Alt 31.03.2019, 00:53
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Standard Ist das der richtige Drehzahlmesser?
Hallo Leute,
für den Einbau eines DZM an einem Mercury 75, 3-Zyl, 2-Takt, Bj 2001 wird ein neuer DZM benötigt. Das verbaute Modell zeigt völligen Unsinn an. Losgelöst der abenteuerlichen Verkabelung, die natürlich als Erstes geändert wird, stellt sich die Frage, ob der abgebildete DZM überhaupt kompatibel mit dem vorgenannten AB ist.
Falls ja, wie muss der Wahlschalter (Drehregler auf der Rückseite des DZM) für diesen Motor eingestellt werden?
Und ist es normal, dass der DZM bei ausgeschalteter Zündung auf 500 Umdrehungen parkt?
Danke für Eure Hilfe!
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Alt 31.03.2019, 01:15
36.993 Danke in 22.191 Beiträgen
Also ich seh da nicht viel was mich stören würde (außer de anbindung der Leitungen)... ob der Drehzahlmesser past zum vorhandenen Motor passt findest du in der Anleitung des teils.. wie er eingestellet werden muss auch...
hierzu hilft auch die SUFU....
das er bei 500 stehen bleibt ist nicht schön aber nicht ungewöhnlich wenn er falsch eingestellt ist..
bei zündung an muss er aber auf 0 gehen..
Alt 31.03.2019, 03:35
Leider liegt mir eine solche nicht vor. Für ähnliche Motoren wurde hier im Forum 5P und 6P als Einstellung empfohlen, aber eine definitive Aussage hab ich nicht gefunden.
Da es sich augenscheinlich auch nicht um einen originalen Mercury DZM handelt, bin ich eben auch nicht sicher, ob er überhaupt zum Motor passt...
Maik
Alt 31.03.2019, 04:29
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Zitat von Schnaik Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Dreht dein Motor nicht mehr als 6000 RPM?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 31.03.2019, 08:33
skibo skibo ist offline
3.092 Danke in 1.583 Beiträgen
Der Drehzahlmesser ist für einen 4-Takt Motor
Schöne Grüße an den August
Alt 31.03.2019, 09:17
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Das ist quatsch. Der Drehzahlmesser kann sowohl bei 4-Takt als auch bei 2-Takt Modellen angeschlossen werden.
Bei deinem Motor ist 6P die richtige Einstellung, siehe Bild.
Das der Drehzahlmesser bei der Drehzahl stehen bleibt, wenn man die Zündung aus macht ist normal, da man ihm ja den Strom weg nimmt. Schaltet man die zönding wieder an, so stellt er sich auf 0.
Hits:	107
Größe:	61,6 KB
Mfg
Martin
Alt 31.03.2019, 22:37
schließe mal Plus und Minus an, dann sollte der DZM sofort auf Null gehen wenn er in Ordnung ist,
6 P ist richtig, manchmal hilft es wenn man den Drehschalter ein paar mal im Kreis dreht
Ist das der richtige Keilriemen Markus Nbg Motoren und Antriebstechnik 4 30.06.2015 22:51
Ockelbo T17i, ist der Z-Antrieb der richtige pauls Motoren und Antriebstechnik 0 28.04.2011 13:18
ist das der richtige propeller ducyy Technik-Talk 3 03.04.2010 19:42
Bedingungsloses Grundeinkommen - Ist das der richtige Weg ?? barrier-riff Kein Boot 3 16.04.2009 20:48
Wäre das das Richtige? islandhopper Allgemeines zum Boot 2 01.05.2008 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
