Alt 14.03.2019, 21:29
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
674 Danke in 414 Beiträgen
Standard Evinrude E-Tec 50 Neustart
Moin. Ich möchte am Wochenende meinen 50 PS E-Tec starten.
Der Motor stand jetzt ca. 1 Jahr. Deswegen wollte ich mal in die Runde fragen ob man was besonderes beachten muss. Mir ist aufgefallen das in einem der Ölschläuche etwas Luft ist. Ist das normal?
Ausserdem würde ich mir gerne eine Hebeplatte bauen um den Motor am
Schwungrad Anheben zu können. Kennt jemand das Gewindemass?
Danke für die Antworten.
Alt 14.03.2019, 21:38
Standard Bilder
Bilder
Hits:	165
Größe:	44,4 KB
Alt 14.03.2019, 21:54
Benutzerbild von turbopapst
4.274 Danke in 2.898 Beiträgen
wie im Video: für Wasserzufuhr sorgen.
evtl. vorher ohne Zündkerzen mit Anlasser durchdrehen lassen...
Zündkerzen wieder rein und starten.
https://www.youtube.com/watch?v=s6QctB-4acw
Werner
Alt 14.03.2019, 23:59
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
505 Danke in 282 Beiträgen
Standard Hallo
Normalerweise hat der E Tec eine Ein Winterungs Funktion und wurde dann extra mit Öl versorgt.
Wenn das gemacht wurde einfach Starten,
Das mit den Zündkerzen lass das lieber, die müssen auf einer ganz bestimmten Stellung sein mit der Elektrode damit er perfekt läuft.
Gruß Roland
Alt 15.03.2019, 07:34
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
bei solchen Startversuchen oder Kompressionsmessungen ohne Zündkerze
immer den Quickstop ziehen, damit die Steuerelektronik nicht zerschossen wird.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 15.03.2019, 12:23
Benutzerbild von Raveman-HH
Raveman-HH Raveman-HH ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
12 Danke in 7 Beiträgen
Moin Moin.
Ich habe da eine Anmerkung zur Kompressionsmessung oder dem Starten ohne Zündkerzen...
Das starten mit abgezogenem Quickstopp verhindert leider nicht das zünden!!! Bei den E-Tecs ist es so, das die Zündung auch funktioniert wenn der Quickstopp ab ist. Nur in dem Moment des Abziehens wird die Zündung unterbrochen! Das soll helfen im Notfall nach Auslösung des Quickstopps das Boot wieder starten zu können! (Falls der jenige mit dem Qickstopp Band über Board gegangen ist).
Um die Zündung zu deaktivieren muss man einen Stecker abziehen... ich weiß leider nicht mehr aus dem Kopf welcher das war! Liegt auf jedenfall im vorderen Bereich und gibt die Position der Schwungscheibe an.
Im Rep. Manual steht es beschrieben.
Grüße!
Alt 15.03.2019, 13:59
Wow, wichtiger Tipp.
www.fakedoors.com
Alt 15.03.2019, 16:19
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Grüße!
Völlig richtig ,hier mal die Gockel Übersetzung :
Zylinderkompressionstest
Starten und starten Sie den Außenborder, bis er betriebsbereit ist
Temperatur, dann ausschalten.
Stecker des Kurbelwellensensors (CPS) abziehen.
Entfernen Sie alle Zündkerzen.
Gasgestänge auf WOT vorrücken.
Installieren Sie die Schlauchbefestigung des Kompressionsprüfgeräts
Zündkerzenloch (14 mm Gewinde).
Beachten Sie beim Ankurbeln des Außenborders mit dem Anlasser das Maximum
Druckanzeige am Manometer. Vorgang wiederholen
für jeden Zylinder.
Zum Neustart nach langem Stillstand noch ein Tip von mir :
Frisches Benzin verwenden . Benzinschlauch nach dem Filter am Motor abziehen und solange mit Pumpball pumpen bis Benzin ohne Luftblasen kommt .
Leitung wieder aufstecken und gleich einen passenden guten Schlauchbinder verwenden . ( im Orginal ist ein verpresster Schlauchbinder dran )
Zur Info :
Das Benzin wird zuerst mit der Unterdruck-Benzinpumpe angesaugt , muss dann durch den Dampblasenabscheider und kommt dann zur elekt. Benzin-Hochdruckpumpe und von dort zu den Injektoren .
Nach langem Stillstand ( 1 Jahr ) kann sich im System viel Luft befinden , das den Startvorgang behindert oder sogar unmöglich macht .
Also ist nur ein Vorschlag von mir , fahre seit 12 Jahren E-tec und hab so meine Erfahrungen gemacht . Und das sind ausnahmsweise Gute !!
( Ist immer wieder lustig , was so alles für Ratschläge im Forum kursieren , sobald es sich um einen E-tec Motor handelt .)
nix für ungut
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 15.03.2019, 19:42
Standard Evinrude
Das mit dem Einwintern hatte ich auch schon gelesen.
Leider weiß ich nicht ob das vorher gemacht wurde.
Könnte ich den Motor nicht im winter programm starten
damit er am Anfang mehr Öl bekommt. Um auf Nummer sicher
zu gehen? Wie mache ich dieses Programm?
Danke mit dem Tip wegen dem Benzin. Das werde ich auf jeden Fall
machen.
Hat noch einer eine Idee wegen der Luftblase in der Ölleitung?
Und wegen der Gewindegrösse der drei kleinen Gewinde im Schwungrad?
Danke
Alt 16.03.2019, 09:55
Benutzerbild von Nei Ut
Nei Ut Nei Ut ist offline
Boot: HELLWIG V485 + E-TEC 130
1.250 Danke in 362 Beiträgen
Danke
Moin Hendrik,
Lufblasen können über die "Prime"-Funktion bzw. forcierten Ölvorschub in der PC-Software rausgeholt werden.
Luftblasen führen ggf. zu einem "No Oil" Alarm, mit Notbetrieb.
Die Alarmmeldung ist dann auch fest im EMM-Speicher nicht zu löschen.
Marco
Alt 16.03.2019, 11:53
wenn du der Sache nicht traust würde ich erste Tankfüllung mit Gemisch 1:100 fahren,
dann bist du auf der sicheren Seite
Alt 16.03.2019, 12:11
Standard danke
Ok. Danke. Das heisst am besten einmal an den Laptop
mit dem Motor?
Ja mit dem Gemisch dachte ich auch schon dran.
Alt 22.03.2019, 20:38
Standard evinrude
Weiss jemand wie man den Schlauch in dem die luftblase ist ab bekommt?
Kann man ihn einfach abziehen und wieder Rauf stecken?
Dachte ich könnte dann etwas Öl mit einer Spritze einfüllen
und ihn dann wieder aufstecken.
Alt 22.03.2019, 21:40
Bilder
Hi ,du musst den Rand am Schlauchanschluss eindrücken , dann Schlauch abziehen .
Schau dir doch mal eine Festo-Pneumatik Steckverbindung an , da geht es genauso zu Lösen .
Und pass auf die Stützhülse auf ...hast ne PN.
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 23.03.2019, 22:13
Standard Evinrude
Hab den Schlauch mal abgezogen. Leider ohne Erfolg. Das Öl
läuft sofort weg. Habe den Schlauch dann in den Ölbehälter gesteckt
so das er sich selber vollsaugt. Ging auch gut alle luftblasen waren raus.
habe ihn dann zu gehalten und neu aufgesteckt leider
sind in dieser Sekunde des umstecken wieder luftblasen rein gekommen.
Geändert von Bootsfahrer82 (24.03.2019 um 17:02 Uhr)
E-Tec 90 / E-Tec 90 HO Kauf matze_91 Motoren und Antriebstechnik 20 11.03.2019 14:43
5l Mercruiser McM 228 Neustart nach 5 Jahren Stand Speyerling Motoren und Antriebstechnik 9 09.08.2017 16:20
Neustart vom Mercruiser 5,7 Liter nach 3Jahren Stillstand Eugen1 Allgemeines zum Boot 31 21.02.2015 11:45
Seltsam - Johnson 15 Leistungsverlust - volle Leistung nach Neustart neandertaler Motoren und Antriebstechnik 10 12.08.2008 11:51
Schon jemand den Evinrude E-TEC getestet? Astro Motoren und Antriebstechnik 7 08.03.2005 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
