Alt 07.03.2019, 11:12
Simni88 Simni88 ist offline
Standard Kühlstrahl verschwindet, wenn Motor warm wird
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meinem Honda Aussenborder
- Honda
- BF 45
- 3 Zylinder
Ich habe immer wieder Probleme mit der Kühlung, aber sehr sporadisch.
Ich habe den ganzen Motor durchgespült und entkalkt.
Solange der Motor kalt ist, habe ich eine Perfekten Kontrollstrahl, aber sobaldder Thermostat öffnet, fällt der Kontrollstrahl zusammen!!!!
Ich kann mir nur vorstellen, das wen der Thermostat öffnet, das Wasser ohne Gegendruckins freie geht.
Das ganze kann ich auch im kalten Betrieb reproduzieren, indem ich denThermostat ausbaue.
Weiss jemand wie genau die Kühlkanäle verlaufen?
Gruss Simon
Alt 07.03.2019, 11:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Vermutlich bekommst du Gegendruck vom Auspufftrakt ins Kühlwasser, entweder ist die Motorfussdichtung oder eine seitlich gelegene Dichtung in der Abgaskühlung defekt.
M.f.G.
harry
DT65 nur noch Standgas aber erst wenn er warm wird Juergen_SH Motoren und Antriebstechnik 37 14.03.2019 18:59
Bukh DV20 geht aus wenn er warm wird monzinger Motoren und Antriebstechnik 5 21.10.2016 19:23
Anlassen wenn kalt :), Wenn warm :( LoveBoats Motoren und Antriebstechnik 4 03.06.2011 23:41
Hilfe: Motor geht aus wenn er warm ist IngoG Motoren und Antriebstechnik 17 03.10.2002 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
