Alt 27.03.2019, 13:21
Benutzerbild von Ralph1
Ralph1 Ralph1 ist offline
Boot: Jeanneau NC 11
195 Danke in 112 Beiträgen
Standard Sterling Pro Charge Ultra nur 8,3V
Hallo zusammen!
Bei der Durchsicht unseres Bootes musste ich feststellen, dass der Lader nur 8,3V und 0,6 A Ladestrom anzeigt.
Letzte Saison waren es + - 14V.
Eine Fehlermeldung ist nicht ersichtlich.
Für Tipps, an welchen Stellen ich auf Fehlersuche gehen kann, bin ich dankbar!
Ralph
Hits:	139
Größe:	77,9 KB
Grüße aus Rüdesheim am Rhein, Ralph!
Alt 27.03.2019, 13:30
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Klemme das Gerät an eine wissentlich voll geladenen Batterie an, denn es könnte sein, das die angeschlossene eine leere Batterie ist, dann erfolgt die Nachladung mit relativ geringem Strom um die Batterie nicht weiter zu schädigen, da Sie bei dieser Ladetiefe bereits vor geschädigt ist.
M.f.G.
harry
Alt 27.03.2019, 15:27
Hallo Harry,
die Batterien haben 12,3 bzw. 12,4V.
Ralph
Alt 27.03.2019, 15:35
Ist da eine Ladediode dazwischen ?
M.f.G.
harry
Alt 27.03.2019, 16:58
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Ich würde erst mal alle Anschlüsse auf ordentlichen Kontakt prüfen. Dann das Ladegerät aus- und neu einschalten. Dann den Selbsttest durchlaufen lassen. Soweit ich weiß müssen bei den Gerät auch alle Ausgänge belegt sein.
Wenn das alles ok ist müsste man für weitere Tips die genaue Installation in deinem Boot kennen.
VG Helge
Alt 28.03.2019, 12:38
Kontakte sind überprüft. Beim Selbsttest werden keine Fehler angezeigt.
Anschluss 1:75Ah Starterbatterie
Anschluss 2 sind folgende Batterien verbaut: 2xSOLAR 80Ah Semi-Traktionsbatterie SIGA
Von Sterling bekam ich folgende Mail:
"Hi Ralph,
What is the DC voltage at the output positive and negative terminal at the PCU?
Regards
Charles Sterling jr"
Was genau meint er damit?
Alt 28.03.2019, 13:43
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
153 Danke in 65 Beiträgen
Er möchte die Voltzahl an den beiden Ausgangsklemmen (rot/schwarz) wissen.
Donautics
Alt 28.03.2019, 13:44
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Er möchte wohl die Spannung an den beiden Ausgangs Polen des Ladegerätes wissen.
Wenn Plus 12V hat und Minus 4V würde das Gerät auch nur 8V Anzeigen.
Der Haken an der Sache ist du müsstes Wissen auf welchen Punkt du dich beziehen sollst bei der Messung. Es macht ja keinen Sinn den Minus Pol zum Minus Pol zu messen.
Es sei denn dort ist noch irgendwas verbaut auf dem Weg zur Batterie z.B. ein Shunt oder so.
Alt 28.03.2019, 13:51
@....Er möchte die Voltzahl an den beiden Ausgangsklemmen (rot/schwarz) wissen.
Deshalb fragte ich ja ob eine Ladediode dazwischen ist, dahin gehend aber kam vom TE bislang keine Antwort
M.f.G.
harry
Alt 28.03.2019, 13:55
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
und diese (vermutlich Leerlauf)-Spannung zu messen, dürfte ja nicht so schwierig sein.....
Alt 28.03.2019, 13:57
Hallo Harry,
die Kabel vom Sterling gehen direkt zu den Batterien. Eine Ladediode ist nicht installiert.
Wenn er direkt an den Anschlüssen des Ladegerätes die Spannung messen soll, ist das, was dahinter kommt eher uninteressant.
Alt 28.03.2019, 13:59
Batterien sind abgeklemmt.
Am Ausgang 1 und 2 messe ich jeweils 11,32 V.
Aber wie kann ich + und - einzeln messen??
Alt 28.03.2019, 14:01
Wo gegen messe ich das? Stehe gerade etwas auf dem Schlauch
Alt 28.03.2019, 14:06
Genau das ist auch mein Problem mit der Frage.
Du sagst ja die Batterie ist direkt angeschlossen und hat 12V. Das Ladegerät sagt etwa 8V.
Ich würde:
1. Direkt am Ladegerät messen.
2. Direkt an den Polen, nicht den Klemmen, der Batterie messen
3. Vom Minus Pol der Batterie zum Minus Pol des Ladegerätes
4. Vom Plus Pol der Batterie zum Plus Pol des Ladegerätes
Diese 4 Werte und den grade am Ladegerät angezeigten Wert mal hier reinstellen.
Alt 28.03.2019, 14:35
Batterie 1: 12,63
Batterie 2: 12,45
Ausgang Ladegerät (ohne Batterien ): 11,23
Von Minus zu Minus zeigt mein Multimeter 0 an
Alt 28.03.2019, 14:40
Alles mal angeklemmt messen.
Bei Batterie und Ladegerät sollt ja genau der gleiche Wert gemessen werden.
Die 0 ist ja grundsätzlich da richtig, nur bleibt die bei Belastung auch so, nicht das da unter den Klemmen der Batterie etwas oxidiert ist.
Deshalb ja die Messung direkt von den Polen aus.
Alt 28.03.2019, 15:00
Zitat von Ralph1 Beitrag anzeigen
Batterie 1: 12,63
Batterie 2: 12,45
Lass dich nicht verrückt machen. Damit hast du doch alles, was vom Servicemitarbeiter gefordert wurde.
(Dass du von Minus zu Minus 0 V misst, musst du dem aber nicht mitteilen.....)
Hauptsächlich wollte der (vermutlich) die Leerlaufspannung des Ladegerätes wissen. (11,23V, ohne dass etwas angeklemmt ist)
Alt 28.03.2019, 15:03
Hallo Ralph,
bei den gemessenen Werten kann wohl von einem Defekt des Ladegerätes ausgegangen werden.
M.f.G.
harry
Alt 28.03.2019, 15:15
Hallo Harry,
Mr. Sterling hat mir mittlerweile auch geantwortet und ist der gleichen Meinung.
Vielen Dank an Alle, die mich bei der Fehlersuche unterstützten.
Ralph
Alt 28.03.2019, 15:32
Ähnliches Problem hatte ich bei "Sterling" schon mal, nur noch schlimmer, das Ladegerät und die Batterien (Spez. für Langzeitentladung) waren neu, nach ca. 1 Woche Hafen Liegezeit startete weder der Motor und aus dem Kühlschrank tropfte Abtauwasser, alle Batterien (3 Stck.) waren tief entladen und in der zweiten Saison dann auch schon Sondermüll.
"Sterling" aber ersetzte uns nur das defekte Ladegerät, das durch rücklaufenden Strom die neuen Batterien tief entlud. Die "gehimmelten" Batterien aber nicht einmal im Ansatz, der Kunde aber suchte sich dann leider einen anderen Wartungs und Rep. betrieb.
M.f.G.
harry
Alt 28.03.2019, 15:46
Lady An Lady An ist gerade online
4.677 Danke in 2.038 Beiträgen
Ich war früher auch Sterling Fan. Habe dann aber bei 2 Geräten mit denen sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Seitdem sind Sterling Produkte bei mir Tabu.
Alt 28.03.2019, 16:29
Da der Lader 6 Jahre alt ist, würde sich eine Reparatur nicht lohnen.
Bekam aber einen Discount von 25% auf einen neuen Lader.
Ralph
Alt 29.03.2019, 08:22
Jetzt würde ich dazu eigentlich gerne einen Kommentar von @woody hören...
Alt 29.03.2019, 12:12
Warum??
Anschluss Sterling Pro Charge Ultra 30A CMP Technik-Talk 10 16.07.2015 11:29
Fragen zu Ladegerät Sterling Pro Charge Ultra Nico79Bln Technik-Talk 16 08.07.2015 07:52
Sterling Pro Charge Ultra "spinnt" Snackman Technik-Talk 8 09.03.2014 06:50
Sterling Pro Charge Ultra und Lichtmaschinen Regler verbauen? Ralph1 Technik-Talk 4 02.04.2013 19:15
Sterling Ladegerät Pro Charge N, 12 V, 50 A ugies Werbeforum 4 19.11.2009 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
