Schlauchboot Flicken lösen sich
Hallo Gemeinde,
Bei meinem Master 470 Schlauchi lösen sich vereinzelt Reparaturstreifen, welche ich vor 2 Jahren ordnungsgemäß angebracht habe. Muss ich den Streifen komplett austauschen oder kann ich das lose Ende (der Rest hält noch gut) wieder zusammen bringen (wie). Habe auch mal ein Bild beigefügt. Gruß Markus |
Kann es sein das du die Aluschutzfolie von den Flicken vorm aufkleben nicht abgezogen hast ?
Gruß Jogie
Den Streifen hatte ich mir zurecht geschnitten, da war keine Schutzfolie drauf. Das es dann 2 Jahre gehalten hat, hätte mich auch gewundert
Glaube evtl ist der Schlauchübergang dran Schuld,wenn mal im einem Schlauch deutlich mehr Luft drin ist zieht das schon ordentlich in dem Streifen |
Würde mal bei Frank (Schlauchbootreparatur.de) nachfragen. Da wird Dir sicher geholfen.
Gruß Roland
Gruß Jogie
Seit wann ist denn da Alufolie drauf, habe ich noch nie gesehen. Ich vermute es liegt an der Reflexion. Die 2k Schicht hat sich komplett VOM steifen gelöst und hat dabei noch eine Gummiartige Konsistenz.
Das wird der Kleber sein. Welchen Kleber hast du verwendet?
Habe einen 2k Kleber (PVC Reparaturset) von Ebay verwendet mit Härter und Reiniger...
Habe es mit dem Heissluftfön erhitzt, jetzt hält es auf den ersten Blick wieder ganz gut. |
Sehr netter Kontakt am Telefon eben. Habe es mit dem Heissluftfön wieder Fest bekommen. Wahrscheinlich muss ich den Streifen aber bald wieder tauschen.
kann sein das der Weichmacher vom Schlauch in den Kleber wandert,
am besten Kleber und Flicken neu machen, dann hält das wieder ein paar Jahre
Der Schlauch schaut auf dem Bild recht matt aus - kann es sein, dass das Hypalon ist?
Dann kann das mit dem PVC set nicht klappen auf Dauer. Falls ich richtig liege: bestell nächstes mal ein set beim Frank für Hypalon, dann hält das auch. Schöne Grüße, Jan Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Mission Craft Boote sind meines Wissens durchwegs aus PVC.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Für Dein Umfeld aber ist es hart. Genauso ist es wenn Du doof bist. |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Schlauchboot nie wieder flicken | Rauti | Technik-Talk | 37 | 02.09.2020 21:38 |
Impeller von Schaltstange lösen bzw. Schaltstange aus AB lösen | BertiH | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 27.07.2018 11:58 |
Schlauchboot - flicken aber wie | dieter | Allgemeines zum Boot | 33 | 20.08.2008 15:38 |
schlauchboot aus Hypalon vulkanisiren oder flicken?? | EZF27 | Technik-Talk | 6 | 14.04.2007 01:37 |
schlauchboot flicken | indianer | Restaurationen | 9 | 31.12.2005 12:58 |
