Alt 05.04.2019, 10:57
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
210 Danke in 96 Beiträgen
Standard Rostschutz für einen Tank
An meinem Boot ist ein Großer Tank angebracht, welcher als Badeplattform und zum Auftrieb dient. Fassungsinhalt ca. 400L. Dieser wird von mir nicht als Tank genutzt, es hat sich innen aber Rost gebldet da dort auch immer wieder mal Wasser eingedrungen ist Das restliche Wasser kann ich nicht? entfernen und so rostet es lustig vor sich hin.
Meine Überlegung dazu: Kann ich mit einem Fluid den Rost und das restliche Wasser unterwandern und so den Tank vor durchrosten besser Schützen?
Wenn ja, welches Mittel? Wie auftragen?
Das Boot liegt im Prinzip ständig im Wasser und der Tank ist somit entsprechend temperiert. Sollte das Boot dazu besser an Land?
Für Hinweise und Tipps würde ich mich freuen.
Klaus
Alt 05.04.2019, 11:01
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
216 Danke in 116 Beiträgen
Schau Dir mal Fluid Film an:
http://fluidfilm.de/produkte/liquid-a/203/
FLUID FILM Liquid A ist hauptsächlich vorgesehen zum Fluten von reparaturbedürftigen Ballastwassertanks auf Schiffen, Schwimmdocks, Offshore -Einheiten usw.,in denen ein Kompromiss zwischen Aufwand und Schutzwirkung gemacht werden muss.
Grüße, Till
Alt 06.04.2019, 09:40
Danke Till, werde ich wohl nehmen.
Alt 06.04.2019, 11:40
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.483 Danke in 5.000 Beiträgen
Standard Restwasser?
Moin Klaus
Die Restwassermenge solltest du aber mal näher definieren,wenn da noch masives Wasser rumplütschert schaft das auch das beste Wundermittel nicht das zu verdrängen und den Stahl zu schützen.Das wasser muss ja ach irgendwo herkommen,weil auf einem dichten Stahlboot schaft man es auch bei den derzeitigen Temperaturen die Bilge knochentrocken zu bekommen,es geht immer um die Luftfeuchtigkeit und die Temperaturunterschiede zwischen der Luft und dem Wasser,dessen Temperatur die Unterwasserflächen ja generell annehmen.Bei feuchtwarmer Luft und noch eiskaltem Wasser bekommt man die Bilge eben nicht trocken.Umgekehrt bekommt man selbst im Winter die Bilge gut trocken(kalte trockene Luft/etwas wärmeres Wasser).
Ich würde mal eroieren ob es sich um Schwitz-oder Leckwasser(auch von oben)handelt.
Etwas dicker eingebrachte Zementschlämme wird übrigens auch für den Rostschutz von Stahlwassertanks eingesetzt.
gruss hein
Alt 07.04.2019, 10:16
Auch Moin,
Schwappen tut da nix mehr, habe alles abgepumpt. Ein Leck konnte ich nicht entdecken und seit letzten Sommer ist da wohl kein Wasser mehr reingekommen, aber ich krieg den Rest auch nicht ganz raus.
Allerdings ist mir auch unklar wie das Wasser letztes Jahr da reingekommen ist. Möglich dass es durch achterlichen Wellenschlag war. Wie gesagt, ein Leck konnte ich nicht finden.
Ich beabsichtige nun den Tank mit Fluid zu fluten, damit wenigstens der Boden nicht weiter rostet.
Auf dem Foto ist der Tank zu sehen.
Hits:	166
Größe:	127,4 KB
Alt 07.04.2019, 10:18
Noch ein Foto
Gruss Klaus
Hits:	159
Größe:	172,7 KB
Welcher Rostschutz fürs UW Schiff am Stahlboot? kally Allgemeines zum Boot 12 01.04.2020 08:36
Rostschutz für IB? Wiesel68 Motoren und Antriebstechnik 3 24.05.2011 22:35
Stahlrumpf (Bj. 1930) richtiger Rostschutz und Grundierung Grafikmann Allgemeines zum Boot 46 25.08.2007 02:38
PERMA FILM für den Rostschutz zum Sonderpreis RoterBaron Werbeforum 0 29.10.2005 18:05
rostschutz für AQ 130 csschliegl Motoren und Antriebstechnik 7 30.10.2003 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
