Alt 10.03.2019, 18:50
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Standard Schrauben für AB abdichten - womit am Besten?
Hallo Leute,
Ich muss am Spiegel unter der Wasserlinie zwei M10 Löcher schließen und abdichten. Gleiches gilt für die 4 neuen M12er Schrauben, mit denen der AB befestigt ist. Was nimmt man da am Besten? Sikaflex (wenn ja, welches) oder Silikon?
Danke!!!!
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Alt 10.03.2019, 19:04
...und wie groß sollten die Löcher gebohrt werden? M12 und die Gewindegänge der Schrauben durch den Spiegel drehen oder 12,5 damit noch Platz für Dichtmasse bleibt?
Maik
Alt 10.03.2019, 19:08
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
für den Zweck geht nur Sika.
Gruß Hans-H.
Alt 10.03.2019, 19:18
Benutzerbild von Hali84
Hali84 Hali84 ist offline
Boot: Hammermeister Baracuda
44 Danke in 25 Beiträgen
Moin stehe auch vor denn Problem.Mein Spiegel war Rott.Neuer wird gerade fertig gestellt.Will auch unbedingt alles richtig Abdichten.Ich werde Motor ausrichten Löcher anzeichnen.Löcher Bohren größer als die Bolzen mit epoxy die Löcher einstreichen.Trocknen lassen dann von Außen das Gfk absenken.Mit Sika 291i Marinesika Löcher Bolzen abdichten Motor ran nicht ganz fest ziehen,Sika eine Tag trocken lassen.Und dann fest ziehen wirkt dann wie eine Gummidichtung.werden bestimmt noch andere Antworten kommen.Andere Bohren die Löcher setzten eine Kunstoffhülse mit Epoxy ein,dann die Bolzen mit Sika.Wenn es undicht wird kann das Wasser nich ins Holz Spuegel ziehen.gruss Hagen
An alle die behaupten wie der Hase läuft!Er hoppelt.
Alt 10.03.2019, 20:00
Die Hülsenvariante finde ich nicht so gut. Ich will im UW-Bereich einen Flachstahlstreifen als Widerlager im Inneren des Bootes anbringen und die Schrauben von Innen nach Außen stecken. Die werden am Widerlager angeschweißt und der ganze Blechstreifen (7mm stark) anständig von Innen an die Bordwand/Spiegel verklebt. Bohrungen vorher mit Sika füllen und dann von außen ebenfalls Sika drumrum. AB auf die dann feststehenden Bolzen setzen, leicht anziehen ,aushärten lassen, festziehen .
So der Plan. Passt das in etwa?
Maik
Alt 10.03.2019, 20:14
Das hört sich gut an.👍Mache das auch so wie du außer das ich die Schrauben anschweiße.Nehme aber auch Va Blech von innen zur besseren Last Aufnahme.Und oben in der Motorwanne auch von innen für die Obern Bolzen.Sind bei mir 100 ps die ziehen drücken ja auch schon gewaltig.Jetzt wo der Spiegel neu kommt soll ja auch alles richtig halten.Vorallem Lange😎Hier mal Fotos Boot ist 1994 ist noch der erste Spiegel.Habe es letzte Saison gekauft.Spiegel war total nass.Alles raus geholt nächste Woche Neuer wieder Rein,dann erstmal Ruhe.gruss
Hits:	157
Größe:	60,7 KB
ID:	831342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	62,2 KB
ID:	831343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	86,4 KB
Hits:	171
Größe:	89,5 KB
ID:	831345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	119,4 KB
Alt 10.03.2019, 20:44
Da hast du ja noch was vor Dir! Viel Erfolg!
Wie steht Ihr bei den benannten Vorhaben zu Dicht-/Klebstoff auf Basis von MS-Polymeren? Besser als Sika 291/292?
Maik
Alt 10.03.2019, 20:51
Danke das Klappt schon.
Alt 10.03.2019, 22:11
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.121 Danke in 528 Beiträgen
Nimm Pantera, damit bist du auf der sicheren Seite.
Gruß Achim
Wie am Besten Schrauben Reling / Klampe abdichten? Maxl Allgemeines zum Boot 7 18.07.2015 12:19
Mercedes OM 615 Internen Kühlkreislauf spülen - Womit am besten ? Mayland Motoren und Antriebstechnik 12 07.02.2015 20:33
womit verklebt man Plexiglas am besten? Pischel Marine Restaurationen 12 04.12.2014 20:19
Boot polieren Womit am besten? kaptainkoch Allgemeines zum Boot 69 09.09.2009 12:30
Womit am besten alte Aufkleber von GFK entfernen?? melle Allgemeines zum Boot 7 29.04.2003 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
