Alt 29.03.2019, 09:29
Tobi_Laraya Tobi_Laraya ist offline
Boot: Maristar 200
41 Danke in 29 Beiträgen
Standard 5,7 L TBI Zündung einstellen, Timing Mode klappt nicht ?
Moin zusammen,
ich möchte die Zündung bei mir am Boot einstellen.
Habe einen Delco EST Zündverteiler an dem Beide Stecker dran sind. ( 2 Polig Links und 4 Polig Rechts )
Lt. Anleitung wird mittels "Timing Shunt" am Rechten Stecker Pin C+D gebrückt und Pin B auf 12v gelegt, um den Motor in den Base Timing Mode zu bringen. ( Erst dann kann man richtig abblitzen und den Verteiler entsprechend verdrehen bis der Zeitpunkt passt. ( Bei mir 10 grad vor OT bei 1000u/min )
Problem bei mir: sobald ich den 4 Poligen stecker am Verteiler abmache, Läuft der Motor nicht mehr....
Läuft nicht und springt nicht an, egal ob Pin C+D Gebrückt, Pin B auf 12v, sobald der Stecker ab, Motor aus.....
was mache ich denn falsch ?
Danke vorab !
Alt 29.03.2019, 10:00
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Bei Delcos muss dort ein Dongel drauf. Wie der geschaltet ist weis ich alledings nicht mehr.
Der wurde bei meinem Neukauf damals mitgeliefert. Der Dongel wurde vor dem Starten montiert.
BreakOutAnotherThousand
Alt 29.03.2019, 10:10
Boot: keins mehr
2.461 Danke in 1.639 Beiträgen
wie das gemacht werden muss weiß Ich auch nicht )
aber so kann es nicht Funktionieren.
der 4 Polige Stecker ist ja die Verbinding zum Steuergerät, das bekommt dann keine Zündungreferenz, und dann lässt das Steuergerät auch kein Benzin Einspritzen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 29.03.2019, 10:23
Boot: Maristar 200
https://www.bakesonline.com/images/M...tionTiming.pdf
hier steht alles, da ich keinen "Dongel" ( Timing Shunt ) habe, brücke ich einfach Pin C+D und verbinde Pin B mit 12v.
und schon springt die Kiste nicht mehr an...
Alt 29.03.2019, 11:01
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo !!
Guck Dir mal dieses Filmchen an , vielleicht hilft es ja
https://www.youtube.com/watch?v=omQkQ34yCUM
MFG Uli
Alt 29.03.2019, 21:16
Boot: Keines Mehr
Eigentlich alles richtig gemacht laut Anleitung
Versuch mal die Reihenfolge zu ändern Satt ABCD
DCBA Und SHUNT ist natürlich die bessere Bezeichnung!
Alt 30.03.2019, 01:56
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Was machst Du da??? Du sollst nicht den Stecker abziehen sondern am DLC (Data Link Cable) brücken. Den Stecker musst halt suchen. Bei MEFI 1 musst Du zusätzlich den Leerlauf auf 1200 anheben sonst läuft der Motor nicht, MEFI 2/3 machen das automatisch.
LG Michael
Alt 30.03.2019, 20:38
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Ich kenne das nur das du in dem Diagnose-Stecker eine Brücke einstecken muß. Hab da auch ein Bild von, kann ich dir aber erst morgen Abend zuschicken.
Geht übrigens mit einer Büroklammer als "Shunt".
Wo bist du denn her? Ich habe mir nämlich ein Diagnosegerät (Rinda Techninogies)zugelegt, da kann man dann einstellen ob man die Zündung einstellen will. Dann macht der die Brücke automatisch rein und erhöht die Leerlaufdrehzahl auf 1800 1/min
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 30.03.2019, 20:40
Oh Gott was macht der denn da mit meiner Schrift?? Wie kommt das denn?? Hat der noch nie gemacht. Weiß jemand wie ich das wegbekomme??
Heinz- Jürgen
Alt 30.03.2019, 20:43
Is über einen Server gelaufen der keine Umlaute versteht!
LG Michael
Alt 31.03.2019, 20:09
So, jetzt das Bild zur Zündeinstellung. Die LED ist nicht notwendig, der "Paperclip" schon.
Hits:	161
Größe:	297,4 KB
Heinz- Jürgen
Alt 03.04.2019, 10:59
Boot: Maristar 200
Moin und danke an Alle!
Habs mit der Büroklammer am Diagnosestecker ( Pin A und B ) hin bekommen.
Ich nehme an ich hab dann das MEFI1 Steuergerät, denn die Drehzahl hat sich nicht automatisch erhöht..
Zündung ist jetzt bei 1000 U/min mit Brücke im Diagnosestecker auf 10 grad vor OT eingestellt.
Probefahrt folgt, sobald die worscht im wasser liegt. =)
Oder muss die dann bei 1200 U/min eingestellt werden???
Suche Original Timing Cover Mercruiser 3.0L 59341A1 sven171 Motoren und Antriebstechnik 1 23.05.2016 13:00
Zündung Mercruiser 454 Timing Pointer gesucht! Captain_Dirk Motoren und Antriebstechnik 6 25.07.2013 10:49
Mercury Timing kird Motoren und Antriebstechnik 5 02.08.2006 18:30
Laptop formatieren klappt nicht Flamingo Kein Boot 7 28.09.2005 20:49
Spülen klappt irgendwie nicht findus Motoren und Antriebstechnik 15 29.10.2003 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
