ATF Getriebeöl
Hi Leute,
laut meinen Infos braucht mein Getriebe ATF Getriebeöl (Farbe rot). Welche Unterschiede gibt es da? Gruß Achim P.S. Leider habe ich keine Angaben über das Getriebe, es ist ein nochmales mechanisches Wendegetriebe was an einem 80 PS Cummins Diesel hängt |
MMn gibt es da mind zwei verschiedene, somit macht es sich erforderlich, das ein korrekter Getriebetyp angegeben wird.
M.f.G. harry
Hast du zumindest ein Baujahr vom Motor, da kann man mal die damalige Spezifikation eingrenzen.
Die Dexron II Spezifikation gab´s in den 70ern, die Dexron III dann ab 93. Dexron VI ist zu neu (97), außerdem Vollsynthetisch, das passt eher nicht. Dexron III ist abwärts-kompatibel zu Dexron II und wäre daher mein Öl der Wahl, wenn nix sonst bekannt ist
Nimm lieber Dexron2. Das neuere 3er greift manche Dichtungsmaterialien an.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
ok, ein Argument...man lernt nie aus
Ist bei alten Ami AT-Getrieben bekannt.
Gruß Mani
Hi Leute,
danke für eure Infos. Gruß Achim |
Gibts Unterschiede zwischen Ami Boot und Ami Auto?
Wir zumindest, nehmen für unsre Amiautos immer DexIII. Dex III ist in der Tat abwärtskompatibel. Modernere sind aggressiver.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Schadet ATF im Motoröl ? | Akki | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 21.07.2012 11:33 |
Sorten von ATF-Öl | RG69 | Technik-Talk | 2 | 26.04.2009 20:46 |
ATF - Öle mischen ?? | derdepp | Technik-Talk | 9 | 28.08.2008 18:15 |
ATF A durch ATF D ersetzen? | kiwi | Technik-Talk | 1 | 02.07.2008 07:07 |
Automatic Transmissions ATF+3 | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 13.10.2004 19:08 |
