Alt 28.03.2019, 10:42
Benutzerbild von onkelrocco
3.532 Danke in 2.066 Beiträgen
Standard Hausdämmung -> Vogelproblem (Titel auf vielfachen Wunsch angepasst!)
Nachdem mir irgendein Nachfahre der Flugsaurier vor zwei Jahren ein Loch in die Dämmung gerissen hat hatte ich das provisorisch mit Bauschaum abgedichtet und es war Ruhe. Ruhe war es bis vor zwei Tagen, als ich die Spatzen (!) beim Nestbau in der Höhle erwischte. Kurzerhand habe ich die Öffnung wieder mit Bauschaum verschlossen.
Zuerst hat die Viecher noch die angelehnte Leiter gestört, nun sind sie lustig dabei (sobald ich ihnen den Rücken zudrehe) den Bauschaum rauszurupfen um wieder das Loch zu öffnen, wie man sehen kann.
Hat jemand eine Idee, was ich effektiv dagegen tun kann? Ich habe vom Prinzip her nichts gegen Einklang mit der Natur, aber das geht hier deutlich zu weit. Der Knicker im Schrank wäre meine allerletzte Lösung, auf die ich gerne verzichten würde.
Hits:	223
Größe:	51,8 KB
Grüße aus Randberlin, Rocco
Geändert von onkelrocco (28.03.2019 um 19:20 Uhr)
Alt 28.03.2019, 10:44
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.949 Danke in 9.672 Beiträgen
Häng einen für Spatzen geeigneten Nistkasten dahin.
Alt 28.03.2019, 10:54
Boot: Bayliner 175BR
8.737 Danke in 2.860 Beiträgen
Metallplatte (übergangsweise?) ans Holz schrauben
Alt 28.03.2019, 11:11
Dann müsste ich schon einen Winkel herstellen, das geht so richtig nicht.
Nistkasten ist gar keine schlechte Idee. Müsste ich allerdings schräg machen und anfertigen, sonst machen die da weiter und haben noch einen Podest, auf dem sie beim "Arbeiten" sitzen können.
Kennt jemand gute Dämmstoffdübel? Bis jetzt ist mir da nichts begenet, wo ich eine annehmbare Last mit befestigen könnte. Vielleicht dann eher die 10-12 cm durchbohren direkt ins Mauerwerk.
BTW, das ist der Giebel nach Osten, scheint denen besonders zu gefallen.
Alt 28.03.2019, 11:35
Gleich 2 oder 3 davon (PaidLink) kaskadieren und der Schräge anpassen?
Alt 28.03.2019, 11:39
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Spatzen leben wohl gerne in einer Kolonie
da gibt es spezielles:
di könnte man einfach mit 90° Winkeln oben am Holz befestigen
https://www.google.com/search?q=nist...hrome&ie=UTF-8
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 28.03.2019, 12:07
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
nimm etwas Kaninchendraht / Zaun
Mit besten Grüßen
Alt 28.03.2019, 12:09
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.010 Danke in 2.609 Beiträgen
Nistkasten für Spatzen aufzustellen halte ich für eine gute Idee, zumal die auch gern die Raupen vom Buchsbaumzünsler für ihre Brut holen. Aber bedenke, daß Du ab und zu ran musst, um die Kästen zu reinigen.
Um die jetzt schnell vom Nestbau abzuhalten könnte man da zusammengerollten Maschendraht unterm Fensterbrett anpinnen.
Gruß, Jörg!
Alt 28.03.2019, 12:10
Warum ? Haben die am Putz auch schon rumgeknabbert ?
Alt 28.03.2019, 12:12
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.449 Danke in 1.636 Beiträgen
Genau, die haben sich auf das Loch eingeschossen und werden es nicht aufgeben falls die Brut nicht gefährdet ist. Daher werden die mit allen Mitteln versuchen dort weiter zu bauen.
Katze daneben hängen könnte helfen aber was sagt die Katze dazu. Vielleicht reicht Katzengeruch die Spatzen zu vertreiben. Hast du ne Katze wo du Haare/Fell sammeln kannst und das da ran klebst?
Vogelhaus nutzt nix, das nehmen die Spatzen nicht wenn es extra dafür gebaut wurde. Da ziehen eher Meisen ein oder Eichhörnchen.
Alt 28.03.2019, 12:27
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.079 Danke in 2.033 Beiträgen
Wenn du an der Stelle mit Bauschaum rankommst, dann kommst du doch auch mit ner Kelle Rotband ran oder ?
Das sollte reichen denke ich.
Aber insgesamt hast du wohl eher ein V-o-gelproblem und nicht wie du schreibst, ein v-ö-gelproblem (hoffe ich mal)
* Heinz *
Alt 28.03.2019, 12:30
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.318 Danke in 711 Beiträgen
Ich würde eher den Putz reparieren als da eine Bastellösung drüber zu machen.
Abgesehen davon bin ich eh kein großer Fan von Bauschaum.
Die Spatzen mögen den Putz nicht so gerne wie den Schaum. Und jeder braucht eine funktionierende Haut, auch das Haus.
Wichtig nur die Materialwahl. Außenputz für außen, Innenputz für innen.
VG Stephan
Alt 28.03.2019, 12:41
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
wie hier schon gesagt würde ich da auch den Putz reparieren. Bauschaum rauskratzen, mit Klebe und Armierungsmörtel das Loch ausfüllen (der wird schön hart) und dann ne halbe Kelle voll Scheibenputz drüber. Da Du den Ansatz immer sehen wirst am besten mit einer passenden Leiste verdecken.
Alt 28.03.2019, 12:47
7.004 Danke in 3.370 Beiträgen
Nimm das Vogelhaus und schäume es mit Bauschaum aus
Alt 28.03.2019, 13:06
Hahaha! 100 Punkte für diese Antwort!
Alt 28.03.2019, 13:55
7.826 Danke in 4.744 Beiträgen
Ich glaube nicht das das Spatzen sind. Bei uns in der Gegend ist der Specht dafür verantwortlich. Er meint wohl das die Dämmung ein hohler Baum ist, hört sich zumindest so an wenn man da dran klopft. Das kannst du nur schnell zumachen, wie schon geschrieben, ist Bauschaum dafür geeignet. Sonst wird das Loch immer größer.
Alt 28.03.2019, 14:10
ferenc ferenc ist offline
Man könnte ach Kiesel sammeln und einkleben, auch schön hart, aber als Dämmung taugen die nicht.
Die Krux an der Polystyrolgeschichte ist, das dauert sicher nicht lang, dann wird an der nächsten Ecke gebaut.
Alt 28.03.2019, 14:41
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.117 Danke in 5.765 Beiträgen
Ich habe gedacht hier gibt es Tipps um das häusliche Schlafzimmer zu dämmen > Hausdämmung - Vögelproblem
Und nu geht das hier um Nistkästen für Spatzen
Rocco, dir hätte ich das zugetraut
Martin
Alt 28.03.2019, 15:44
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist offline
9.970 Danke in 2.585 Beiträgen
Bei der Überschrift "Vögelproblem" hatte ich eigentlich was Schlimmeres erwartet, aber alles ist gut...
Pozdrav,
Gerd
Alt 28.03.2019, 15:54
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Also, die ursprünglichen Löcher sind natürlich vom Specht, in ganz Europa schon millionenfach hergestellt. Du wirst den originalen Reibputz nicht mehr haben, daher unsichtbare Reparatur ist leider nicht. Die Löcher verschließt man am besten mit Isolier mörtel, im Bauhaus Sackweise für wenig Geld. Der wird hart und wird nicht mehr herausgekratzt. Gegen die grauen kleinen Flecken hilft einfach weiß übermalen.
Absolute Vermeidung ist nicht, kann man den Biestern leider nicht abgewöhnen.
Alt 28.03.2019, 16:03
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.349 Danke in 518 Beiträgen
Bei uns war's der Specht. Einmal haben wir's zumachen lassen (man kam wirklich ziemlich schlecht dran). Beim zweiten Mal habe ich es doch selbst gemacht und Schnell-Zement genommen. Dazu einen Gummi - Falken ganz in die Nähe gehängt, und jetzt ist seit geraumer Zeit Ruhe
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Alt 28.03.2019, 16:04
das hilft wirklich!!!!!
Alt 28.03.2019, 17:14
Hier scheint es doch nicht um tatsächliche Schäden zu gehen; warum lässt Du die Pipimatze nicht? Insbesondere, wenn schon Brut vorhanden ist.
Alt 28.03.2019, 17:54
45meilen 45meilen ist offline
33.508 Danke in 12.516 Beiträgen
Weil die Dir die Bude kaputt machen
Hätt ich auch kein Bock drauf
Vögelproblem
Was sagt Dein Arzt oder Apotheker dazu
Herrlich was zwei Punkte über dem O bewirken können
Alt 28.03.2019, 18:03
Zwei Spatzen von ein paar Gramm machen "die Bude kaputt"??
Nunja.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
