Alt 17.03.2019, 09:50
Sabrud Sabrud ist offline
Boot: Sealine C330
28 Danke in 23 Beiträgen
Standard TV-Anschluss, Frage an Experten
Hallo Leute, bekomme demnächst ein neues Boot. Einen Daycruiser. Dort ist werkseitig ein TV im Salon oben installiert. Die entsprechende Antenne ist auf dem Dach. Nun bin ich am überlegen, noch einen zusätzlichen TV in die Bug-Kabine einzubauen. Evtl. lasse ich mir vom Händler gleich das entsprechende Kabel in die Kabine legen. Den TV kann ich ja dann selber montieren und das Kabel anschließen. Da ich ein absoluter technischer Laie bin, habe ich zwei Fragen. Wird das Kabel für den zweiten TV oben an der Antenne oder am oberen TV angeschlossen? Kann man dann oben und unten verschiedene Programme anschauen? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Beste Grüße an alle,
Rudi
Alt 17.03.2019, 11:05
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
Satelliten- oder terrestischer Empfang?
Bei Satellitenempfang kommt es auf die Sat Schüssel an, ob überhaupt ein zweiter Fernseher angeschlossen werden kann.
Beim terrestischen Empfang (DVB-T) muss irgendwo ein T-Verteiler in der Zuleitung zum ersten Fernseher gesetzt werden. Dann können auf den beiden Fernseher auch verschiedene Programe geschaut werden.
Langsam werde ich alt:
Alt 17.03.2019, 11:39
Boot: Sealine C330
Hallo Jörg, danke für die schnelle Antwort. Es ist eine DVB-T Antenne. Den T-Verteiler kann man auch noch nachträglich setzen?
Rudi
Alt 17.03.2019, 11:48
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.913 Danke in 1.963 Beiträgen
Wenn Du an das Kabel rankommst, ja. Alternativ einen T-Verteiler der in den Antenneneingang von Fernseher 1 gesteckt wird.
Kabel von Antenne in Verteiler, Verteiler in TV-1, Kabel zu TV-2.
Gruß Mirko
Alt 17.03.2019, 12:07
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Moin Rudi,
Bei DVB-T gibt es auch aktive Antennen die eine Spannungsversorgung ueber den TV ermoeglichen. Erkennen kannst du die an einem zusaetzlichen Spannungsstecker und meist noch eine Power-LED. Solltest du so eine haben, musst du die entweder ueber das externe Netzteil versorgen oder ein speziellen Y-Adapter nehmen (Dioden).
Wenn die Antenne ueber die TV Geraete versorgt werden soll (siehe Menue), waere ich hier mit einem einfachen Y-Stueck vorsichtig.
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 19.03.2019, 09:57
Boot: Sealine C330
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung. Wenn ich wieder am Boot bin muss ich mal genauer schauen.
Rudi
Frage an die Elektrik-Experten: Anschluss elektrische Trailerwinde Zippo Technik-Talk 13 10.05.2018 12:25
Frage an Mercruiser Experten....Cyrus ?!?! Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 3 08.12.2004 14:19
Frage an e-mail Experten Ed Kein Boot 5 07.04.2004 09:50
PC-Problem, Frage an die Experten juergen1811 Kein Boot 19 09.03.2004 11:30
Frage an die Diesel-Experten Whisper Technik-Talk 13 10.02.2004 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
