Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 15.03.2019, 16:00
37.243 Danke in 22.327 Beiträgen
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Am Land schon aber was ist mit einem Schlauch der die 60m im See runter geht? Sobald ich oben Wasser entnehme, selbst mit einem Teelöffel, füllt sich der Schlauch ja von unten wieder auf bis Höhe der Oberfläche des Sees auf.
die Pumpe schaft es nicht die Wassersäule anzuheben also auch nicht oben Wasser abzupumpen ....das geht physikalisch nicht...
daher sind bei allen tiefbrunnen zur Trinkwasserförderung ja die Pumpen unten angebracht und drücken das Wasser nach oben...
Alt 15.03.2019, 16:04
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Wenn ich ein 60m Rohr in den See hängen lasse brauche ich nicht saugen, das Wasser drückt sich von unten von selbst da rein. Aber lassen wir das, das wird zu OT.
Alt 15.03.2019, 16:07
aber nur wenn du das Wasser aus 60m Tiefe ansaugst also einen Unterdruck von 6 Bar Erzeugst iund da der Liuftdruck an der POberfläche ca 1 Bar beträgt kannst du auch max 1Bar unterdrukc erzeugen.
Ein Absoluter Druck von 0 Bar ist max oder ein Relativer Druck von ca. -1Bar was einer Theoretischen Wassersäule von 10m Entspricht... durch Reibungsverluste sagt man das einen Geodetische Saughöhre von 8m das Max. ist was man ansaugen kann.
Alt 16.03.2019, 09:59
Benutzerbild von T-Technik
9.279 Danke in 2.604 Beiträgen
Was ist denn mit Dir los Volker ??? ..............
Viele Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 16.03.2019, 10:38
was meinst du ?
Alt 16.03.2019, 10:52
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Hallo Volker,
Tommi wollte dich auf deinen Denkfehler hinweisen.
Wenn du Grundwasser fördern willst muss eine Pumpe das Wasser aus der Tiefe absaugen. Der Wasserspiegel liegt hier durchaus in 20-80 Meter Tiefe. Das funktioniert, wie du richtigerweise erklärt hast, nur mit Brunnenpumen die in die Tiefe abgelassen werden. Eine Pumpe kann physikalisch nur aus einer Tiefe von ca. 8-9 Meter frei ansaugen.
Wenn du aber ein, sagen wir mal 60 Meter langes Rohr, in einen See eintauchst braucht die Pumpe nur wenige Zentimeter frei ansaugen. Das Wasser fließt selbstverständlich unten immer wieder nach.
Kalle
Alt 16.03.2019, 11:04
Zitat von Dalbolini Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Nö schafst du nicht die wassersäule reist dir ab und du bekommst kein wasser mehr.
Kannst es aber gern ein mal testen...
Alt 16.03.2019, 11:16
Hallo,sauberes Wasser als Nutzwasser ist bei uns ein Thema zur Zeit bei der Planung zum Wohnschiffsbau.
Wir haben Zuhause schon "Trinkwasser" aus dem Grundwasser,lassen das wir alle 6 Monate untersuchen,konnten bisher
nichts negatives feststellen,allerdings Fluß oder Seewasser wollen wir nicht auf Dauer direkt wie es angesaugt wurde nutzen.
Auch die Laboruntersuchungen waren soweit OK, alle Werte unter des Grenzbereiches,
dennoch kommt jedes mal ein Merkblatt zur Beachtung zu unseren Ergebissen dazu das
darauf hinweißt,das neben Tierischen "Abfallstoffen" auch Kunstdünger und Medikamentenrückstände
in den Zeiten nach dem Düngen sich erhöhen können oder im Grundwasser messbar sein könnten.
Deshalb Informieren wir uns zur Zeit auch über Trinkwasserreinigungsanlagen wie zum
Beispiel diese hier die zur Zeit noch recht neu auf dem Markt ettabliert werden soll.
Freunde haben diese erst kürzlich bei sich Einbauen lassen,bis wir soweit sind werden sie dazu Berichten können.
Grüssle DLK
Hits:	73
Größe:	77,7 KB
ID:	831980   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	118,8 KB
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 16.03.2019, 13:28
Fraenkie Fraenkie ist offline
Physik ?
Welcher Druck herrscht in 60 mtr. Wassertiefe?
Welcher an der Wasser Oberfläche?
Alt 16.03.2019, 14:46
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Das stimmt so aber nicht, wenn ich ein Schlauch/Rohr in das Wasser stecke, kann ich, solange Luft an die Oberflaeche kommt mit der popeligsten Pumpe Wasser von der Wasseroberflaeche innerhalb des Schauches/Rohres absaugen und das Tiefenwasser stroemt selbstverstaendlich unten nach.
Es entsteht ja kein Unterdruck....
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 16.03.2019, 15:07
Ich glaube zu wissen was Du meinst Volker,
aber so spitzfindig muß es ja nicht sein .
Wenn die Pumpe deutlich mehr fördern möchte als in 60m Tiefe
nachfließen kann ( Querschnitt ), zuzüglich der Reibung auf der ganzen
Strecke und vorab ja noch die Wassermassen beschleunigen zu müssen,
wird es nicht der Hit sein .
In Takten ist so trotzdem an Wasser aus 60m Tiefe zu kommen .
Mit solidem Rohr aber gut lösbar .
Auf Wasserhöhe 0 ist ja keine Schwerkraft zu überwinden .
Und wenn dann noch das Rohr in der Bilge endet,
kommt das Wasser sogar freiwillig aus der Tiefe an Bord
und versenkt den Dampfer .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 16.03.2019, 19:48
Benutzerbild von Ostfriesen
6.463 Danke in 2.796 Beiträgen
"Kommunizierende Röhren" lautet der nachzuschlagende Ausdruck.
Beste Grüße, Alex
Alt 16.03.2019, 20:21
Ob der User quicksilver 555 wirklich eine Diskusion starten wollte
wie man wohl Wasser aus 60 Metern Tiefe bekommt oder nicht?
Alt 16.03.2019, 22:43
quicksilver555 quicksilver555 ist offline
Boot: Stingray 225 CR
28 Danke in 21 Beiträgen
Nicht wirklich, aber interessant finde ich es trotzdem
Stef
Alt 17.03.2019, 08:37
Dann ist es ja gut und ich erspare mir hier weitere ernsthafte Hilfe zu dem Thema.
Viel Erfolg weiterhin.
Alt 17.03.2019, 11:14
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.501 Danke in 5.007 Beiträgen
Ja super interessant und auch witzig welche Physik da von den PUMPENFACHLEUTEN bemüht wird,
Aber ganz im Ernst solltest du bei deinem Vorhaben die Hinweise zu den getrennten Systemen berücksichtigen,denn dass die Wasserqualität des Wassers in dem das Boot sich bewegt,Bodensee her oder hin,durchaus stark schwanken kann ist doch klar.
gruss hein
Das Boot mit Strom versorgen orti73 Technik-Talk 7 24.03.2016 07:09
Elektrische Toilette mit Seewasser und mit Süßwasser betreiben sailor0646 Technik-Talk 10 20.10.2013 21:19
Außensteuerstand mit Technik versorgen derfighter Technik-Talk 5 05.08.2013 11:44
Wie die Funke mit GPS versorgen ??? nixbart Technik-Talk 1 14.05.2010 22:50
Spülbecken Delanta 76 seltrecht Restaurationen 3 10.07.2008 07:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
