Alt 09.03.2019, 16:49
Benutzerbild von olli911
olli911 olli911 ist offline
Boot: Frauscher Fantom
87 Danke in 13 Beiträgen
Standard Anschluss vom Raymarine e7 an Mercury Interface- aber wie?
Vielleicht kann mir jemand helfen!?
Ich wollte gerne meinen Multifunktionsdisplay e7 aus 2013 von Raymarine anschließen um Motordaten anzuzeigen. Hier ein Mercruiser 8,2 aus 2013. Die Junction Box lag schon. Hier auch ein Stecker frei. Also habe ich mir das Mercury-engine-interface-gateway-nmea2000-can-p gekauft.
Der Anschluss Eingangseitig kein Problem! Nun habe ich aber auf der anderen Seite das NMEA Kabel und stelle fest, dass sich dies nicht ohne weiteres an den Plotter anschließen lässt. Es sind am Plotter die Buchsen STng und Network nicht in belegt. Diese lassen sich aber mit dem Stecker nicht belegen.
Fehlte lediglich ein Adapterkabel, muss ein neues Interface dazwischen, oder habe ich beim Kauf des Interface Gateway ein Fehler gemacht?
Ich danke schon einmal vor ab für die Hilfe.
Alt 09.03.2019, 18:03
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.253 Danke in 1.552 Beiträgen
Du brauchst zuerst einen NMEA2000 Starterkit, um ein Netzwerk aufzubauen.
An den Backbone werden dann dein e7 und das Gateway angeschlossen (e7 mit Devicenetadapterkabel)
Alt 10.03.2019, 10:31
Hallo Sigi, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich musste erst einmal ein wenig recherchieren um weiter zu kommen. Deine Aussage war in jedem Fall erst einmal hilfreich. Um jetzt nichts falsch zu machen noch einmal ein paar Fragen:
es geht also nicht den Raymarine direkt mit dem Interface mit einem Adapterkabel zu verbinden. Es sind ja eigentlich nur die zwei Geräte, die miteinander verbunden werden müssen. Richtig verstanden?
Es wird in mittels des Starterkits ein kleines Netzwerk geschaffen. 3T Stücke, zwei Endwiderstände; Power source anschliessen, Interface anschliessen und den Plotter über das Adapterkabel (siehe Foto) anschliessen. Das würde bedeuten, dass ich bei dem Raymarine die Eingangsbuchse STng nutze. Fertig!?
Hits:	122
Größe:	36,8 KB
Alt 11.03.2019, 11:00
Benutzerbild von mail2torsten
9.879 Danke in 2.192 Beiträgen
Du kannst auch das NMEA Starterkit von Lowrance nehmen. Das hat die Powersource und Endwiderstand in einem Kabel dazu nur noch zwei T-Stücke und Endwiderstand und fertig. Du kannst dann an einem T-Stück das Motorgateway anschliessen und am anderen den Plotter mit dem NMEA-STng Adapterkabel (oder direkt mit einem reinen NMEA-Kabel in die Network-dose einstecken).
Ohne ein zusätzliches Netzwerk geht es nicht
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 14.03.2019, 19:44
Hallo Torsten, auch für deinen Tip nochmals Dank. Ich hatte mit Sigi auch noch einmal einen Austausch.
Jupp– es wäre zu schön und zu einfach. Hab alles bestellt und gehe den Weg über die STng Buchse. Das vorhandene NMEA Kabel passt so auch nicht in die Network Buchse. Bevor ich nun wieder ein anders Kabel suche hab ich den „bekannten“ Weg genommen. Alles Neuland für mich. Aber es wird.. ich berichte.
Grüsse
Mercury VesselView Link Interface Box Multi Motor Schwermatrose Technik-Talk 12 08.09.2018 19:48
Brauche Hilfe bei der Installation vom Suzuki Interface-Kabel. Robbe01 Technik-Talk 35 12.08.2018 21:52
Einbau / Anschluss Teleflexlenkung - aber wie? ro-jog-rr Technik-Talk 4 12.11.2011 20:03
Probleme beim Anschluss der Trimmeinheit vom Mercury AB 90 PS Dirk H. Motoren und Antriebstechnik 2 27.05.2008 12:32
Raymarine HSB2 PC Interface ugies Werbeforum 1 07.09.2007 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
