Alt 18.02.2019, 09:40
Benutzerbild von BlackPearl885
BlackPearl885 BlackPearl885 ist offline
Boot: Draco 1700
Rufzeichen oder MMSI: Black-Pearl
213 Danke in 70 Beiträgen
Standard Volvo Penta 3.0 GS Kraftstoffpumpe
Moin alle zusammen,
ich werde wohl zum Start der Saison meine Kraftstoffpumpe (mechanisch) austauschen.
Die Orginale ist von Carter und kostet neu ca. 180,00 EUR.
Ich bin zwar eigentlich nicht für GEIZ IST GEIL, aber nun habe ich diese Pumpe aus den USA gefunden
https://www.ebay.com/itm/Fit-for-Mer...PcO:rk:15:pf:0 (PaidLink)
Kostenpunkt 60,00 Dollar (schon ein riesen Unterschied).
Hat hier jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
Gibt es große Qualitätsunterschiede?
Freue mich von euch zu lesen.
Gode Wind, Kamerad!
Alt 18.02.2019, 14:40
8.106 Danke in 4.875 Beiträgen
Ich habe da keine Erfahrung mit. Probier einfach mal aus.
Alt 19.02.2019, 22:15
Boot: Draco 1700
Ich werd wohl doch einen ganz anderen Weg einschlagen und die Öffnung verschließen. Da selber pumpen auf Dauer aber zu anstrengend ist, wird wohl die elektrische Variante Einzug finden.
Gode Wind, Kamerad!
Alt 20.02.2019, 00:09
ich würde die mechanische Pumpe bevorzugen,
die sind preiswert und halten ewig 180 Euro sind wirklich ein sehr stolzer Preis
ich meine bei Mercruiser sind die preiswerter
Alt 20.02.2019, 09:06
Boot: Draco 1700
so ganz einig bin ich mir auch noch nicht.
Ich bin auch noch am überlegen.
Die Frage die sich mir stellt ist,
ob eine mechanische „billig Pumpe“ auch ewig hält oder ob
ich besser gleich eine elektrische Marken Pumpe nehme ….. ?!?!?
Gode Wind, Kamerad!
Alt 20.02.2019, 10:20
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Kauf 2, ..... oder behalte Deine Alte als Ersatz an Bord, ... ist doch schnell gewechselt.
Habe auch eine Marine Zubehörpumpe drin, keine Probleme.
Die elektrischen Pumpen gehen eher kaputt
Gruß Alex
Alt 20.02.2019, 14:39
Meine mechanische hält jetzt seit rund 20 Jahren.
Was ist denn mit deiner los? Ich hatte mal das Problem das die 3 oder 4 Schrauben lose waren. Da hat sie Luft gezogen und wenig Sprit geliefert. In dem Zuge habe ich innen alles sauber gemacht und die Ventile durchgepustet. Danach war alles so wie es sein soll.
Alt 20.02.2019, 18:18
Boot: Draco 1700
Hm ..... 3 oder 4 Schrauben?!? Sind bei mir nur 2 .... ne die Schrauben sind nicht lose. Die Pumpe wird wohl so langsam undicht.
Ich werd die Pumpe die Tage mal unter die Lupe nehmen. Vielleicht verschwindet die dann als Ersatz in der Bootskiste.
Die elektrische hätte nur den angenehmen Vorteil das die dann bei zündung an 5sek. läuft und Druck aufbaut (kein per Hand pumpen mehr).
Mal gucken. Meld mich die Tage zu dem Thema nochmal.
Vielen Dank erstmal für eure Meinungen und Ideen.
Gode Wind, Kamerad!
Alt 20.02.2019, 19:46
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist gerade online
Boot: Sea Ray 170CB
Hab meine Carter damals bei Rockauto.com gekauft, musst nur noch lackieren, war kein Nachbau sondern original Carter, Preis war incl. Cersand/Zoll so um die 90€
Grüße, Tobi
Alt 21.02.2019, 17:55
Boot: Draco 1700
Danke für Info.
Ich werd am Wochenende bzw. mal weiter überlegen und gucken in welche Richtung die Reise geht. Elektr. mechanisch.....
Gode Wind, Kamerad!
Alt 21.02.2019, 18:10
wo wird die denn undicht ?
normal nur an dem Becher wo der Filter drin sitzt und die kann man doch tauschen, den Bügel kann man auch etwas zurück biegen, wenn der etwas zu locker sitzt
meine Pumpe war 30 Jahre alt, wie ich die letztes Jahr getauscht hatte,
und kaputt war die eigentlich nicht
Alt 21.02.2019, 20:08
Boot: Sea Ray 170CB
Also bei mir war die Membrane innen nach über 30 Jahren einfach mulu...nach der Zeit darf das aber auch sein...
Grüße, Tobi
Alt 22.02.2019, 14:20
Boot: Draco 1700
Die Membran scheint undicht zu werden
Werde die Pumpe am Wochenende demontieren,
dann kann ich es mi gewissheit sagen was da los ist
und werde es berichten
Gode Wind, Kamerad!
Alt 05.03.2019, 09:44
Boot: Draco 1700
etwas später als geplant (irgendwas ist ja immer ) ,
aber nu weiß ich was los ist.
Die Membran der Kraftstoffpumpe ist defekt und leckt.
Ich hab mich nun dazu durch gerungen das Loch mit einer Platte (aus 10mm Alu) zu verschließen und werde eine elektrische Pumpe montieren.
Vielen Dank an alle!
Gode Wind, Kamerad!
Alt 05.03.2019, 23:10
jeder wie er mag,
wie schon geschrieben wurde haben E-Pumpen auch so ihre Tücken
wie möchtest du denn die Pumpe steuern ?
Strom an und die Pumpe läuft oder wie bei den größeren Motoren über den ÖL Druckschalter ?
Geändert von ralfschmidt (05.03.2019 um 23:21 Uhr)
Alt 06.03.2019, 08:03
Boot: Draco 1700
die Pumpe wollte ich mit einer Abschaltung (allerdings nicht über Öldruckschalter,
sondern Signal von der Zündspule) versehen. Zusätzlich einen Druckschalter im Armaturenbrett,
um die Pumpe bei "Zündung an" vor dem starten des Motors kurz laufen lassen zu können ... um die Schwimmerkammer zu füllen.
Gode Wind, Kamerad!
Alt 14.03.2019, 18:26
Boot: Draco 1700
Entscheidung ist gefallen und die neue Pumpe ist da. Nun kann's los gehen.
Gode Wind, Kamerad!
Alt 16.03.2019, 12:27
dann mach mal bin gespannt,
was da noch so an Probleme auftaucht
Alt 27.03.2019, 07:55
Benutzerbild von Ricci
Ricci Ricci ist offline
Boot: Bayliner 2355 Ciera
502 Danke in 85 Beiträgen
und? Die Pumpe schon montiert und läuft?
LG Richard
Alt 27.03.2019, 11:39
Boot: Draco 1700
LG Richard
Bislang nur demontiert,.......
Grüße Peter
Gode Wind, Kamerad!
Unterschied Kraftstoffpumpe Volvo Penta Possum72 Technik-Talk 1 18.12.2016 17:45
Umrüstung Kraftstoffpumpe Volvo Penta AQ 145A HotteA Restaurationen 10 01.12.2014 17:19
Problem mit kraftstoffpumpe Volvo 3,0 l absolut beginner Motoren und Antriebstechnik 1 12.06.2014 15:47
Gewindeanschluss Volvo Penta AQ170B Kraftstoffpumpe Daniel A Technik-Talk 4 27.05.2012 22:04
Kraftstoffpumpe Motoren und Antriebstechnik 22 24.02.2004 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
