Alt 18.03.2019, 07:07
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Standard Trenndiode prüfen
hallo ,
habe hier eine trenndiode liegen . bei ihr ist nicht klar ob sie noch ok ist . wie kann ich sie prüfen ?
Alt 18.03.2019, 07:31
8.012 Danke in 4.839 Beiträgen
Mit nem Ohmmeter. Zu der einen Seite muß sie Durchgang haben, zu der anderen Seite nicht.
Alt 18.03.2019, 07:32
im normalfall müsste doch an beiden ausgängen durchgang sein ?
Alt 18.03.2019, 07:46
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.483 Danke in 4.299 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=62546
Gerhard
Alt 18.03.2019, 08:00
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Oder im praktischem Sinne: Gibst du auf dem Limaanschluss +12V und hältst an den jeweiligen Batterieanschluss eine Glühlampe mit 21-55 W die dann leuchten sollte, falls ja, dann in umgekehrter Richtung, d.h. 12 V an den jeweiligen Batterieansschluss und die Lampe an den Limaanschluss, hier darf die Lampe aufgrund der Ventil Wirkung nicht leuchten.
Das die Glühlampe dann auch noch den Batterieminus Anschluss benötigt, sollte klar sein.
M.f.G.
harry
Trenndiode - Batterie laden ATeupert Technik-Talk 35 11.08.2024 16:44
Trenndiode prüfen Jot.v8.A. Technik-Talk 27 10.12.2008 08:46
Kompensiert Merc-Lima Spannungsabfall durch Trenndiode Jürgen G. Technik-Talk 30 25.05.2005 22:31
Nochmal Trenndiode noboat Technik-Talk 16 02.02.2005 15:06
Trenndiode, Trennrelais, Lichtmaschine und Sterling schonOK Technik-Talk 14 22.01.2005 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
