Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 01.05.2018, 23:13
alexk01 alexk01 ist offline
Boot: Bayliner 742 Cuddy
33 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Ihr Lieben,
ich habe jetzt viel recherchiert, sowohl hier im Forum als auch in Internet-Shops.
Ich bin auf der Suche nach einem GPS Tracker der mit einer beliebigen SIM Karte betrieben werden kann, die Kommunikation per Datentarif statt SMS abwickelt, eine vernünftige iOS App bereitstellt und über einen Anschluss für einen Wassersensor verfügt.
Kann mir jemand einen Tip oder Hinweis geben? Ich bin bisher nicht fündig geworden.
Besten Dank und viele Grüße
Alex
Alt 06.05.2018, 22:39
Huhu ... hat niemand einen Hinweis?
Wenn zusätzlich zu dem Wassersensor auch noch Temperatur und Batteriespannung übertragen würde wäre das natürlich die Krönung
Danke!
Alt 06.05.2018, 23:37
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Moin Alex, überlege dir doch mal ein webbasiertes System zu nutzen wie z.b. dieses: www.minidat.de oder www.trackunit.com
Kostest monatlich zwar etwas mehr hat aber auch einige Vorteile.
Helge
Alt 06.05.2018, 23:42
Hat hier schon jemand Erfahrung mit Simrad Track gemacht bzw. kann mir jemand was zu den sehr verwirrenden Preisangaben auf der Simrad Homepage sagen.
Viele Grüße Helge
Alt 14.03.2019, 13:35
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Eine wichtige laienhafte Frage:
Wenn in z. B. ein PAJ gerät kaufe, kann ich dann auch eine z. B. Aldi-Talk Prepairkarte nehmen, oder muss es eine bestimmte sein?
Ich brauche sie für den Urlaub im NICHT-EU-LAND.
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Alt 14.03.2019, 16:37
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist gerade online
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
2.957 Danke in 881 Beiträgen
Ich habe meinen im Schaft vom Motor und via Kabel an der Batterie. Nach dem Fahren ist der Tracker voll geladen und soll angeblich 3 Monate halten (konnte das noch nicht so ausgiebig testen, weil ich nie länger als 2 Wochen nicht fahre).
Selbst wenn man feststellt, dass der Motor einen Sender hat (man kann ja die abgehenden Kabel sehen): Der Ausbau dauert schon mal ein paar Minuten.
In der letzten Saison wurden einige Motoren rund um meinen Liegeplatz geklaut - meiner jedoch (als vermutlich einziger mit GPS-Tracker versehener) nicht.
Hat 50,- gekostet, ist sehr robust, hält lange und sendet via GPRS, sofern Signal da. Mit einer SMS kann man auch über GSM den Standort erfragen, gerade dann sinnvoll, falls er mal sehr weit ins Ausland gekarrt würde.
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 15.03.2019, 11:13
Der Pedda Der Pedda ist offline
Boot: SeaRay 19 SPXOE
89 Danke in 40 Beiträgen
Du kannst da auch andere Karten reinstecken.
"Damit Sie den POWER Finder benutzen können, benötigen Sie eine SIM-Karte in Standardgröße"
Ggf. musst du noch mit Hilfe eines alten Handies ("alt" weil in die neuen ja nur noch Micro oder nano Karten reinpassen) PIN-Code und Mobilbox der SIM-Karte deaktivieren.
Peter
Alt 15.03.2019, 11:18
Benutzerbild von SL55
SL55 SL55 ist offline
Boot: Sessa 40
1.470 Danke in 619 Beiträgen
Im NICHT-EU-Land würde ich dir raten eine lokale Prepaidkarte zu verwenden da du ja ansonsten mit Datenroaming rechnen must.
Dies könnte sehr teuer werden.
Hans-Peter
Alt 15.03.2019, 11:38
Bei den PAJ GPS Tracker mit SMS Ortung hast du die freie Wahl des Providers.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Alt 15.03.2019, 11:59
Ok, und was heisst das jetzt auf Laiendeutsch
bzw. für mein Reiseland? Was ist da am billigsten?
Gruss Peter
Alt 15.03.2019, 12:06
Boot: Sessa 40
Wenn es dir um die Telefonkosten geht must du eine SIM Karte deines Urlaubslandes verwenden da ansonsten wie schon oben geschrieben Roaminggebühren anfallen.
Hans-Peter
Alt 15.03.2019, 12:08
Nicht Eu Land ist sehr allgemein oder habe ich was überlesen. Bei Prepaid Tarife bin ich aber sowieso raus.
Alt 15.03.2019, 12:09
37.475 Danke in 22.462 Beiträgen
So lange er innerhalb der EU fährt macht es nur sinn wenn die Gebühren vor Ort günstiger sind als zu hause.... Die Gebühren im EU-Ausland sind ja die gleichen wie daheim...
Wenn er also ne Sim Karte mit Datenflat SMS Flat kauft fallen nur die monatlichen Gebühren an wie daheim...
Alt 15.03.2019, 12:23
Boot: Sessa 40
Wie Peter oben schon geschrieben
"Ich brauche sie für den Urlaub im NICHT-EU-LAND"
Hans-Peter
Alt 15.03.2019, 12:28
upps Überlesen sry...
GPS Tracker für Boote lutzlustig Werbeforum 37 27.01.2021 14:30
GPS Tracker zur Überwachung Michael.S Technik-Talk 55 26.04.2013 22:15
Zur Information, "GPS-Tracker" Zitteraal Technik-Talk 7 12.10.2011 10:38
GPS Tracker klwild Technik-Talk 19 04.02.2011 19:53
Aussenborder und Gps-Tracker wittebuffel Kein Boot 4 10.03.2009 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
