Vorherige Seite - Ergebnis 1.701 bis 1.725 von 1.909Nächste Seite - Ergebnis 1.751 bis 1.775 von 1.909
Alt 08.03.2019, 17:21
37.004 Danke in 22.200 Beiträgen
Zitat von Wassersportler Beitrag anzeigen
Du redest vom Sportboot Bayliner 742.
da es hier nur um 642 und 742 Bayliner geht dürftest du recht haben...
Ich denke da brauchst dir keine Sorgen machen auf den befahrbaren Flüssen. Es sei denn du willst nach Liliput fahren
es gibt auch andere Brücken die man durchfahren kann z.B. in Tisno und ich glaube das passt sie nicht mehr durch...
Aber auf europas Binnenflüssen und kanälen dürfte er überall durchkommen...
Alt 08.03.2019, 17:44
Benutzerbild von chrishasedan
chrishasedan chrishasedan ist offline
Boot: Bayliner 742CU verkauft >> jetzt auf der Suche😊
613 Danke in 332 Beiträgen
Flüsse sind momentan nicht das Thema. Mir geht es primär mal um die Durchfahrten in Osor bzw. Privlaka-Kanal
Viele Grüße aus dem "Wilden Süden"
Harald
Alt 08.03.2019, 17:52
olso ohne Verdeck würd ich sagen dürftest du unter 2m liegen...wenn nicht sogar nur knapp an 1,5m
Alt 08.03.2019, 17:58
wie hoch sind den die Brücken ? hab auf die schnelle nichts finden können
Alt 08.03.2019, 18:58
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Also in Tisno geht grade so durch....
Je nach Wasserstand wird es aber sehr knapp! Bin da schon mehrfach durch.
Natürlich ohne Bimin.
Wenn du aber ein Boot mit der kleinsten Ausstattung, leeren Tank und nur eine leichte Person an Board ist, könnte es geradeso nicht passen
Grüße aus Mainz
Alt 09.03.2019, 07:39
Das sagt mir die Suche im boote-Forum:
Beständig sagt:
Osor: Durchfahrtshöhe bei geschlossener Brücke ca. 1,5 m
Privlaka-Kanal: Durchfahrtshöhe bei geschlossener Brücke ca. 2 m
Harald
Alt 09.03.2019, 09:22
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Tisno 1.3m steht im Beständig.
Wenn Christian in Tisno durchkommt hast du in Osor und Privlaka kein Problem.
Ich bin bei beiden Brücken durch, war aber für Tisno zu hoch.
Beste Grüße Andy
  #1733
Alt 09.03.2019, 11:50
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Voriges Jahr hatte K.-H.Beständig mir folgendes zur Durchfahrt Privlaka geschrieben , ich zitiere mal bzw. kopiere es rein :
BrückendurchfahrtMali Losinj
dieWasserstandsschwankungen in der engen Hafenbucht von Mali Losinj
könnensehr groß sein. Das macht eine verläßliche Höhenangabe schwierig
Ichhatte im vorigen Jahr in meinem Revierführer 1, 8 m Durchfahrtshöhe
drinnen,in der Ausgabe 2017 sind es 1,5 m. Mir hatte nämlich im vorigen
Herbstein Leser mitgeteilt, dass er mit seinem 1,6 m hohen Boot nur knapp
durchgekommensei.
Bei mittleremNiedrigwasser und wenig Wellenschlag dürfte die Durchfahrts-
höhebei rund 2 m liegen.
Gruß Peter .
  #1734
Alt 09.03.2019, 12:16
Ich denke mit den beiden Bildern kann man die Durchfahrtshöhe in Privlaka gut abschätzen.
1. Azure 259CC und 2. QuickSilver 675SD
Beste Grüße Andy
  #1735
Alt 13.03.2019, 12:56
Standard Fernbedienung Jensen für Radio MS2A
Zitat von udow Beitrag anzeigen
Also in meinem Fall ist das Radio ein Jensen MS2013BTR (die älteren 642 hatten ein anderes Radio )
Hier passt die MWR75 (rund ohne Display), MWR100 (rund mit Display), MWR150 (eckig mit Display)
Da ich aber kein Display brauche, hat mir die 75er gereicht
http://www.jensenmarinedirect.com/products/remotes.html
Bei uns in Deutschland nicht einfach zu bekommen aber bei unseren Nachbarn in Holland ist das kein Problem:
https://bootplus.nl/afstandsbedienin...75-mwr100.html
https://bootplus.nl/afstandsbedienin...ng-mwr150.html
Im AppStore gibt es auch eine jControl App. https://itunes.apple.com/us/app/jcon...924302001?mt=8
Funktioniert prima
Harald
Alt 16.03.2019, 11:30
alexk01 alexk01 ist offline
Boot: Bayliner 742 Cuddy
33 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Ihr Lieben,
hat jemand Erfahrung mit dem Einbau einer Mente Marine Steuerung bei der 742?
Konkret, kann man tatsächlich einfach die Kabel der vorhandenen Trimmklappensteuerung an das Mente Marine anschließen? Passt die Größe der Steuerung in das Loch der vorhandenen Taster? Und natürlich ganz wichtig, Erfahrungen im täglichen Einsatz ...
Vielen Dank und schönes Wochenende
Alex
Alt 30.03.2019, 18:40
Standard Gewicht Bayliner 742 CU 6,2
Hallo miteinander,
bevor wir am Mittwoch das Boot nach Kroatien bringen war ich beim wiegen.
Ergebnis siehe Bild.
Auf dem Boot war alles drauf was man so dabei hat. Sprit ca. 30 Liter.
Hits:	214
Größe:	57,4 KB
Harald
  #1738
Alt 30.03.2019, 20:28
Blindfox Blindfox ist offline
35 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Chris,
ich hatte voll beladen, aber mit fast leerem Tank 2690kg, ebenfalls mit
Stützlast 130KG.
Bayliner 742, mit 4,3l 250PS Alpha, BJ 2017
Gruß Frank
Hallo miteinander,
  #1739
Alt 31.03.2019, 00:54
Hallo miteinander,
mit 220Kg noch möglicher Zuladung ist aber nicht mehr viel luft...
Aber super das du die Daten so berietstellst
ist mal ein tatsachenbericht zu den Herstellerangaben..
Alt 31.03.2019, 01:21
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Zitat von Blindfox Beitrag anzeigen
Hallo Chris,
Stützlast 130KG.
Gruß Frank
Danke , für die ausführlichen Daten .
Würde mir auch gerne eine 742 zulegen aber habe das Problem das mein x4 nur 2.4 t ziehen darf ... nun ja , schauen wir mal......nervt mich etwas , da ich keine Lust habe mir deshalb eine neue Zugmaschine zu kaufen ...
Vg
  #1741
Alt 31.03.2019, 10:23
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Hallo Andreas,
Stichwort Auflastung, Zuglasterhöhung. Hast du dich in der Richtung schon informiert.
Wir hatten unseren Tiguan von 2200 auf 2600Kg damals Aufgelastet. Sollte ja mit einem X4 ja nun kein Problem sein.
Alt 31.03.2019, 10:38
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
988 Danke in 356 Beiträgen
Standard Der Thread für Bayliner 642- und 742-Eigner
Vg
Auflasten auf 3to!
Claudia & Jens
Alt 31.03.2019, 12:23
Hallo Andreas,
Geht leider nicht , habe schon nachgefragt bei BMW .
Alt 31.03.2019, 13:04
Natürlich geht das , hatte ich auch und zwar : https://www.sk-handels-gmbh.de/shop/...typ-f26/166095
Claudia & Jens
Alt 31.03.2019, 16:32
Ich hab ein Leasing Fahrzeug
Alt 31.03.2019, 16:35
Hab s mir mal angesehen , Danke mal für den Hinweis . Leasing be.rtrag läuft Ende des Jahres aus ,
Mal schauen was dann geht ....
Vg
Alt 01.04.2019, 22:32
Ich auch [emoji6]
Claudia & Jens
Alt 01.04.2019, 22:38
Ich habe mit meiner 742, 4,5l Motor, elektrische Anker, Bugstrahlruder,
Komplett leere Tanks (Wasser und Benzin)
2,7t Trailer
2550kg auf der Waage....
Ich denke mit dem x4 sollte das grade so gehen....! Stüzlast abziehen, 5% Toleranz.... wird eine sehr knappe Geschichte. Oder einen Alu Trailer kaufen!
Grüße aus Mainz
Alt 10.04.2019, 11:53
Bayliner742 Bayliner742 ist offline
Boot: Bayliner742
Standard Bayliner742 Kühlschrank
Moin Zusammen.
Ich habe den Kühlschrank im Küchenblock ausgebaut, da der Rahmen schon
Rost angesetzt hat und mal bearbeitet werden muss.
Dabei hab ich festgestellt das der Kühlschrank einen 220V Eingang auf der Rückseite hat,
der allerdings Werksseitig nicht angschlossen ist.
Macht aus meine Sicht wenig Sinn.
Ist er bei euch auch nicht angeschlossen?
Und wenn ich ihn anschließe, wie unterscheidet er zwischen 220V und 12V ????????????
Danke und Gruß, Christian
Hits:	268
Größe:	45,2 KB
Hits:	263
Größe:	132,1 KB
Alt 10.04.2019, 12:02
Zitat von Bayliner742 Beitrag anzeigen
Moin Zusammen.
Anhang 835346
Anhang 835347
wie unterscheidet er.... So lange 220V Angeschlossen sind läuft er über diese Leitung wenn diese weg sind läuft er weiter über 12V...Dafür ist ein automatischer Umschalter am Komressor...
mit 220V hat er mehr Leistung... da meist bei 12V zu dünne Leitungen verwendet wurden und durch die länge der Leitung bei Last die Spannung in die Knie geht... und somit auch die Leistung des Kühlschrankes.
Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen santhos Allgemeines zum Boot 1696 20.08.2025 11:02
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans hilgoli Allgemeines zum Boot 1450 12.08.2025 06:40
Der Thread für Bavaria Eigner Bernhard6 Allgemeines zum Boot 1705 05.08.2025 17:47
Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans Klabu Allgemeines zum Boot 256 16.06.2024 19:59
Thread für alle Chris Craft Eigner Bastler Allgemeines zum Boot 7 21.03.2021 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
