Alt 02.04.2019, 13:49
trza^ trza^ ist offline
Boot: Quicksilver 420
Standard Druckknopf gesucht (Modell?)
bin seit Tagen auf der Suche nach einem passenden Druckknopf (der Teil davon der auf die Boardwand geschraubt wird).
Alle Modelle die ich ausfindig machen konnte haben unten einen Kragen.
Die bei meinem Boot verbauten nicht. Siehe Foto
Würde ungern ein anderes Modell (mit Kragen) verwenden.
Müsste dann alle 10Stk davon auswechseln damit’s schick ist:-/
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Hits:	85
Größe:	78,2 KB
ID:	834267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	36,8 KB
Alt 02.04.2019, 14:47
Benutzerbild von welle1501
welle1501 welle1501 ist gerade online
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
sind das nicht diese? (PaidLink)
Alt 02.04.2019, 14:48
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Schau mal in der Bucht. Ich habe da auch welche in Edelstahl gefunden.
Martin
Alt 02.04.2019, 14:52
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ist auch mit Kragen ,ist ja nicht Gewünscht. Prym Yacht & Caravan Packung 10 € für 10 Stck und gut iss. Oder aber er rüstet um , hab von meinem alten Verdeck noch Tenax Knöpfe , 10 stck kriege ich bestimmt noch zusammen , dann hat er was gescheites .
Gruß Jörg
Alt 02.04.2019, 23:14
die unter dem Link von Welle 1501 sind genau die richtigen
Alt 03.04.2019, 00:36
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Nimm Pull-the-Dot Knöppe .
Die bekommt man nur unter entgegengesetztem Zug auf .
Halten jedem Sturm und sind Plug & Play zu tauschen mit dem Brei den es sonst so gibt !
Gruß Peter .
Alt 03.04.2019, 20:41
indra indra ist gerade online
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Hallo Peter,
wo bekomme ich diese Knöpfe ,brauche ca.25Stk.,und gibt es diese auch
in Edelstahl?
Google hat mich nicht weiter gebracht.
Gruß Uwe
Suche diesen Persenning Druckknopf stardust-eddy Technik-Talk 9 20.11.2009 15:31
Druckknopf Unterteile mit Schraube Wingman Technik-Talk 7 12.08.2008 19:36
Druckknopf erneuern Alf_the_true Allgemeines zum Boot 5 08.08.2008 08:11
Druckknopf-Unterteile (Schrauben) neu einkleben Bossi Technik-Talk 16 17.04.2007 21:30
Suche Unterteil eines Tenax-Ähnlichen Druckknopf siehe Bild! 1.Klausi Allgemeines zum Boot 0 06.05.2006 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
