Alt 24.10.2018, 06:42
User 46996
Standard Hilfe zur Wellenanlage erbeten
Moin Jungs,
ich stehe vor ein paar kleineren Problemen, die ich hoffentlich mit eurem geballten Schwarmwissen beseitigen kann
Und zwar hat sich im Laufe der Saison herausgestellt, dass das Schwanzlager zu viel Spiel hat und sich eine recht unangenehme Resonanz bei einer bestimmt Drehzahl einstellt.
Logisch nun heißt es das Ganze zu demontieren und zu ersetzen.
Und genau dort komme ich nicht weiter.
Das Lager selbst hat leider keine erkennbaren Sicherungsschrauben, die für den korrekten Sitz sorgen könnten - ich weiß nicht, ob es einfach so in das Stevenrohr eingepresst wurde.
Weiterhin kann ich die Welle nicht ziehen, da ich getriebeseitig den Flansch nicht von der Welle bekomme.
Das wird so ne Art Dämpfer sein, da dort Gummi ein vulkanisiert ist. Also erhitzen wäre nun nicht so toll.
Im inneren Flansch befinden sich drei kleine Inbusschrauben, die ich absolut nicht gelöst bekomme - eine Inbusnuss ist mir leider schon in der Schraube abgebrochen
Bevor ich nun zur Bohrmaschine greife, wollte ich mich erst mal schlau machen, ob jemand ein solches System schon einmal gesehen - oder noch besser schon einmal erfolgreich demontiert hat
Ohne Demontage werde ich die Welle nicht ziehen können, um an das auf genudelte Lager zu kommen.
Hoffe, dass man das so auf den Anhängen erkennen kann.
Viele Grüße Daniel
Hits:	166
Größe:	60,5 KB
ID:	817942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	47,1 KB
ID:	817943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	60,2 KB
Alt 24.10.2018, 06:55
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Daniel,
vermutlich sitzt der Dämpfer auf einem Wellenkonus und wird vorn von einem Gewindering mit Lochschlüssel Bohrungen (Bild 1) aufgespannt, auch scheint hinten noch eine Madenschraube (Innenbus) zu stecken, die bereits abgebrochen ist ????.
M.f.G.
harry
Alt 24.10.2018, 07:13
User 46996
Moin Harry,
danke für die Information - also die Schraube selbst ist noch drin - bloß meine Inbusnuss hat es nicht geschafft.
Ich schaue mir das heute nochmal in Ruhe an - im Idealfall muss ich dann nur eine Schraube aufbohren und den Rest erledigt vielleicht ein Flexschlüssel oder ein Schlag mit dem Meißel.
Grüße Daniel
Alt 24.10.2018, 07:28
So denke ich mir das auch, evtl. muss dann noch ein Abzieher ran oder kräftige Hammerschläge auf einem stumpfen Meißel von hinten, könnten helfen.
Zum Glück ist man ja zur Befestigung der Dämpfer bei Wellenanlagen vom Konus abgegangen und löst das nun mit Spann Flanschen auf der zylind. Welle, was eine spätere Trennung des Dämpfers sehr leicht macht.
Wünsche dir baldigen Erfolg.
M.f.G.
harry
Alt 24.10.2018, 15:57
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Zitat von Elb Bummler Beitrag anzeigen
Moin Jungs,
Viele Grüße Daniel
Moin Daniel
Hatte bis vor kurzen das selbe Problem,hab bei mir auch das Schwanzlager letzte Woche gewechselt,dabei hast du zwei Möglichkeiten,wenn du das Lager an der Welle am Getriebe nicht gleich abbekommst dann folgendes wie ich es gemacht hab meins sieht ähnlich aus,war bei mir mit einer Imbusschraube an der Welle gesichert,das Lager am Getriebe war mit einem Keil gesichert,ich musste es auch mit dem Brenner wärmen und mit dem Hammer runterschlagen,mit dem Abzieher bin ich nicht rangekommen,ging dann aber,
Variante zwei,Ruderblatt raus,versuchen den Propeller runter zu kriegen,das Schwanzlager ist hinten mit 2 Schrauben gesichert die rausdrehen und das Lager abschrauben,bei mir ein Gewinde 1".
Ich versuch mal ein Bild zu finden
Hits:	231
Größe:	45,9 KB
Viel Glück
mfg der Bootspeti
Alt 25.10.2018, 07:51
User 46996
Moin nochmal
Ich habe die Sicherungsschraube nun ausgebohrt und leider die Stirnscheibe / Mutter durch die Bearbeitung mit dem Meißel etwas in Mitleidenschaft gezogen - das Teil sitzt absolut fest.
Meine jetzige Idee ist, dort eine große M20 / M22 Mutter drauf zu schweißen so dass ich eine Ratsche benutzen kann.
Bei mir hat das Schwanzlager leider keine Schrauben, viel mehr glaube ich, dass man das Stevenrohr komplett durchgezogen hat- das Gummilager ist direkt eingepresst und auch dort finden sich keine Sicherungsschrauben.
Die Welle muss also definitiv raus
Grüße Daniel
Alt 01.11.2018, 12:41
User 46996
Kurzes Update:
Die Welle ist nun gezogen und gereinigt. Im Lagerbereich ist sie leider etwas eingelaufen, dort wird nun wieder etwas Material aufgebracht und dann von einem sehr hilfsbereiten Forumskollegen wieder auf Maß gedreht.
Die Demontage ging allerdings bloß mit recht viel Krafteinsatz und Überredungskunst.
Auf die Stirnscheibe musste ich tatsächlich einen Adapter mit großer Mutter anschweißen um sie lösen zu können, im Nachgang musste die flexible Kupplung runter von der Welle, dabei gab das ein vulkanisierte Gummi leider auf. Das Ganze hat sich so auf der Welle "verschweißt", dass dort nur mittels Halbschalen am Flansch und einem großen hydraulischen Abzieher was zu machen war.
Weiterhin habe ich das defekte Lager bereits "ausgebaut" bzw. aufgesägt und Stückweise heraus gestemmt.
Ich warte nun also noch auf ein paar Angebote für eine Vetus Bullflexkupplung Typ 8 / 40mm, wer also noch eine über hat, immer her damit
Grüße Daniel
Alt 10.03.2019, 16:37
Benutzerbild von Wespe
Wespe Wespe ist offline
Boot: Marex 21 Flexi, Berkut Aluminiumboot, Klepper Trainer Segeljolle
92 Danke in 78 Beiträgen
Standard Schwanzlager
Moin moin,
woher habt ihr eure neuen Schwanzlager her.
Bisher habe ich ich nur einen Lieferanten in NL entdeckt.
So etwas muss man doch auch im Norden von -D- bekommen?
Wespe
Alt 10.03.2019, 17:17
Hier schon angefragt: http://www.bootshalle-braunschweig.com/
Oder hier: https://www.svb.de/de/kategorie/moto...llenlager.html
M.f.G.
harry
Alt 11.03.2019, 09:27
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Zitat von Wespe Beitrag anzeigen
Moin moin,
Wespe
Bei "Marx-Marine"oder "Carl Baghun" u.U.auch bei AW-Niemeyer-online und dann gibt es noch einige Spezies für Propeller und Wellenanlagen in Bremen und auch einen Bootsteileversand der oft preigünstiger ist als die Hamburger.
Direkt Ladengeschäfte legen sich so etwas kaum noch in das Regal,Vetus-NL hat aber auch etliche Vertragshändler in D die besorgen so Zeugs auch gerne.
gruss hein
Alt 12.03.2019, 17:19
gruss hein
Moin Hein,
ich denke Carl Baghun wird es werden. Die können noch Maschinenbau.
Danke für Tipp
Gruß Rolf
Alt 12.03.2019, 22:37
Moin Hein,
Danke für Tipp
Gruß Rolf
Jo und was sie nicht selber können(im Sinne mechanischer bearbeitung)lassen sie dann u.a.bei uns,das heißt in der Bude in der ich arbeite,machen,na ja ein wenig jeden Falls.
gruss hein
Alt 21.06.2021, 09:36
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Gut zwei Jahre alt, da kann ich mich noch ranhängen
Wie viel Spiel ist zu viel? Anders gefragt - was für ein Spiel im Schwanzlager ist tolerierbar? Wenn ich kräftig seitlich ruckle, bewegt sich meine Welle fühlbar, aber weniger als einen Millimeter.
Relais gesucht, Hilfe zur Auswahl erbeten Hehehe Technik-Talk 14 08.11.2018 13:23
Frage zur Wellenanlage Jörg T. Technik-Talk 11 01.02.2016 21:13
Machbarkeitsstudie zur Krabbenvermarktung, Eure Hilfe wird erbeten bob 57 Deutschland 19 29.04.2015 18:50
Frage zur Wellenanlage Waterland 700 coolaf Kleinkreuzer und Trailerboote 1 21.07.2013 12:41
GFK: Beratung zur Materialauswahl erbeten Bubbleman Restaurationen 7 17.10.2012 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
