Alt 02.04.2019, 18:25
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
84 Danke in 35 Beiträgen
Standard Druck auf Ruderanlage erhöhen
Habe heute festgestellt das auf der Hydralischen Ruderanlage der Druck bei 20 PSI steht. Er sollte aber zwischen 30 und 40 PSI liegen.
Nun zu meinem Problem, im Anhang ist ein Foto wo ich davon ausgehe das dort Luft aufgefüllt wird. Nur mit welchem Adapter soll dieses funktionieren?
Hat jemand ein Tip?
Hits:	209
Größe:	44,0 KB
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
Alt 02.04.2019, 18:52
Ist nicht mein Fachgebiet, aber ich glaube in einer Hydraulik hat Luft nicht unbedingt was zu suchen. Der Nippel könnte eher ein Schmiernippel für den Zylinder mit einer Fettpresse sein.
Alt 02.04.2019, 19:06
Daneben ist ein Manometer, und wenn man an der Überwurfmutter dreht kommt auch definitiv Luft raus.
Gruß Tino
Alt 02.04.2019, 19:27
Vielleicht suche ich ja auch an der falschen Stelle. Ist halt Neuland.
Gruß Tino
Alt 02.04.2019, 19:30
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Ist auch nicht mein Fachgebiet, aber evt solltest du mal in den technischen Unterlagen nach sehen. Vielleicht ist es ja ein Fehler, dass dort Luft raus kommt ;)
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 02.04.2019, 19:31
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Da ist eine Kappe auf dem Ventil.
Kappe abschrauben und dadrüber ist ein Ventil wie am PKW Reifen
Alt 02.04.2019, 19:48
Wenn ich die Schraube löse entweicht sofort Luft. Habe schon versucht was drauf zu stecken und zu pumpen aber da tut sich nix.
Gruß Tino
Alt 02.04.2019, 19:59
Je länger ich das Bild betrachte könntest du Recht haben. Weil man mit dem Teil, wenn man es umdreht, es benutzen kann um ein Autoventil rauszuschrauben. Stellt sich nur die Frage warum Luft entweicht sobald man die Kappe abschrauben will. Ventil defekt?
Gruß Tino
Alt 02.04.2019, 20:35
Nachtschrauber Nachtschrauber ist offline
Boot: Drago 660 Fiesta
109 Danke in 49 Beiträgen
Kann es sein das deine Lenkung eine Druckspeicherblase hat? Das würde dann auch das Ventil erklären. Besteht die Möglichkeit eine Gesamtansicht zu bekommen?
Gesehen habe ich So Was schon einmal.
Mfg
Chris
... Folgt
Alt 02.04.2019, 20:41
Boot: Vetus Bellus 1200
16.520 Danke in 4.479 Beiträgen
Könnte es sein, das es sich um die Warmwasserheizung oder überhaupt um die Wasserversorgung handelt?
Lenkung mit Luft hab ich noch nie gesehen. Hydraulik ist drucklos im Ruhezustand.
Alt 02.04.2019, 21:24
Dann ist wohl kein Ventil verbaut.
Kappe ab Ventil rein und mit Druck heraufschalten.
Diese Systeme werden verbaut in Lenkanlagen wo es an der Helmpumpe keine Öffnung zum Oil auffüllen gibt.
Alt 03.04.2019, 04:58
Werde die Kappe mal abschrauben und dann schauen was drunter ist.
Gruß Tino
Alt 03.04.2019, 07:30
User: 3512
Nein, kann (wie oben geschrieben) sein, dass der Systemdruck "aufrechterhalten" wird durch einen Druckspeicher mit Blase, der mit Luftdruck vorgespannt wird.
Dann wäre hier der Nachfüllpunkt und das Manometer dazu da um zu prüfen, ob noch Vorspanndruck da ist.
Wenn nach dem lösen der Ventilkappe aber bereits Luft kommt, ist das ("Autoreifen-")Ventil dahinter defekt (oder fehlt).
Das wiederum könnte den zu niedrigen Systemdruck am Manometer erklären.
Chrischan
Alt 03.04.2019, 10:57
Benutzerbild von Pocket
Pocket Pocket ist offline
Boot: Picton Fiesta 21
13 Danke in 10 Beiträgen
Vielleicht ist der Ventileinsatz locker und muss nur nachgezogen werden. Sollte mit der Rückseite der Ventilkappe funktionieren.
Grüße aus dem Saarland
Markus
Alt 03.04.2019, 17:07
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Druckspeicher klingt logisch,etwa 2,5Bar Vordruck sorgen da für dass die Steuerung schneller,quasi spielfrei,zupackt.Bei Hydraulikagregaten die oft kurzfristige Druckentnahmen haben,Werkzeugspanneinrichtungen sind solche Fälle,sind Druckspeicher nicht unüblich,die sind dann aber meist mit Stickstoff vorgespannt.
gruss hein
Alt 04.04.2019, 06:05
User: 3512
Stickstoff aber meist nur wegen der größeren Moleküle und dem angeblich langsameren Entweichen durch die Membran, Ähnlich wie beim Autoreifen.
Funktionell darfs auch Luft aus der Fahrradpumpe sein...
Alt 04.04.2019, 10:06
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
216 Danke in 96 Beiträgen
Habe eine ähnliche Anlage, Der Behälter muss bis zu einem bestimmten Pegel mit Hydrauliköl gefüllt sein. Durch das oben liegende Ventil wird ein Druck mit ca. 3,5 bar mittels eine Pumpe zum Autoreifen aufpumpen eingestellt. Wenn das system zuvor entlüftete wurde müsste das Hydraulikruder funktionieren.
Klaus
Alt 04.04.2019, 16:10
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist gerade online
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.131 Danke in 1.261 Beiträgen
Das ist der Ausgleichsbehälter der Lenkung ( Hynautic ).
Nachdem dieser nicht an der höchsten Stelle montiert ist muss ein Druck auf dem Ausgleichs-Behälter sein, eben 30 - 40 Psi.
Der Behälter soll 2/3 bis 3/4 gefüllt sein bevor Druck angelegt wird.
Das Ventil unter der Kappe ist wie schon geschrieben locker oder defekt.
Sollte Öl fehlen, ist nachfüllen etwas schwierig durch die kleine Öffnung. Man kann aber den größeren Sechskant samt Ventil abschrauben ( Bild oben)
Wenn alles wieder verschlossen ist das Lenkrad einige male von Anschlag zu Anschlag drehen.
Sollte das nicht funktionieren weil Entlüftet werden muss dann melde dich noch einmal, denn das Entlüften ist ein eigenes Kapitel.
Noch etwas, normalerweise fällt der Druck im geschlossenen System nicht ab, entweder er war immer so niedrig und es hat funktioniert, oder es gibt eine geringe Leckage. Unbedingt alle Leitungen Prüfen.
Geändert von Flo1 (04.04.2019 um 16:16 Uhr) Grund: Ergänzende Erklärung
Alt 04.04.2019, 19:54
Hallo Flo, bin nächste Woche wieder auf dem Boot und werde dann die Kappe abschrauben und sehen was passiert. Lenkung hat bis jetzt funktioniert und ging auch leichtgängig. Mir ist halt beim Blick auf das Manometer aufgefallen das der Druck nur bei 20Psi lag.
Gruß Tino
Alt 05.04.2019, 06:21
LM27-Emilia LM27-Emilia ist offline
Boot: LM 27
Rufzeichen oder MMSI: kein Funk
424 Danke in 159 Beiträgen
Moin.
Vielleicht liegts auch am Wetter.
Im Sommer bei 30°C im Schatten sinds ja dann vllt. die 30 - 40 Psi.
Martin
Alt 23.04.2019, 19:58
So habe Kappe mal abgeschraubt und Druck ist sofort abgefallen. Ventil gewechselt, neu mit Luft befüllt und Druck hält.
Danke für die Hinweise.
Gruß Tino
Alt 23.04.2019, 22:07
Benutzerbild von Skipper0299
551 Danke in 339 Beiträgen
Aber Vorsicht mit Sauerstoff (in Luft ist Sauerstoff) unter Druck in Verbindung mit Öl.
Neigt zu Selbstentzündung.
Ich weis jetzt nicht ab welchem Druck das gefährlich wird.
In Industriellen Hydraulikanlagen werden Druckausgleichsbehälter mit Stickstoff befüllt.
MfG Walter
Alt 25.04.2019, 20:26
Seebär
Danke für die Rückmeldung.
Aussenborder 5 ps auf 15 PS erhöhen? berni2015 Motoren und Antriebstechnik 11 13.11.2023 17:23
Mechanische Ruderanlage auf Hydraulik umrüsten. schoco Technik-Talk 20 12.11.2018 10:38
Erfahrungen vom Umbau der Ruderanlage auf Raymarine Evo mit neuen Follow-On-Tillern JulianBuss Technik-Talk 0 31.05.2018 12:10
Wer kann beim4.3MPI Drehzahlbegrenzer von 4200 auf 4800Umdrehung erhöhen? Stefan215SUNDOWNER Motoren und Antriebstechnik 61 12.03.2018 19:08
Umruestung mechanische auf hydraulische Lenkung bei Ruderanlage hafra Technik-Talk 2 11.10.2013 07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
