Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 236Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 236
Alt 09.03.2019, 20:32
push357 push357 ist offline
Boot: SeaRay 200
177 Danke in 75 Beiträgen
fast, ich warte noch auf die Kolben, dann geht er zum Bohren.
  #152
Alt 11.03.2019, 18:50
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Marc,
schau mal, hier verkauft einer in eBay-Kleinanzeigen Teile/Dichtungen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...81676-211-7188
vielleicht ist ja was für Dein Projekt dabei.
Werner
  #153
Alt 12.03.2019, 11:19
Boot: SeaRay 200
Hallo Werner,
cool, danke. Leider für meinen Motor (BJ 91) nicht passend. :-(
Aber ich hoffe meine sind noch gut, das erfahre ich spätestens wenn der Motorenbauer die in der Kur hat.
Aktuell kämpfe ich mit dem Aussenteil des Transom. Habe das Innenteil ab und es sollte, wie in allen Videos, einfach abfallen... Bei mir hält es sich krampfhaft am Rumpf fest. Auch feste Schläge auf die innen rausstehenden Stehbolzen haben noch nicht geholfen. Fest an dem Ding was nur fest sein kann. Lustig nur, dass die Hing-Pins, die überall fest zu sein scheinen, wie Butter rausgingen...
Alt 12.03.2019, 12:07
Hallo Marc,
schau mal hier:https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=209482
da wird Dir geholfen...
Werner
  #155
Alt 12.03.2019, 21:17
Boot: SeaRay 200
schade dass ich nur einmal ein Danke vergeben kann. Das mit dem Wagenheber ist genial!
  #156
Alt 13.03.2019, 10:03
Hallo Marc,
sei aber vorsichtig, nicht dass Du das Gegenlager zerstörst...
Werner
Alt 14.03.2019, 00:26
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Kommt mir alles etwas bekannt vor....
bei mir habe ich einen Wagenheber auf dem gewissen
Grüße der Thorsten
Alt 17.03.2019, 12:15
Boot: SeaRay 200
Ja, seit 3 Tagen Spannung drauf... argh. Es geht weiter wie es angefangen hat.
Spalt von 3-4mm habe ich schon unten am Transom Aussengehäuse
Alt 17.03.2019, 14:29
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Klingt spannend!
Übrigens: Fotos sind immer nett
Heiko
Alt 17.03.2019, 15:43
Boot: Crownline 270 CR
Sicher das alle Schrauben raus sind????
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 17.03.2019, 16:37
Boot: SeaRay 200
8 Stück... ich hab auch gedacht da wären noch mehr aber ich finde keine mehr....
Hits:	189
Größe:	69,8 KB
  #162
Alt 17.03.2019, 17:21
Hallo Marc,
ist da so viel Sika/Silikon drin????
das klebt ja wie sau...
Werner
Alt 17.03.2019, 18:08
ManfredBochum ManfredBochum ist gerade online
Hast du die Bolzen gerade raus bekommen, oder sind die abgerissen und hängen jetzt wie ein Korkenzieher da drin?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 17.03.2019, 19:23
Boot: SeaRay 200
Die fehlenden Bolzen sind zum Glück rausgegangen ohne abzureissen. Die liegen auf der Werkbank. Anscheindend ist das Transom gut geklebt, jedenfalls hätte man die Bolzen auch weglassen können...
War dann heute bei dem Regenwetter noch innen aktiv und habe mir die Ölwanne und das Abgasgeweih vorgenommen:
Ölwanne mit Brantho Korrux gestrichen und das Abgasgeweih mit Hochtemperaturlack gesprüht
Hits:	140
Größe:	34,2 KB
ID:	832286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	27,3 KB
ID:	832287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	63,1 KB
Hits:	150
Größe:	64,7 KB
  #165
Alt 17.03.2019, 21:47
ist bei deinem Abgasgeweih auch unten der Flansch angesammelt? wenn ja wie planst du das Material wieder auf zu bringen?
Grüße der Thorsten
Alt 17.03.2019, 22:01
Boot: SeaRay 200
Ja, seitlich ist ein bisschen was wegkorrodiert. Aber ist noch bissel Wandung da. Ich hätte es erst mal so gelassen. Evtl. könnte man es aufschweissen, aber da es noch nicht durch ist lasse ich es erstmal.
Alt 17.03.2019, 22:18
Ist bei meinem auch so, ebenfalls noch genügend Wandstärke. Hab nichts gemacht.
Jetzt hab ich jemand der auch Alu schweissen kann, aber dafür den Motor ausbauen?
Gruß Mani
Gruß Mani
  #168
Alt 18.03.2019, 07:18
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.640 Danke in 2.470 Beiträgen
Hast du den Lack eingebrannt?
Nur mal so als Tip, weil immer wieder der gleiche Fehler gemacht wird:
Hitzebeständiger Lack härtet erst ab ca. 150°C aus, d.h. weil es am Bootsmotor nirgens so heiß wird, wird dir der Lack großflächig wieder abblättern
Diese Lacke werden auch gern an Automotoren, Auspuffanlagen, etc. eingesetzt, alle mit dem gleichen Ergebnis, weil es außer direkt am Auspuffkrümmer, nirgens so heiß wird, dass man hitzebeständigen Lack bräuchte
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 18.03.2019, 08:20
Boot: SeaRay 200
Bei kleineren Teilen sind die in den Ofen gewandert Aber das Geweih wird schwer...
  #170
Alt 19.03.2019, 20:24
Boot: SeaRay 200
Heureka! Das Transom Gehäuse ist ab! Spiegel schaut garnicht mal so schlecht aus. Farbe ist an den Seitenflächen etwas ab und es ist ein wenig Feuchtigkeit eingedrungen. Habe den Bereich hinten gleich mal mit dem Schleifer etwas gesäubert. Die Stehbolzen die noch drin waren konnte ich auch relativ problemlos entfernen. Als nächstes steht der ausbau des Lenkbolzens an. Dazu muss ich unten aber erst mal den langen Splint rauskriegen. Der sitzt noch fest. Hab mal alles mit Kriechöl behandelt und morgen teste ich ob ich ihn rauskriege.
Hits:	167
Größe:	38,4 KB
ID:	832543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	38,0 KB
ID:	832544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	40,1 KB
Hits:	181
Größe:	79,3 KB
  #171
Alt 19.03.2019, 20:31
Hallo Marc,
auf den Bildern ist kein Silikon/Sikaflex zu sehen...
warum war das Transom so schwer raus zu kriegen???
Spiegel sieht gut aus.
Werner
Alt 19.03.2019, 20:56
Boot: Scharping 33
Lag er jetzt davor oder hast du ihn rausdrücken können?
Heiko
Alt 19.03.2019, 21:10
Boot: SeaRay 200
da ist kein Sikaflex mehr da weil ich erst geputzt hab da war alles dick voll.
Ne, musste ordentlich mit Keilen nachhelfen
  #174
Alt 20.03.2019, 12:45
Boot: SeaRay 200
Ich bin jetzt grad am überlegen was ich mit dem Spiegel mache. So richtig morsch ist der ja nicht. Streiche ich das nur mit Bilgenfarbe oder versuche ich soviel wie möglich von dem morschen Holz zu entfernen um es dann mit Epoxy auszufüllen?
Alt 20.03.2019, 19:03
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Mach doch mal den Ausschnitt sauber, Bandschleifer ging ganz gut bei mir, da kann man schon was sehen. Ansonsten Probebohrungen machen und schauen was an Späne rauskommt.
Aber so Richting 30% morsch wird da schon raus kommen. Kann aber auch aus der Ferne täuchen.
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
4 Blatt Prop Stainless Steel aber welche Steigung für Searay 200 monette999 Technik-Talk 0 12.11.2012 11:55
SeaRay 200 geradeauslauf bei langsamer Fahrt eine Katastrophe monette999 Technik-Talk 7 25.05.2008 16:35
1994 SeaRAY 200 monette999 Allgemeines zum Boot 15 25.03.2008 13:41
SeaRay 200 - welcher Motor möglich... Nevada Motoren und Antriebstechnik 10 24.03.2008 09:08
SeaRay 200 OV 5.0 Alfa One kontake gesucht monette999 Allgemeines zum Boot 2 24.03.2008 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
