.04.2019, 07:20
Gruß Ulf
meinen Geber hat niemand gesagt, dass er so nicht funktionieren kann. Und tut seinen Dienst seit 2004
Hits:	98
Größe:	74,6 KB
Alt 09.04.2019, 07:25
Arnd
Hast du die Stelle nicht vorher mit dem Wassertütentest geprüft ?
hattest du nun eine Folie drum?
dann vermute ich nur einen Lufteinschluss als Ursache für das nicht Funktionieren...
Alt 09.04.2019, 07:38
Hatte ich im alten Boot auch so - allerdings schon mal den "neuen" Totalscangeber angeschaut ?
Das hätte ja schon gezeigt ob es geht - ich vermute der Totalscan kann das nicht da viel zu lang um dort vernünftig eingebaut zu werden.
Wenn innen, dann den "alten" normalen Geber.
Mir wurde gesagt der Totalscan ist nur für Angler interessant, daher hab ich den alten genommen.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 09.04.2019, 07:42
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Das würde ich so nicht sagen, ich finde es auch einfach interessant mir die Bilder anzusehen. Als jemand seinen Trailer bei uns im Hafen versenkt hatte, habe ich mich geärgert, dass das Echo noch nicht im Boot war, sondern noch in der Post. Die Bilder hätten mich interessiert.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 09.04.2019, 08:23
als am Boden in meiner Bilge, könnte er bis zu 45 cm lang sein, kein Problem... siehe links unten ....
Hits:	116
Größe:	107,2 KB
Alt 09.04.2019, 08:27
Es ist wohl so, dass zumindest die Totalscanfunktion nicht funktionieren kann. So wurde mir das zumindest von meinem Händler erklärt. Mein alter Geber vom Humminbird funktioniert eingeklebt auch, der kann kein Totalscan.
Alt 09.04.2019, 08:38
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Mit einem Kleber der dauerelstisch ist klebt man einen Echogeber nicht ein.
Da muß man einen Kleber nehmen der voll aushärtet ( Epoxi), da sonst die Schallwellen nicht übertragen werden, vor allem nicht die die schwach wieder zurück kommen.
Totalscan zeigt auch nicht den Trailer auf dem Boden, dafür brauch man den 3D Scan.
Ich hab meinen Totalscan 15cm über meiner Rumpflinie hinten am Heck, er wird auch nicht durchs Wasser geschliffen bei Gleitfahrt. Der kann also nicht abbrechen und auch keine Verwirbellungen machen. Ich weis zwar nicht wie schnell man fahren kann mit Echolot damit es noch anzeigen kann, aber macht bei meinem Fahrgebiet mit max 5m Tiefe bei 50kmh schon keinen Sinn mehr.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 09.04.2019, 08:41
Und warum wird es sogar in den Bedienungsanleitungen teilweise so vorgeschlagen....
und funktioniert bei vielen hier im Forum seit Jahren?
Alt 09.04.2019, 09:49
Boot: Scarab28xlt
Kann ich mir nicht vorstellen das es so beschrieben ist. Da wurde vielleicht einkleben übersetzt. Silikon ist mal das schlechteste es man nehmen kann. Es geht vielleicht weil zwischen Geber und Rumpf sehr wenig Silikon verwendet wurde. Wenn der Rumpf aber an der Stelle im Winkel ist und der Geber mit Silikon unterfüttert wurde damit er gerade steht, wird es schon weniger gut, wenn überhaupt nicht gehen.
Selbst wenn der Geber wie bei mir fest am Heck mit dem Boot verbunden ist hört man das klicken am ganzen Boot in der Halle. Wenn der Geber mit etwas dämpfenden verklebt wird oder Luft darin ist oder Holz darunter im GFK ist wird das Ergebnis einfach schlechter.
Das sag nicht ich, das ist Physik.
Hier mal ein Bild vom Totalscan.
Er Sitz sehr hoch und der Abstrahlwinkel der Seitscans ist sehr steil. Die Antriebe sind nicht mal im Scan Bereich.
Deshalb kann man in 5m Tiege auch nicht viel an Breite erwarten. Das Teil nutzt mehr im tiefen Gewässern. 15m und tiefer.
Hits:	131
Größe:	89,3 KB
Alt 09.04.2019, 10:30
Da muß man einen Kleber nehmen der voll aushärtet ( Epoxi), da sonst die Schallwellen nicht übertragen werden, vor allem nicht die die schwach wieder zurück kommen. r.
mit Verlaub, das ist nicht nur falsch sondern geschriebener Blödsinn .
widerspricht auch jahrelanger Praxis- mag vielleicht bei den neuen TotalScan GEbern anders sein (wüsste aber nicht warum), aber auf alle Fälle nicht beim normalen Geber.
Es geht einzig darum, dass keine Luft zwischen Geber und Wasser ist .... !!
Dass es bei Sandwichtbauten nicht funktioniert, ist ja allgemein bekannt. Warum, weil da Luft dazwischen ist.
Geändert von dieter (09.04.2019 um 10:37 Uhr)
Alt 09.04.2019, 13:18
Boot: Scarab28xlt
6:32
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=22SzRXa21hg
https://ww2.lowrance.com/Root/Lowran...0170-001_w.pdf
Das ist kein Blödsinn.
Das es geht mit Silikon in der Praxis weis ich, aber es würde besser gehen mit Epoxi. Alle die mit Silikon verklebt habe sind zufrieden, da es einfach war bei Einbau, keiner würde es wieder entfernen und dann merken es geht ja auch besser.
Aber macht es wie Ihr wollt, ich hab schon viele Anleitungen gelesen, Garmin, Simrad,....... sagen alle Glue it with Epoxi (Press the transducer face onto the hull with a twisting motion to expel all air bubbles.)
Alt 18.05.2019, 19:22
Ich habe eine PE-Platte mit Sika verklebt und da den Geber (Totalscan) drauf geschraubt. Hält seit 2,5 Jahren....
Nachdem ich einen anderen Geber verbaut habe, muss ich meine Aussage revidieren:
Der Totalscan-Skimmer mit der etwas schlankeren Plastikhalterung hat gehalten.
Dann habe ich den (neueren) 3-in-1-Skimmer mit der Blechhalterung verbaut. Nach ca 10 Minuten bei ca 32Kn gab es ein lautes Poltern im Heckbereich. Anscheinend ist der neue Geber wasserscheu und ist, mitsamt der verklebten Halteplatte in die Plicht gesprungen....
Grüsse
Matthias
Alt 18.05.2019, 20:49
Arnd
Meiner hält sogar 60,5 Km/h (GPS) aus.
Ist mit normalem Sikaflex aus dem Bauhaus angeklebt.
Lowrance Elite 7 Ti Totalscan Einbau Entschleunigung Technik-Talk 16 10.07.2018 12:17
Totalscan-Geber unter dem Boot Hehehe Technik-Talk 7 11.07.2017 11:39
Totalscan-Geber ankleben - Welcher Kleber? kBoat Technik-Talk 21 03.07.2017 12:21
Simrad go 7 xse Geber totalscan Chris19862 Allgemeines zum Boot 3 26.12.2016 15:50
Simrad GO 7 XSE mit Totalscan Geber DirtyHagrid Technik-Talk 1 19.06.2016 07:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
