Alt 06.04.2019, 23:13
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Standard Makita 18V Li-Ion Akku - Nachbauten
Hat jemand von Euch schon etwas längere Erfahrung mit den auf E**Y erhältlichen 18V Li-Ion (3-5Ah) Nachbauten?
Lohnen sich die (z.B. 2x 4500mAh für 45€!), oder gehn die gleich hopps?
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 06.04.2019, 23:46
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Hab ich und kann nicht meckern. Hält jetzt schon 3 Jahre.
Alt 07.04.2019, 04:23
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
740 Danke in 386 Beiträgen
Hab mir einen vor ca 5 jahren zugelegt. Nach ca 1Jahr Benutzung wurde der Akku vom Ladegerät nicht mehr geladen. Er wurde als Deft. angezeigt.
Seit dem hab ich die Finger von gelassen.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 07.04.2019, 05:41
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
890 Danke in 569 Beiträgen
Theoretisch gehen bei solchen Akkus nur 1-2 Zellen kaputt. Meist sind 18650 verbaut, gibt's für kleines Geld, genaue Anleitungen zu Hauf im Netz..
Enno
Alt 07.04.2019, 07:47
Benutzerbild von randy-andy
randy-andy randy-andy ist offline
Boot: Carina 20
114 Danke in 34 Beiträgen
Frag Mal im Fachhandel nach, wo auch die Handwerker ihre Makitas kaufen. Dort werden neben den Originalakkus auch preisgünstige Nachbauten angeboten.
Die sind in der Regel geprüft und weniger ein Lottospiel, wie die von e**y. Die Infos habe ich von einem guten Freund, der aus der Branche ist. Die Rückmeldungen der Handwerker sollen jedenfalls von Ausnahmefällen abgesehen positiv sein.
Andy
Alt 07.04.2019, 09:40
achim1 achim1 ist gerade online
Boot: Grand Banks 42 classic
1.187 Danke in 553 Beiträgen
Detto
Hallo Detto,
wir haben die in der Firma probiert. Taugten vom ersten Tags nichts. Wenig Leistung und nach kurzer Zeit defekt. Wir hatten mehrere verschiedene Anbieter und sind jetzt wieder bei den originalen Akkus gelandet. Alles andere hat bei uns keinen Erfolg gebracht. Kommt aber wahrscheinlich auch auf die Art der Anwendung an. Bei uns laufen die Akkus hauptsächlich (18 Volt) in Bohrmaschinen, Flexen und Schlagschrauben. Da wird schon richtig Leistung gefordert.
Aus meinem 2. Hobby, der Modellfliegerei, kann ich nur sagen das billigen Akkus nach meiner Erfahrung nie was taugen. Der Unkehrschluss ist natürlich nicht gegeben, nur weil ein Akku teuer ist, muss er nicht gut sein.
Gruß Achim
Alt 07.04.2019, 15:14
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.068 Danke in 12.698 Beiträgen
Bei uns halten die schon so lange ich die Maschinen habe.
Von 2 originalen und einem Nachbau ist ein originaler defekt, jetzt durch einen Nachbau ersetzt worden und die haben genau so viel Power wie die originalen halten auch genau so lange durch im Betrieb.
Kann an der Sorte liegen müsste ich nachschauen.
Alt 07.04.2019, 15:49
Wäre nett, Stephan, wenn Du da nachschaun könntest.
Danke, und Gruß
Detto
Alt 07.04.2019, 16:41
Ich hab mal zwei Bilder angehängt, zu dem Großen kann ich nicht mehr viel sagen außer das da Made in China drauf steht.
Leider hat der 6000er etwas Farbnebel abbegommen
Hab gerade in der Ebay Historie nachgesehen komme aber nicht mehr an den Artikel.
Hits:	226
Größe:	61,3 KB
ID:	834939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	160,0 KB
ID:	834940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	11,6 KB
Geändert von Stephan123 (07.04.2019 um 16:53 Uhr)
Alt 07.04.2019, 19:08
barnygumble barnygumble ist offline
61 Danke in 34 Beiträgen
Meine Nachbau halten schon länger als die originalen davor
mfg
Alt 07.04.2019, 23:32
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
Bei mir halten die originalen deutlich besser als die nachgebauten. Gut, die Nachbauten spielen schönere Melodien, aber das reicht nicht.
Eingesetzt werden sie in Schlagschrauber, Heckenschere und Rasentrimmer.
Alt 08.04.2019, 19:02
So, hab mir jetzt mal 2 von den 4,5Ah-Akkus für´n Fuffi inkl. Versand geholt.
Denke da mach Ich nich viel falsch, vor allenm da der Tenor hier doch positiv war.
Hab keine Profi-Daueranwendung, max. läuft der Excenterschleifer mal nen halben Tag für´s Boot abschleifen, aber dafür sollten die 2 China-Akku´s, neben den 2 original 3Ah-Makita´s, dann ausreichend sein.
Hauptgedanke war eigentlich meinen Makita-Akku-Fuhrpark, der langsam immer größer wird, nicht bloß mit 2-3 Original-Akkus zu betreiben.
Detto
Alt 08.04.2019, 20:07
ich habe auch mit Nachbau Akkus gute Erfahrungen gemacht, die sind aber auch nicht im harten Dauereinsatz, 3 Jahre halten die Akkus gut dann werden die schon mal etwas schwächer,
was ich aber für völlig normal halte
Alt 09.04.2019, 07:33
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
meine Erfahrung mit nicht-originalen Akkupacks ist eigentlich, dass es zwar schon ein paar Nieten darunter gibt, aber wenn Preis und Gewinnchance beim Lotto so gut wären, dann liefen in Deutschland erheblich mehr Lotto-Millionäre herum.
Ich würde es immer wieder tun, auch wenn ich mal eine Niete ziehe.
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 09.04.2019, 08:33
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
Zitat von Der_Stefan Beitrag anzeigen
... Gut, die Nachbauten spielen schönere Melodien, aber das reicht nicht.
Das tun die originalen auch.
Marco,
Alt 09.04.2019, 20:13
Benutzerbild von Canadachris
Funfact am Rande, 18650 sind die Masse in mm, 18mm Durchmesser 65mm lang.
Hits:	175
Größe:	38,2 KB
Rebelcell Li-ion Akku - Erfahrungen? Haffskipper Technik-Talk 7 11.03.2018 07:26
Akku-Schrauber- Akku wieder beleben? Stralsunder Kein Boot 8 07.03.2011 20:16
Aplha One Gen II Unterteil defekt/ Erfahrungen mit Nachbauten von MSO ? Topcat1 Motoren und Antriebstechnik 8 11.06.2010 06:52
Makita Akku-Refreshing coolibri Kein Boot 27 04.12.2009 09:11
Akku mit Akku laden? Maas-Skipper Technik-Talk 11 16.01.2008 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
