Hallo Leute,
habe noch einen nicht mehr ganz so jungen Yamaha AB herumliegen. Es ist ein 2-Zylinder 2-Takter mit Unterbrecher Zündung. Baujahr ist vermutlich 1978 YAMAHA 40BR 676BS 251015 Dieser hat ein Zündungsproblem, denn es ist nur auf einem Zylinder ein Zündfunke vorhanden. Ein wechsel der betreffenden Zündspule war hier nicht erfolgreich. Frage: woran könnte es noch liegen? Hat eventuell jemand noch ein Handbuch etc. dazu? Grüße Wall.E |
Hallo !
Sicher müßen die Unterbrecher einmal ordentlich eingestellt werden . Betreffenden Kolben auf OT (oberer Totpunkt) drehen und betreffenden Unterbrecherabstand auf 0,4mm einstellen ! Das ist allerdings nur eine "grobe" Einstellung . Du merkst aber damit ob dann der Zündfunke da ist . Weiterhin kann der betreffende Kondensator auch Schluß haben . Läßt sich ausmessen . VG Frank |
| YAMAHA 40BR Handbuch/Schaltplan???? | Biemer | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 07.07.2025 13:56 |
| Mariner 50 PS 2 Takt 3 Zylinder hat am oberren Zylinder keinen funken | samhaedicke2012 | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 15.08.2018 22:04 |
| Zündfunke felht bei einem Zylinder. Johnson V4 120PS | GlastronSteve | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 07.07.2016 06:14 |
| Johnson 35PS 3-Zylinder kein Zündfunke | IjsselPhil | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 01.09.2012 06:54 |
| Evinrude 120 V4, Kein Zündfunke an nur einem Zylinder | silomon | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 12.08.2006 17:00 |
