Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 17.03.2019, 09:02
Standard Wanten pflegen (Fett)
irgendwann beginnt ja die Sommersaison und die Masten werden wieder gestellt.
Wäre ja die Gelegenheit die Wanten zu pflegen.
Sollte man dies tun? Etwa einfetten?
Chris
Alt 17.03.2019, 11:09
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
Nein. Drahtseile blank und sauber. Mit Fett würde nur Sand usw. haften bleiben und sich evtl. in die Seile arbeiten.
Alt 17.03.2019, 11:25
Habe ich auch schon gehört allerdings ist da wo ich Segel kaum Sand in der Luft.
Andererseits rostet Niro ja auch nicht so dass es keines zusätzlichen Schutzes bedarf.
Habe schon überlegt Dy Lube drauf zu machen, das ist Kettenspray aus dem Offroad Enduro Bereich das so eingestellt ist, dass da auch kein Sand dran haftet.
Oder einfach das gute 10W 40 Motoröl.
Chris
Wozu?
Alt 17.03.2019, 11:30
User: 3512
Laufendes Gut KANN man fetten z.B. mit RopeLube um Korrosion vorzubeugen. Normalerweise sind laufende Stahlseile aber internen Schmierkörpern ausgestattet, sodass die Funktion erfüllt ist.
Stehendes Gut ist halt eklig wenn's backt ...
Chrischan
Alt 17.03.2019, 17:09
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Weder stehendes, noch laufendes Gut müssen behandelt werden.
Zur rechten Zeit tauschen und gut ist.
Micha
Alt 17.03.2019, 19:48
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.568 Danke in 5.034 Beiträgen
Moin Chris
Wenn man irgend ein Zeugs an Wanten und Stagen schmiert dann hat man das irgendwann auch an den Segeln,was man da etwas schmieren kann und sollte sind die Wantenspannergewinde,da kommen ja meistens Überzüge drüber so dass nicht anderes Schmierzeugs abbekommt.Da die Innen-und Aussengewinde bei den Nirospannern oft aus exat dem gleichem Edelstahl hergestellt sind solte man da mit einem Antsticmittel arbeiten,gibt es einige z.b. von Molicote,oder Copaslip ist allerdings alles stark färbender Schmierkram.
gruss hein
Alt 17.03.2019, 21:05
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
" Trens und smarte wie gedreht, andersrum geht es beim Kleed"
hab ich noch von Opa Wilhelm gelernt.
Ich kenns nur noch bei schwarzem Drahttauwerk das Labsal ( Gemisch aus Holzteer und echtem Terpetin) sowohl auf die Trennsung ( auffüllen der Keepen im Tau mit alten Taugarnen,) als auch auf die smartung ,aufgetragen wird. Das abschliessenden Kleed aus Hussinggarn wird dann aber nicht gelabsalt , wg Teer an den Fingern.
Bei Nirowanten wäre so ne Nummer aber eher kontraindiziert.
Alt 18.03.2019, 09:00
Fraenkie Fraenkie ist offline
http://www.seldenmast.com/files/595-540-T.pdf
Jährliche Wartung 64
Beschädigung oder nur kosmetischer Schaden? 68
Alt 18.03.2019, 09:13
Wenn nur alles so wartungsfrei und Langlebig wäre wie ein Rigg.
Ausser Wantenspanner schmieren und ab und an ne neue Windmessanlage / Windex (Plastik) hab ich in 37 Jahren noch nichts gemacht.
Ich schau einfach alles mal an, vor allem oben im Masttop / Umlenkrollen etc. und die Wanten im Bereich Saling ob mir was auffällt. Vielleicht ein bisschen putzen (Salinge bemosen von oben am Bodensee). Des war´s.
Wanten fetten Ist ja eklig. Wir halten uns daran fest
Geändert von Fraenkie (18.03.2019 um 09:30 Uhr)
Alt 18.03.2019, 09:35
Das kann nicht sein. Du und Selden irrt euch!
Man muss da irgendwas rauf schmieren.
Micha
Alt 18.03.2019, 12:44
Boot: Prion T-Canyon
Ich sprüh da höchstens Spinnen-Ex dran.
Alt 18.03.2019, 12:45
Austauschen. Spätestens alle Schaltjahre.
Damit ist nicht zu spassen.
Ich sage nur:
Sicherheitsrelevant Versicherungsschutz CE Klimawandel
Alt 18.03.2019, 12:58
Ganz wichtig für die Nominierung beim jährlichen Award zum..........
Hits:	129
Größe:	27,4 KB
Alt 18.03.2019, 13:54
Ich sage nur:
Ähem , Pantenius hätte gern alle 15 Jahre oder alle 20000? Sm neues stehendes. Ansonsten massive Abschläge wenn das Rigg kommt. ( Könnte bei Edelstahl sogar sinnvoll sein)
Alt 18.03.2019, 19:10
Benutzerbild von Federball
....hat meine Versicherung beim 30 Jahre alten Mast nicht interessiert - allerdings hats den Mast hingerafft, als er; bereit zum stellen; noch auf dem Boot lag. Damit waren Wanten + Co. nicht beteiligt => die gabs aber auch neu, weil 2 Hänger im Mast andere waren.
Grüße, Reinhard
Alt 19.03.2019, 01:50
wenn man Drahtseile lange benutzen möchte sollte man die jedes Jahr ausbauen und in Öl einlegen damit sich die Seele vollsaugen kann, die Seele sorgt schließlich dafür das das Drahtseil seine Elastizität nicht verliert, so wurde das zu meiner Lehrzeit 1977 noch gelehrt,
macht am Boot natürlich keiner, so teuer sind neue Wanten ja nu nicht
Alt 19.03.2019, 05:26
Rassi Rassi ist offline
Boot: Sunbeam 25
3 Danke in 3 Beiträgen
Ich hab da auch mal eine Frage zum Großfall. das Teil ist aus Stahlseil und Seil. Ist es sinnvoll alles aus Dyneema zu erneuern? Beim Stahlseil sticht man sich schon bei einigen Stellen wenn man es anfasst, es ist wahrscheinlich noch nie erneuert worden und somit 37 Jahre alt. Das Rigg würde ich eigentlich auch gerne erneuern und da meine Frage sind die Gewindeterminal ausreichend, oder ist pressen einfach besser. Vielen Dank für Eure Antworten und einen schönen Tag an Alle.
Alt 19.03.2019, 06:29
kein reines Dyneema, aber Dyneema mit dünnem festem 1:1 Polyester Mantel bspw. Liros Regatta 2000.
Walzterminals ist besser.
Alt 19.03.2019, 07:27
Wenn man sich da anhängen darf:
Das "Problem" hab ich auch.
Allerdings ist bei mir das Drahtseil o.k.
Aber der "Seil-"Bereich für das Handling wird hässlich (in dem Bereich wo er immer in der Klemme ist und ganz am Ende (Mantel wird länger als die Seele).
Also Frage: Neues Fall an das alte Drahtseil spleissen lassen?
Oder, was mir vorschwebt: Wieder so ne "Hybridlösung", hinten handschmeichlerisches normales Fall und im Mast / Segel was reckarmes (wie dieses Dyneema). Hat jemand sowas schonmal gesehen?
Oder ist das ne völlig blödsinnige Idee heutzutage....
Alt 19.03.2019, 07:30
......... Das Rigg würde ich eigentlich auch gerne erneuern und da meine Frage sind die Gewindeterminal ausreichend, oder ist pressen einfach besser. Vielen Dank für Eure Antworten und einen schönen Tag an Alle.
Ich würd´s pressen / walzen lassen.
Keine Experimente
Alt 19.03.2019, 07:38
Emotion Emotion ist gerade online
Keine Experimente
Die Schraubterminals haben sich durchaus bewährt und werden häufig von Weltenbummlern genutzt, da man einen Draht fast überall in der Welt bekommen kann, Terminal Hülsen aufpressen wird schon schwieriger.
Aber im heimischen Revier würde ich passend anfertigen lassen.
Alt 19.03.2019, 11:20
Solche angespleißten oder verjüngten Leinen werden auf jedem etwas flotteren Segler gefahren. Wenn Du mit "normal" Polyester/Polyester/Polyester (Kern/Zwischenmantel/Mantel) meinst wäre das eher unüblich, weil es ja die Kombination Dyneema/Polyester bzw. Dyneema/Fasermix (Kern/Mantel) gibt, die man für den handigen Teil nehmen kann, ohne zusätzlichen Reck zu bekommen
Alt 19.03.2019, 11:23
Boot: Sunbeam 25
Das ist vielleicht eine gute Iddee, einfach 2 Augspleiße und Dyneema und ein handfreundliches Seil.
Alt 19.03.2019, 11:44
Drahtseil wird für Fallen heute eigentlich nicht mehr verwendet, das Tauwerk kann das heute problemlos.
Regattasegler verwende heute auch schon Tauwerk für die Wanten und Stagen oder sogar Carbon
http://spezialbootsbau.de/leistungen...wanten-stagen/
Fett weg, Fett dran, was denn nun?? Akki Technik-Talk 35 25.08.2008 14:55
Zuviel Spannung , zuwenig Gewinde, zu kurze Wanten lady albatros Segel Technik 14 31.07.2006 10:06
Verbindung Wanten- Wantenspanner skegjay Segel Technik 38 29.05.2006 00:14
geteilte Wanten ugies Segel Technik 5 21.06.2005 15:26
Wanten und ihre durchmessser Segel Technik 12 14.02.2002 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
