Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 77Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 77
Alt 19.03.2019, 12:31
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Ich habe mit AEG Gräten schlechte Erfahrungen gemacht. In den ersten 7 Jahren müßte ich von 4 Geräten 3 reparieren.
Alt 19.03.2019, 12:33
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Ich hab auch AEG und bin bisher zufrieden... Allerdings nicht mit der Paralyse-Funktion...
Alt 19.03.2019, 12:35
User: 3512
Zitat von horstj Beitrag anzeigen
das ist kein Problem. Je nach Einbausituation hilft auch ein Power Splitter.
Mein Backofen hat einen SchukoStecker dran.
Ab in die Steckdose.
Feddich.
Aber neuere größere Backöfen mit viel Klimbim haben zum Teil 4 KW Anschlussleistung, die sind dann mitunter aufgeteilt auf 2 oder 3 Phasen.
Chrischan
Alt 19.03.2019, 12:36
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
Schon einmal vielen Dank für die doch sehr zahlreichen Antworten!! Da nehme ich mir viele gute Tipps raus!Ich werde mir jetzt mal ne Liste machen. Das habe ich ja sonst beim Küchenplaner wieder vergessen...
Alt 19.03.2019, 12:40
Feddich.
Chrischan
in der Regel laufen diese mit 230V entweder direkt angeschlossen oder mit Stecker... (Bis 3,8Kw problemlos an einer Phase...)
das Ceranfeld ist meist mit 2 Phasen angeschlossen da die Kochfelder recht Leistungsintensiv sind.
Alt 19.03.2019, 12:41
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.024 Danke in 12.693 Beiträgen
Nach 30 Jahren wurden mittlerweile alle Mielgeräte durch neue Mielegeräte ersetzt.
Der Dampfgarer hat nach kurzer Benutzung die Mikrowelle ersetzt und funktioniert perfekt.
Die Spülmaschine ist die dritte in 30 Jahren finde ich ok bei täglicher Nutzung.
Das Ceranfeld ist nach 25 Jahren durch ein Induktionsceranfeld von Miele ersetzt worden war aber nicht defekt sondern ist einer Renovierung der Arbeitsplatten zum Opfer gefallen.
Ich würde wieder Miele nehmen auch wenn die neuen vielleicht nicht mehr ganz so lange halten.
Alt 19.03.2019, 12:49
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
mein Backofen hat 230V und mein Ceranfeld wird mit 2 Phasen (Also 400V) angeschlossen...
Das sind dann an L2 und L3 beim Ceranfeld jeweils 230V (also nicht 400V)
Gruß aus Berlin
Alt 19.03.2019, 12:50
banose banose ist offline
Boot: MacGregor 26X+ M-Sport 590+Bayliner 2855
181 Danke in 119 Beiträgen
Zum Küche planen hab ich den Konfigurator genutzt. da konnte man auch die Teileliste ausdrucken. Diese hab ich dann in 4 Möbelhäusern und Küchenstudios abgegeben mit der Bitte um Kostenvoranschlag. Der billigste (Roller) der teuerste( Küchenstudio) laben von 3150 bis 6400€ für die gleiche Küche nach Teileliste ohne Aufbau und Elektrogeräte. diese habe ich mir einzeln gekauft, da nicht jeder Hersteller das hatte, was ich wollte. konnte so auch immer den Preis aus dem Netz nehmen. Z.B. Kühlschrank.
Bosch..Liste 1599€ Roller im Angebot 999€....im Netz unter 500€.
https://www.nobilia.de/de/services/planungstools/
Hab viel gespart dadurch und die Küche halt selbst aufgebaut.
Nüchtern betrachtet, war es besoffen besser.
Sascha
Alt 19.03.2019, 12:55
l2 zu l3 400V
zum Null jeweils 230V da hast du recht...
wichtig ist das die Last auf die 2 Phasen verteilt wird.
Alt 19.03.2019, 12:58
Checkmate fanatic
l2 zu l3 400V
Ceranfelder laufen üblich auf 230volt.
Gruß aus Berlin
Alt 19.03.2019, 13:13
horstj horstj ist gerade online
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
ein Tipp ist sichtlich noch, für Elektroanschlüsse einen Elektriker und nicht das Forum zu fragen
Alt 19.03.2019, 13:18
Herd Und Ceranfeld sollte/darf eh nur jemand anschließen der das gelernt hat....
Also so jemand wie ich...
Alt 19.03.2019, 13:21
Boot: Bayliner 175BR
Ceranfeld ist ein Herd.
Alt 19.03.2019, 13:22
bei mir der Backofen...
Alt 19.03.2019, 13:26
Jede "Herdplatte" hat eine Anschlußspannung von 230 Volt. In einem Kochfeld sind üblicherweise 4 Stück, egal ob Ceran, Induktion oder Herkömmliche Platten.
Alt 19.03.2019, 13:30
Checkmate fanatic
Jau, 2 von den 4 Platten parallel an L2 und die anderen 2 parallel an L3
Gruß aus Berlin
Alt 19.03.2019, 13:32
Benutzerbild von Heliklaus
So ist es bei uns mit dem Herd und Kochfeld.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 19.03.2019, 13:54
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Wenn du es dir platztechnisch richten kannst, dann Backofen und Ceranfeld getrennt.
Wenn du die Geräte direkt zusammen (übereinander) baust, kann man auch getrosst ein Kombigerät nehmen, da die Preisdifferenz erheblich ist.
Ein Must-Have ist Induktion, am besten mehrere Zonen zusammenschaltbar.
Technisch finde ich zwischen meinen Siemens und den IKEA vom Junior keine nennenswerten Unterschiede.
Backrohr sollte schon Pyrolyse haben.
Beim Spüler würde ich unbedingt zu einem besseren Gerät (Miele oder BSH =Bosch-Siemens) greifen, weil wenn Wasser im Spiel ist ist die Sauerei nicht weit.
Kühlschrank: wenn Standgerät dann mit Wasseranschluß und Kaltwasserspender.
Top-Marke ist halt einfach Liebherr (Miele kauft bei Liebherr, da geh ich gleich zum Hersteller)
Gerwin
Alt 19.03.2019, 13:59
Benutzerbild von floka.floka
30.268 Danke in 7.040 Beiträgen
Sei doch froh Billi, mit einer Paralyse ist auch nicht zu spaßen
Grüße Richard
Alt 19.03.2019, 14:38
Benutzerbild von Canadachris
So, auch Senf dazu geb'
Zum kochen und backen benutze ich Gas (Propan) was anderes geht ja mal gar nicht. Der Findlay Herd ist von 1956, zum kühlen und gefrieren habe ich den General Electric LH12 von 1954 (und nein der frisst nicht mehr Strom als ein aktueller Kühlschrank, hab's über ein Jahr lang gemessen). Das Spülbecken ist Gusseisen, wiegt ca 60kg und ist BJ 1957.
Ich mag den alten Kram, passt perfext in meine alte Butze BJ. ca. 1880-1890, und die beiden Geräte sind sehr servicefreundlich.
Einzig der Geschirrspüler ist "modern" und von Bosch.
Alt 19.03.2019, 16:03
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.881 Danke in 4.432 Beiträgen
Davon hätte ich gerne Bilder gesehen, nicht von den anderen hier . Das habe ich ja jeden Tag in der Werbung.....
Gruß Bergi :
Alt 19.03.2019, 16:46
Hab grad nur ein Video vom unrestaurierten Kühlschrank zur Hand, ein Foto vom Herd folgt, muss ihn erst sauber machen
https://www.youtube.com/watch?v=u-1ufRKr9fU
Alt 19.03.2019, 17:12
Fraenkie Fraenkie ist offline
Sensationell
Es gab also echt amerikanische Produkte wo man erkennt, dass was gedacht wurde. Und dann atomkriegssicher in Stahl und Eisen umgesetzt.
Alt 19.03.2019, 17:16
Find ich auch klasse....
Da lohnt auch mal eine Reparatur , das braucht man nicht gleich entsorgen....
Gruß Bergi :
Alt 19.03.2019, 17:45
Danke euch, und das beste ist das der Kühlschrank enorm leise ist, den Kompressor hört man praktisch nicht, der ist auch schön an Spiralfedern aufgehängt.
Zum Herdfoto, habe diesen Fred gerade zum Anlass für eine Tiefenreinigung genommen,vieles auseinandergebaut und im Reinigungsbad, also kein Foto von heute, habe aber eins von vor einem Jahr gefunden, meine Bescheidene Küche, links der Kühlschrank, mittig Tisch und Stühle, rechts der Findlay
Single-Haushalt halt
Name:	kitchen spring 2018.jpg
Hits:	426
Größe:	104,6 KB
ich war eben mal in der Küche huebi Kein Boot 26 10.09.2010 22:54
Neue Küche im Bayliner 2655 einbauen dd13 Restaurationen 104 19.09.2008 15:40
Neue Küche Panna Restaurationen 6 06.11.2007 12:06
Flüssiggas in der Küche? derbenny99 Kein Boot 26 22.12.2006 11:07
Neue Küche - welcher Kühlschrank etc. Volker1969 Technik-Talk 1 25.06.2006 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
