Umfrageergebnis anzeigen: Wie lange habt ihr eure Festmacher im Einsatz bevor ihr sie erneuert?
1 Saison 0 0%
2-3 Saisonen 2 3,77%
4-5 Saisonen 12 22,64%
5-10 Saisonen 22 41,51%
erst bei einem Totalschaden 17 32,08%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 53. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 17.03.2019, 09:11
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Standard Festmacher - Standzeit
Wie lange habt ihr eure Festmacher Leinen im Einsatz?
Bisher habe ich die Festmacher nach 2-3 Saisonen erneuert, teilweise sah man da schon leichte Beschädigungen oder auch nach längerem wässern wurden sie nicht mehr richtig weich oder etc.pp.
Da ich auch neue Leinen für die Fender brauche, wäre es eigentlich eine gute Gelegenheit gleich neue Festmacher mit zu bestellen, in einem anderen Thread gab es da einen Tipp den ich gerne ausprobieren möchte.
Beste Grüße Andy
Alt 17.03.2019, 09:19
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hallo Andy , nutze meine Festmacher von Anfang an, jetzt 15 te Saison ( Gefochtenes Tauwerk ) . Ich reinige die am Ende der Saison , spüle das Salzwasser aus , bisher nie Probleme gehabt . Beschädigte würden natürlich sofort ausgetauscht , was aber noch nicht der Fall war . Zur Schonung der Augspleißen habe ich mir selbst Reste aus Leder umnäht für Poller die schon Rostig etc. sind und somit den Festmacher aufscheuern könnten.
Bin allerdings nur rund 10 - 12 Wochen pro Jahr auf dem Wasser , das mal dabei Erwähnt.
Gruß Jörg
Alt 17.03.2019, 09:26
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
kommt bei mir immer drauf an: Wenn sichtbare Beschädigungen zu sehen sind, wird ausgetauscht. Auch nicht immer alle, sondern nur die beschädigte Leine.
Da ich eine Trommel mit 220 Meter 14mm Square Leine für lau abgreifen konnte, stört es mich nicht.
Langsam werde ich alt:
Alt 17.03.2019, 09:37
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Sobald Beschädigungen sichtbar sind. Manchmal schon nach einer Saison (Scheuerspuren).
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 17.03.2019, 09:40
Benutzerbild von revival
revival revival ist offline
Boot: Hunzingokruiser 1000
617 Danke in 327 Beiträgen
Hallo Andy,
Seit 10 Jahren habe ich 2 Komplette Sätze Festmacher. Nach der Saison werden die gebrauche, zu Hause, kontrolliert, gewaschen und getrocknet.
Wenn Beschädigungen sichtbar sind wird gewechselt (Bis jetzt nur 1-mal) So verfahre ich jedes Jahr und seit dem keine Probleme.
Mein Boot wird nur alle 3 Jahre aus dem Wasser genommen.
Gruß Albert
Alt 17.03.2019, 09:47
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.905 Danke in 1.958 Beiträgen
Mein Boot liegt seit drei Jahren durchgehend im Wasser. Die Festmacher die fest am Liegeplatz sind kontrolliere ich zweimal im Jahr. Die für unterwegs habe ich ständig in Gebrauch, quasi Sichtprüfung vor Benutzung.
Ausgetauscht wird nach Verschleiß.
Gruß Mirko
Alt 17.03.2019, 09:52
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist gerade online
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
686 Danke in 303 Beiträgen
Moin Andy
Meine Festmacher habe ich schon so lange, daß ich nicht weiß wie alt die sind, einmal im Jahr stopfe ich sie in die Waschmachine und nehme Lenor mehr nicht, 30 Grad und Schongang.Leichte Beschädigungen repariere ich mit dem Feuerzeug, Hauptsache das Salz kommt raus, dann sind sie auch wieder biegsam.
Gruß Franz-Josef
Der Mann und das Meer.
Alt 17.03.2019, 17:45
Benutzerbild von Federball
5.274 Danke in 3.015 Beiträgen
Am Steg + Dalben mit Kausch + Schäkel + Forsheda Dämpfern. Vorne nach 33 Jahren gewechselt, weil mir die Leinen irgendwie nicht mehr gefallen haben. Achtern bleiben sie noch 1 Jahr dran. Keine Möglichkeit des Schamfielens.
Gruß, Reinhard
Alt 17.03.2019, 21:57
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Je nach Zustand ,hart/brüchig oder verschlissen ,ca 3-4 Jahre +-1.
Ich Prüfe bei jedem Anlegen oder Festmachen die Beschaffenheit .
Die Leinen sind mit Ruckdämpfer verbaut.
Die meißten Schäden im Hafen entstehen durch nicht geeignete (zu dünn/verschlissen/zu alt/kein reck )Festmacher.
Jedes Jahr nach einem Sturm das selbe Theater mit losgekommenen Booten,
nur weil hier unnütz gespart wird .
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 17.03.2019, 21:58
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.907 Danke in 808 Beiträgen
So lange sie keine Beschädigungen haben bleiben sie in Verwendung.
Die an meiner Hauseigenen Boje wird jetzt nach drei Jahren immer im Wasser getauscht.
LG HighlineCasy
Alt 17.03.2019, 22:01
36.934 Danke in 22.168 Beiträgen
Also meine Festmacher sind Ausnahmslos vor dem ersten Einsatz bereits min. 12 jahre alt... ich nutze 12 Jahre alte Fangleinen der Feuerwehr... also die Sicherheitsleinen die wir Feuerwehrleute zur Eigensicherung dabei haben...
dieser müssen nach 12 JAhren getauscht werden auch wenn sie niemals benutz wurden.. Als Festmacher sind sie aber dann noch gut brauchbar...
Alt 17.03.2019, 22:24
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Meine Leinen sind ganzjährig im Einsatz..Je nach Windaufkommen muss ich die so alle drei bis vier Jahre austauschen. Dann sind die Leinen ausgereckt und dämpfen nicht mehr. Blöderweise sind die dann so hart ,das man die auch nicht mehr umspleissen kann.
Alt 18.03.2019, 14:15
.. da wir schon aus komfortgründen grundsätzlich Liros Handy elastic als Festmacher nutzen,
werden die etwa nach ca. 4-5 Jahren getauscht. Wenn die Elastizität nicht mehr gegeben ist.
Dies bemerkt man bei Wellengang, wenn das Boot wieder einruckt (was vorher kaum zu spüren ist).
Oder nach einem Unwetter mit 150 km/h Wind und Wellen. Der Halt/Bruchlast der Leinen ist dann
aber immer noch vorhanden.
Alt 18.03.2019, 15:32
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
756 Danke in 221 Beiträgen
2005 oder 07 fùr meinen Trimaran gekauft (ca 5t bruchlast)
und immer noch top.
Deshalb hab ich auch alle Festmacher und eine 200m Trommel mit nach Asien genommen.
Denn hier zerstòrt die Sonne die billigen Enden aus lokalen shops in wenigen Jahren.
11°44'25.9"N 99°47'00.2"E
Alt 23.03.2019, 07:28
Danke an Alle die an der Abstimmung mitgemacht haben und Ihre Erfahrungen hier geteilt haben. Ich habe gestern meine neuen Festmacher bekommen, die sollten jetzt für mindestens die nächsten fünf Jahre an Bord bleiben.
Beste Grüße Andy
Motorbehandlung bei längrer Standzeit (nicht Einwinterung)? goec2468 Motoren und Antriebstechnik 19 09.06.2012 17:44
Verharzte Vergaser nach langer Standzeit focus2002blau Motoren und Antriebstechnik 2 16.07.2010 09:31
Impeller hinterlässt Spuhren - Standzeit ? xxeenn Motoren und Antriebstechnik 13 21.09.2008 11:11
Innnbetriebnahme eines Motors nach 6 Jahren Standzeit sailor99 Technik-Talk 12 15.11.2004 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
