Alt 01.03.2019, 16:02
florian d florian d ist offline
Standard Kühlproblem Johnson Seahorse 35 hp
hallo liebe bootsfreunde!
habe eine frage bezüglich kühlproblem.
kühlstrahl ist bis halbgas kräftig vorhanden, bei vollgas jedoch ist der kühlstrahl sofort weg und es raucht aus der öffnung des wasserauslaufes anstelle das ein wasserstrahl kommt.
nun zur eigentlichen frage was die ursache für dieses problem sein könnte?
impeller wurde erneuert jedoch ohne jeglichen erfolg.
thermostat wurde bereits vom vorbesitzer entfernt.
bin nun ratlos woran es liegen könnte🤔
bin über jeden tipp echt dankbar
Alt 01.03.2019, 16:19
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.405 Danke in 3.495 Beiträgen
Wasserkanal zu.
Wasseransaugung zu.
Impellergehäuse undicht, saugt Luft mit an.
raucht aus der öffnung des wasserauslaufes, dann ist der Gummie des neuen impeller schon heißgelaufen und hinüber.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 01.03.2019, 18:05
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Wasserkanal zu.
Wasseransaugung zu.
Danke für deine Inputs, werde den Impeller nochmal auseinandernehmen und die Leitungen prüfen.
Alt 01.03.2019, 19:11
ich würde den Ganzen Impeller Gehäuse Kram tauschen, weil der Impeller vermutlich zu undicht ist und bei hoher Drehzahl reicht die Fördermenge dann nicht mehr
Alt 02.03.2019, 06:50
hallo ralf!
habe auch das impellergehäuse samt dichtungen und mitnehmerkeil getauscht.
der motor lief bis zu einem getriebeachaden top dann wurde ein gebrauchter unterwasserteil verbaut seither ist dieses problem.
kann es sein dass der unterwasserteil zu ist?
Alt 02.03.2019, 06:55
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.332 Danke in 4.214 Beiträgen
Lass ihn doch mal über Spülohren laufen.....
Ansonsten habe ich noch so einen im Schuppen stehen.
Gruß Bergi :
Alt 02.03.2019, 15:58
Zitat von florian d Beitrag anzeigen
hallo ralf!
Ja, wenn vorher alles gut war, dann kann das gebrauchte
unterwasserteil zu oder undicht sein.
Bau es ab und den impeller mit gehäuse aus.
Dann prüf mal den Wasserkanal von der Ansaugung bis zum Impeller ob der frei und dicht ist .
Oder ist der Wassereinlass mit Farbe etc. verengt, zu.
Beim versuch mit Spülohren, sitzen die stramm und kommt genug wasser?
Ich hatte schon probleme mit den Spülohren, das nicht genug Wasser angekommen ist.
Gruß Jogie,
Alt 03.03.2019, 06:57
ok danke!
kenne das problem mit dem spühlohren und habe den motor bereits am boot im wasser getestet. bis halbgas alles ok. satter kühlstrahl bei dreiviertel bis vollgas kommt kein tropfen wasser bis ich wieder vom gas gehe.
Alt 03.03.2019, 07:07
Ok , bist du sicher das der richtige Impeller montiert ist ?
Gruß Bergi :
Alt 03.03.2019, 09:13
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
ok danke!
Das hört sich so an, als wenn der Impeller bei höherer Drehzahl durchrutscht.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 03.03.2019, 09:23
Deswegen meine Frage, ob der Richtige montiert ist.....
Gruß Bergi :
Alt 03.03.2019, 10:01
Oder rutscht über den Mitnehmerkeil bei hoher Drehzahl drüber.
Der Keil nicht mehr OK.
Alt 03.03.2019, 11:40
impeller würd ich ausschließen da er mit dem alten damals funktionstüchtigen getriebe immef problemlos gekühlt hat. da nach der reperatur mein erster vedacht auf den impeller fiel wurde dieser samt gehäuse dichtungen erneuert. ohne erfolg.
dass auf einmal eine leitung zu ist wär mir auch nicht logisch...
wie gesagt mittlerweile denk ich tatsächlich das getriebe in das noch vorhandene gehäuse umzubauen....
ist zwar wieder etwas schrauberei aber beim impeller hab ich wie gesagt schon alles probiert..... keil ec....
hab auch schon versucht direkt am steigrohr einen wasserschlauch anzuschließen aber alles durchgängig...
einzig wo das steigrohr in den motor eingesteckt wird läuft wasser aus? hab aber keine ahnung wie dicht die verbindung sein sollte!?
hab das steigrohr bis zur nut reingesteckt und fertig!?
Hilfe! Johnson 4 Ps Außenborder Kühlproblem Der Limmi Motoren und Antriebstechnik 6 14.08.2013 23:16
Außenborder Mariner 6M !!!Kühlproblem!!! Kajütsegler37 Allgemeines zum Boot 42 24.02.2012 18:40
Kühlproblem Volvo Penta / Z 280 itk Motoren und Antriebstechnik 11 13.07.2006 10:48
Mercury 50 PS Kühlproblem !!! ginster Motoren und Antriebstechnik 1 08.07.2005 19:49
4 PS AB -> Kühlproblem bei niederen Drehzahlen? Claudio Motoren und Antriebstechnik 2 19.03.2002 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
