Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 79 von 79
Alt 03.03.2019, 12:40
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.526 Danke in 951 Beiträgen
Zitat von quickbuch Beitrag anzeigen
Das würde mich auch interessieren. Aber wie und nach welcher Zeit kommt man da zu etwas was man berichten kann?
Hat vielleicht schon jemand etwas auf Enzymbasis im Einsatz oder kann das von wissenschaftlicher Seite bestätigen das dieses funktioniert und sinnvoll ist?
Sind zwar keine wissenschaftlichen Ergebnisse.... aber:
Wir haben Xbee eine Zeit lang auf unseren Schleppern im Einsatz gehabt; da sind jede Menge Kanister durchgegangen. Durchsatz liegt bei ca. 50.000l Diesel pro Monat.
Die Wirkung war gleich null. Es konnten keinerlei positive Veränderungen am Laufverhalten der Motoren, noch am Kraftstoffsystem beobachtet werden. Auch bei Motorüberholungen konnte keine besondere Reinigungswikrung im Motorinneren festgestellt werden.
Ich tippe daher nur auf einen Placebo-Effekt.
  #52
Alt 13.03.2019, 20:44
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
Da sieht man von welchen Idioten man regiert wird.
Man darf ein Mittel, welches vielleicht krebserregend ist (gesicherte Nachweise gibt es keine) nicht in ein Mittel, welches sicher krebserregend ist (Diesel) schütten?
Da hat sicher ein Hofrat wieder 2 Orden dafür bekommen!
Zitat von Dabbeljuh Beitrag anzeigen
Auf Nachfrage bezüglich der weiteren abgabe von Grotamar an Privatpersonen bekam ich von der Fa. Schülke folgende Antwort:
"Ab dem 1.12.18 ist die Abgabe von grotamar 82 an Privatpersonen nicht mehr erlaubt. Diese Verordnung gilt nur für Deutschland. Das hat nichts mit Umweltgründen zu tun, sondern der Wirkstoff im Grotamar wurde neu als potentiell krebsfördernd eingestuft."
Dieter
... und immer eine Handbreit Bier im Glas !
... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
  #53
Alt 14.03.2019, 08:44
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.446 Danke in 384 Beiträgen
Moin, moin,
anscheinend gibt es in NL Grotamar 71 zu kaufen, gesehen bei:
https://www.wagenaarwatersport.nl/ca...lt/?q=grotamar.
Sind ja doch ein paar von uns in NL unterwegs
Gruß aus Buchholz / Nordheide
Alt 14.03.2019, 11:16
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.879 Danke in 4.429 Beiträgen
G 71 , ist das dass gleiche wie G 82 ?
Gruß Bergi :
Alt 14.03.2019, 11:24
Benutzerbild von Ostfriesen
6.523 Danke in 2.819 Beiträgen
Nein.
Beste Grüße, Alex
  #56
Alt 14.03.2019, 11:26
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Nein.
Ich habe mir das schon gedacht.......
Gruß Bergi :
  #57
Alt 14.03.2019, 11:29
Hömma, Du Superleuchte, watt stiehlste mie dann min Tied?
Beste Grüße, Alex
  #58
Alt 14.03.2019, 12:10
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Potenziell kreberregend, das stimmt nicht. Das ist das Süßungsmittel Aspartam auch, zusammen mit 191 anderen Stoffen.
Die Kennzeichnung GHS06 bedeutet "giftig" und GHS08 u. a. "krebserzeugend" und nicht nur verdächtig.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 14.03.2019, 12:44
Benutzerbild von Tavijana
Tavijana Tavijana ist offline
Boot: aktuell leider kein Boot
663 Danke in 318 Beiträgen
Hallo Zusammen, mein Name ist Jacques und habe mein Boot in Kroatien (Punat) liegen. Es ist eine neue Merry Fisher 895 Offshore.
Habe Eure Beiträge aufmerksam gelesen und dazu eine Frage die noch nicht behandelt wurde! Ich habe zwar keinen Diesel Motor aber eine Diesel Standheizung von Webasto. Tankvermögen 25 ltr. Würdet ihr das Mittel (Grotamar/LiquiMoly) diesem Tank zugeben? Habe bei Webasto angerufen und folgende Auskunft bekommen: Leider wurde dies bei uns noch nicht getestet und es liegen daher keine Erfahrungswerte vor. Daher empfehlen wir die Zugabe nicht!
Geändert von Tavijana (14.03.2019 um 15:48 Uhr)
Alt 14.03.2019, 16:58
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Ich würde nichts zugeben. Bei dieser kleinen Menge lohnt es nicht. Du kannst sicher den Tank schnell leermachen, säubern, und frischen Diesel auffüllen.
Gruß Joggel
  #61
Alt 15.03.2019, 07:49
Vielen Dank Joggel!
Alt 15.03.2019, 10:01
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.611 Danke in 369 Beiträgen
Unser Ortansässiger Bootsausrüster hat XBEE auch empfolen und auf diesen Link
der ebenso aus Cuxhaven stammenden Reederei:
https://www.xbeefuel.de/wp-content/u...i_OttoWulf.pdf
vielleicht hilft die Aussage weiter.
Gruss,
Holger
Alt 15.03.2019, 11:47
Benutzerbild von schraubendreher
schraubendreher schraubendreher ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
ich habe das Verbot leider nicht rechtzeitig mitbekommen und eben erst an dieser Stelle davon gelesen.
Ich habe daraufhin gerade das entsprechende Mittel von Liqyi Moly bestellt, soll neue Rezeptur haben und ab März geliefert werden.
Wenn es wie versprochen ankommt werde ich berichten.
Grüße Jürgen
Alt 15.03.2019, 17:19
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Die Dieselheizungen haben mit Grotamar kein Problem, wir haben immer Grotamar im Tank und nutzen eine Dieselheizung.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
  #65
Alt 15.03.2019, 20:04
Danke Ralf, dann werde ich präventiv etwas zugeben!
Alt 16.03.2019, 14:37
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.217 Danke in 623 Beiträgen
Nein.
Nein stimmt schon. Aber das "Nein" ist nicht gleichbedeutend mit "ist nicht geeignet". Beide enthalten den gleichen Wirkstoff. Das 71 ist nur konzentrierter, also noch wirkungsvoller. Dafür soll es aber auch schwerer mit dem Diesel mischbar sein.
Das 71 wird tatsächlich noch bei dem Holländer angeboten. Ich werde es bestellen bevor mein 82er zuneige geht
Alt 16.03.2019, 15:01
Werde ich doch nicht. Vorkasse wäre mir der Versuch noch wert gewesen aber 15 Euro Versand nicht
Alt 16.03.2019, 15:20
Aber noch ein Tipp für alle, die es regelmäßig in den Süden zieht. Die Schweiz gehört nicht zur EU und Schülke (Hersteller von Grotamar) hat dort sogar eine Niederlassung.
  #69
Alt 16.03.2019, 15:32
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Den Unterschied zwischen Grotamar 71 und 82 kann man hier nachlesen:
https://www.schuelke.com/ch-de/Spezi...servierung.php
Beide Diesel Biozide grotamar 71® und grotamar® 82 basieren auf dem Wirkstoff MBO. grotamar 71® ist ein reines MBO Konzentrat und wird seit 1976 erfolgreich bei vielen Mineralölgesellschaften, Fahrzeugbetreibern und Schiffseignern eingesetzt. Das junge Produkt grotamar® 82 enthält eine innovative Schutzformulierung für Dieselkraftstoffe mit Biodiesel-Anteil. Es ist vorgelöst und vermischt sich von alleine im Tank ohne mechanisches Umrühren oder Umpumpen. Besonders für Kunden mit Lagertanks aber ohne technische Möglichkeiten zur Sicherstellung einer guten Durchmischung im Tank ist das grotamar® 82 besonders interessant. Außerdem bietet grotamar® 82 einen zusätzlichen Schutz gegen vorzeitige Ölalterung und einen Antikorrosionsschutz für Buntmetalle.
  #70
Alt 09.04.2021, 10:27
Chili Chili ist offline
22.124 Danke in 7.142 Beiträgen
Ich habe mir 10 Liter Grotamar gesichert. Damit komme ich so ein oder zwei Saisons über die Runde ...
Klaus, der erst wenn er kein Grotarmar mehr hat, auf ein Segelboot umsteigen würde
Und? Lässt du deinen Worten auch Taten folgen?
  #71
Alt 09.04.2021, 10:56
60.890 Danke in 10.025 Beiträgen
Was interessiert mich mein Gerede von gestern!
Noch habe ich genug von dem Zeugs an Bord.
  #72
Alt 09.04.2021, 12:59
Segelboot bringt da eh nichts, wenn die Dieselpest im Tank nichts mehr findet oder wegen Grotama unappetitlich findet kommt die raus gekrochen und frisst die Segel
  #73
Alt 10.04.2021, 21:52
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
923 Danke in 301 Beiträgen
Du kannst dann auch GTL bei Gersbeck tanken, "Gas to Liqid", da besteht angeblich keine Gefahr mehr für Dieselpest.
Ich habe Grotamar trotzdem noch reingekippt, sicher ist sicher und ich habe es ja noch an Bord...
Gruß Dieter
Alt 10.04.2021, 21:58
Lady An Lady An ist gerade online
5.040 Danke in 2.155 Beiträgen
Aber bitte beachten, max. Lagerfähigkeit von Grotarmar ist 36 Monate. Danach verliert es seine Wirkung.
  #75
Alt 11.04.2021, 09:37
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
jetzt bin ich aber enttäuscht
Gregor
Dieselpest, Biozid Holger Allgemeines zum Boot 0 26.10.2015 16:07
DIESELPEST-Der Fluch unserer Zeit. PS-skipper Allgemeines zum Boot 164 02.01.2014 15:47
Dieselpest - Vorsorge Libertad Motoren und Antriebstechnik 54 08.05.2011 20:10
Skipper braucht Hilfe (Dieselpest) am MLK charlyvoss Allgemeines zum Boot 4 13.04.2009 10:39
Haftungsausschluss bei Gebrauchtbootverkauf privat - privat stef0599 Kein Boot 4 23.09.2002 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
