Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 19.03.2019, 11:52
Boot: Prion T-Canyon
Wenn man Draht-Fallen austauschen möchte, erstmal die Drahtseilrollen anschauen, ob die den neuen Falldurchmesser vertragen.
Alt 19.03.2019, 12:12
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Bzw. eingelaufen sind und somit das Fall schädigen können.
Micha
Alt 19.03.2019, 16:07
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Zitat von Rassi Beitrag anzeigen
Das ist vielleicht eine gute Iddee, einfach 2 Augspleiße und Dyneema und ein handfreundliches Seil.
Viel zu kompliziert und ein zusätzlicher "Hakelpunkt" im Mast,je nach Anspruch alles in Dynema,oder wie ich es mache leicht overzised gutes Polyesterfallentauwerk.Für das Fahrtensegeln reicht das und die Schamfilpunkte lassen sich ab und an einfach versetzen.
Dass die Fallrollen passen müssen ist logo.
gruss hein
Alt 19.03.2019, 18:45
Rassi Rassi ist offline
Boot: Sunbeam 25
3 Danke in 3 Beiträgen
Das horcht sich interessant an! Man kann selber an den Seilen einen Augenspleiß setzen und es müsste funktionieren.
Wenn nicht zu viele negative Reaktionen kommen, werde ich es versuchen.
Sollte man die Rollen austauschen? Die Rolle für das Großfall-Stahlseil am Masttop quietscht schon elendiglich.
gruß rassi
Alt 19.03.2019, 19:15
gruß rassi
Na ja,wenn du auf Taufallen,egal ob Polyester oder Dynema,wechseln willst ist die Frage ob die Fallrollenbreite überhaupt ausreicht und für Draht haben die meistens ein V-Profil gehabt,für Taufallen sollte das aber eher ein U-Profil sein das in den Abmessungen gut zum fallendurchmesser passt.Bei der Lagerung der Rollen kann man viel Theater machen,aber für Fahrtenboote bis etwas unter 40Ft reichen Rollen aus POM die auf einem recht glattem Bolzen aus Edelstahl laufen,für die ersten Saisons sollte man die etwas mit Silikonöl oder PTFE-Fett gaaanz leicht schmieren,wenn sich das alles eingelaufen hat löpt das auch trocken ganz ordentlich und bei Regen noch besser.
gruss hein
Alt 19.03.2019, 19:46
Fraenkie Fraenkie ist offline
gruß rassi
Das geht doch nicht.
Wie soll denn das doppelte Augspleissgedöhns aus dem Mast rauskommen und durch die Umlenkrollen kommen?
Also die unten meine ich.
Also bei mir ist das Tauwerk mit dem Drahtseil verspleist und ein Takling drüber. Das ist "Rollengängig".
Sieht man auf dem Bild jetzt nicht, weil das Segel unten ist, also ist das Fall im Mast und das Drahtseil aussen runter......aber wenn das Segel oben ist kommt das Drahtseil raus, bis kurz vor die Klemme dann.
Edit: Auf der rechten Seite vom Bild (Backbord vom Boot) kann man´s sehen. Das mittlere Fall ist das von der (Roll)Fock. Kurz bevor´s unterm Sprayhood verschwindet geht´s von Stahl in Schnur über. Hab mal versucht das zu vergrössern.
Aber wenn man Stahl eh nimmer verwendet ist meine Frage ja eh (fast) sinnlos.
Hits:	97
Größe:	111,0 KB
ID:	832540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	61,4 KB
Geändert von Fraenkie (19.03.2019 um 20:04 Uhr)
Alt 19.03.2019, 19:55
gruss hein
Da waren die bei mir relativ schmerzbefreit. Das sind alles diesselben Rollen. Unten wie oben. Ob da Stahlseil oder Tau drüber läuft. Oder erst Tau, dann Stahl usw....
Geändert von Fraenkie (19.03.2019 um 20:05 Uhr)
Alt 19.03.2019, 20:35
Moin Fränki
Na ja,früher als Draht in Tau noch Standart war hat man zugesehen,dass wenigstens in der Toprolle nur ein Material läuft und das war meistens Draht auf Metallrollen bei Holzmasten gerne Bronzerollen mit wälzlagern bei Alumasten dann Alurollen,der Vorteil gegenüber Taufallen ist ,dass man ein bis zwei Scheiben mehr unterbringen konnte/kann.Die ganzen Nachteile vom ausgerauschtem Fall bis zu den Fleischhaken(in älteren Fallen)mölchte ich nicht alle aufzählen.
Tatsächlich kann mit hochfesten Fasern wie Dynema heute wieder dünnere Fallscheiben realisieren,und sicher gibt es bei FSE,Liros und anderen Herstellern bestimmt Verfahren das mit handigerem Tauwerk auch rollengängig zuzsammen zu spleißen.
gruss hein
Alt 19.03.2019, 20:56
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
Drahtscheiben gehen in der Regel nicht. Die sind auch für Dyneema zu schmal und eingekerbt. Einfach tauschen.
Der Übergang wird endlos gespleist. Ein Auge würde nicht gut über Blöcke laufen.
Alt 19.03.2019, 22:52
Ich habe es wie Hein gemacht. Für nen Fahrtensegler mittel gutes Tauwerk gekauft und damit Fallen ausgetauscht. Wird eh mittels Winsch fest gesetzt so dass die Dehnung da nicht so ins Gewicht fällt und wenn man nach 1-2 Stunden mal bissel nachsetzen muss, dann ist das ebenso.
Rollen kann man ggf. tauschen.
Chris
Alt 20.03.2019, 00:42
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.116 Beiträgen
Ich hab da auch mal eine Frage zum Großfall. das Teil ist aus Stahlseil und Seil. Ist es sinnvoll alles aus Dyneema zu erneuern? Beim Stahlseil sticht man sich schon bei einigen Stellen wenn man es anfasst, es ist wahrscheinlich noch nie erneuert worden und somit 37 Jahre alt. Das Rigg würde ich eigentlich auch gerne erneuern und da meine Frage sind die Gewindeterminal ausreichend, oder ist pressen einfach besser. Vielen Dank für Eure Antworten und einen schönen Tag an Alle.
...der Reihe nach: bei Fleischhaken muss getauscht werden.
Mit Gewindeterminal meinst du die "Norseman" ? - denn auch Gewindeterminals gibt es; wie Aug,- T - und Gabelterminal; zum walzen.
Mit Rigg erneuern meinst du das stehende Gut? => ich kann dir verraten was nen neuer Selden Mast für ne 29er kostet
Das laufende Gut auf Dyneema zu wexeln ist mir zu teuer, solange die Stahl/Tauwerkfallen ok sind- erst wenns sein muss...
Grüße + G8, Reinhard
Alt 20.03.2019, 04:30
Boot: Sunbeam 25
Hallo Frankie,
das Stahlseil läuft nur über die Toprolle und das Seil über die Rolle am Mastfuß. Ich habe das vor ca. 4 Jahren einmal selber gespleißt. Es sind auch unterschiedliche Rollen. Ich wird mal versuchen ein kleines Übungsspleißstück mit Dyneema und Gleistein-Cup anzufertigen. Das tauschen der Toprolle wird wohl nicht ausbleiben. Schau mir das beim nächsten Bootsentwinterungs- und Reparaturarbeitstag an.
gruß rassi
Alt 20.03.2019, 07:42
Hallo Frankie,
gruß rassi
Über die obere Rolle läuft bei mir auch nur das Stahlseil.
Ob man das jetzt so genau ablängen kann, dass die Verbindung Stahl/Tau genau immer im Mast bleibt......
Aber ich find´s trotzdem "Murks". Lass das doch spleissen, irgendwie geht es ja.
Alt 20.03.2019, 08:50
Es gibt bei mir kein Problem mit dem Stahlseil und den Rollen etc.
Lediglich das "Tauende" braucht mal irgendwann "Pflege" (mit dem Alter kann man ja auch nicht mehr grossartig über irgendeinen Qualitätsmangel mit dem Hersteller motzen).
Ich nehm das Grossfall immer am Segel ab (wenn das unten ist) und nehm es nach hinten an den Baum, quasi als "Dirk" (obwohl man es dazu nicht braucht).
Schlichtweg um die Akkustik am / im Mast zu verbessern.
(Und weil ich es als "Pfleger" nicht leiden kann, wenn Stahl am Alueloxal liegt....).
Deswegen könnte man ja schon mal nach 37 Jahren den einen oder anderen € mehr ausgeben.
Was mich allerdings beschäftigt: Alles (alles!) was ich im Tauwerksbereich erneuert habe unterliegt dem Vorgänger (bzw. dem Rest von dem alten Kram im Vergleich) locker um nen Faktor 10. Bei uns im Hafen gibt´s nur die Firma Liros, die kauf ich nimmer. Bis ich vielleicht merke, dass andere auch nicht besser sind.
Wie würdet ihr das sehen mit Dyneema statt Stahl da oben um die Rolle rum? UV, sonstige Lebensdauer......
Die Rollen sind überall diesselben für das Tauwerk. Keine spezielle Stahlrolle drin. Ggf. könnte ich noch eine von den anderen oben vorhandenen, quasi Jungfräuliche) nehmen, falls die Rolle bereits vom Stahl gezeichnet wäre. Da sind noch welche über. Eine neue Rolle schliesse ich erstmal aus, es gibt kein Problem, nichtmal den leisesten Hauch von Quitschen, Kreischen oder auffälliger Reibung etc. Das möchte ich nicht anfassen.
@ Chris: Sorry, aber im weitesten Sinne sind wir ja noch beim "Rigg auswintern". Oder
Alt 20.03.2019, 08:59
Rosenberger (Liros) ist nach wie vor einer Top Hersteller für Leinen. Die Qualität hat sich auch in den letzten 30 Jahren ( vorher weiß ich nicht) nicht verschlechtert.
Mann kann noch auf Maffioli gehen, aber das lohnt sich m.E. nur, wenn man besonders handiges Hochleistungstauwerk braucht. Bei den üblichen Konstruktionen sind die auch nicht besser. Swiftcord oder compact braid von Maffioli sind allerdings schon klasse.
Alt 20.03.2019, 09:10
Emotion Emotion ist offline
Frankie, einfach sowas nehmen und glücklich sein. Kein Spleis etc..
https://www.svb.de/de/gleistein-dyna...chot-fall.html
Oder direkt fertig mit Schäkel
https://www.svb.de/de/gleistein-konf...tschaekel.html
Alt 20.03.2019, 09:14
Zitat von horstj Beitrag anzeigen
.........Die Qualität hat sich auch in den letzten 30 Jahren ( vorher weiß ich nicht) nicht verschlechtert.
Mir wurde bei Beschwerde aber wie aus der Pistole geschossen geantwortet:
Doch, logisch. Die Vorschriften für zu verwendende Materialien / Rohstoffe (Umweltschutz, Gefahrstoffe, Nachhaltigkeit....) hätten sich geändert.
Dies würde natürlich für Alle gelten.
Wieder so ein Schlagwort für alle Fälle: EU.
Was ist mit denen: https://www.seilflechter.de/katalog/
Das wäre mein nächster Versuch.
Alt 20.03.2019, 22:20
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Laufendes Gut KANN man fetten z.B. mit RopeLube um Korrosion vorzubeugen. Normalerweise sind laufende Stahlseile aber internen Schmierkörpern ausgestattet, sodass die Funktion erfüllt ist.
Stehendes Gut ist halt eklig wenn's backt ...
Chrischan
Ist das so? Wenn die Schmierköper haben bedürfen sie doch der Schmierung? Kann ich mir bei den ganz normalen 6 mm Wanten aber eigentlich nicht vorstellen. In Öl einlegen wäre sogar teilweise möglich gewesen. Wobei die Wanten ja relativ steif sind und sich nicht beliebig biegen lassen.
Aber ich denke mal der allg. Konsens ist, dass man da nichts machen muss.
Chris
Alt 20.03.2019, 22:32
Chrischan sprach vom laufenden Gut nicht vom stehenden...
Alt 21.03.2019, 07:20
Fettet ihr noch, oder fahrt ihr schon?
Micha
Alt 21.03.2019, 08:09
Wie man sich fettet so wiegt man
Alt 22.03.2019, 17:42
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
wenn man Drahtseile lange benutzen möchte sollte man die jedes Jahr ausbauen und in Öl einlegen damit sich die Seele vollsaugen kann, die Seele sorgt schließlich dafür das das Drahtseil seine Elastizität nicht verliert, so wurde das zu meiner Lehrzeit 1977 noch gelehrt,
macht am Boot natürlich keiner, so teuer sind neue Wanten ja nu nicht
Seele? Ist das die mit dem Pfarrer gemeint? hahaaa.
Im Ernst: Bei meinem stehenden Gut ist eigentlich nichts drin, keine Seele etc, was sich vollsaugen könnte. Ok, das sind auch nicht so dicke Wanten, aber trotzdem, was meinst du damit? Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass man 1977 das ganze Edelstahlgekabel zwecks letzter Ölung runtergeholt hatte...???
Fett weg, Fett dran, was denn nun?? Akki Technik-Talk 35 25.08.2008 14:55
Zuviel Spannung , zuwenig Gewinde, zu kurze Wanten lady albatros Segel Technik 14 31.07.2006 10:06
Verbindung Wanten- Wantenspanner skegjay Segel Technik 38 29.05.2006 00:14
geteilte Wanten ugies Segel Technik 5 21.06.2005 15:26
Wanten und ihre durchmessser Segel Technik 12 14.02.2002 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
