Alt 27.02.2019, 13:43
Benutzerbild von Marco90210
Marco90210 Marco90210 ist offline
Boot: Four Winns 238 vista
31 Danke in 7 Beiträgen
Standard Zündschloss mercury
Guten Tag liebe Gemeinde ich habe eine Remote 3000 verbaut und habe den Not aus und das Zündschloss von der alten einhebelschaltung benutzt ich habe alles angeschlossen wie es war ich wollte starten der Anlasser hat sich kurz in 2 versuchen gedreht und jetzt tut sich nix mehr könnte es sein das mir das zündschloss jetzt verreckt ist ? Oder hat der mikroschalter einen Schuss für die neutral Stellung ?
Ich danke im Voraus
Gruß Marco
Alt 27.02.2019, 14:27
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Diesen Microschalter kannst du überbrücken, indem du doe beiden gelb roten? Kabel dort abziehst und zusammensteckst
In der Startstellung sollen die 12 V Batteriespannung am gelb/rote Kabel messbar sein, Sie gehen dann ins Starter Hilfsrelais hinein, das dann laut klacken sollte und in diesem moment wird das dicke rote (+)Starterkabel mit dem 5cm weiter liegendem Starter + Kabel verbunden, was dann den Motor in Drehung bringt.
Das dicke Minus Starterkabel muss an einer metallisch blanken Stelle , meist direkt am Anlasser Gehäuse verschraubt sein
M.f.G.
harry
Alt 27.02.2019, 15:00
Danke Harry das klappt alles den Schalter habe ich berückt es klickt aber das wars auch auch wenn ich den choke mit dem Schlüssel drücke den hört man klicken aber in der nächsten schlüsselstellung ist er tot
Alt 27.02.2019, 15:16
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
Batterie Voll ?????
Werner
Alt 27.02.2019, 15:32
Hallo Marco,
vorausgesetzt, das die Batterie nicht das Problem ist, denn eine alte oder leere Batterie bricht bei Belastung mit der Spannung stark ein und ab ca. 9 V dreht der Anlasser immer langsamer.
Sollte das aber nicht sein, dann kannst du die beiden dicken Kabelschraubverbindungen auf dem Starterhilfsrelais mittels einer Schraubenzieherklinge überbrücken, dann sollte der Anlasser drehen, das zeigt dann auch, dass das Relais erneuert werden muss, weil es an den beiden Starkstrom Kontakte unterbrochen ist.
Sollte auch das nicht sein, dann käme nur noch der Anlasser selbst als der schuldige
M.f.G.
harry
Alt 27.02.2019, 15:39
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Batterie Voll ?????
Die zeigt 12,4 Volt reicht das ?
Gruß Marco
Alt 27.02.2019, 15:42
Gruß Marco
Hallo Marco,
Ja, das ist O.K.
Werner
Alt 27.02.2019, 15:55
12,4 Volt sind die Leerlauf Spannung,
wichtig ist was dann noch überbleibt wenn ein Verbraucher ins Spiel kommt
alles unter 9,0 Volt ist zuwenig
Alt 27.02.2019, 16:28
Super fielen dank ich habe es jetzt mal mit dem Schraubendreher probiert das Brücken und siehe da der Anlasser lebt ein neues Relais ist bestellt ich hoffe das es dan wieder klappen tut
Gruß Marco
Alt 01.03.2019, 16:33
So Zwischenstand neues Relais verbaut aber es tut sich trotzdem nix jetzt kommt die Frage könnte es sein das es das zündschloss verabschiedet hat
Gruß Marco
Alt 01.03.2019, 16:42
ob das Zündschloss die Spannung liefert kann man ja leicht messen,
an Relais teste ich erst mal mit einer Brücke ob das Relais wirklich kaputt ist
Alt 01.03.2019, 16:53
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.418 Danke in 3.503 Beiträgen
Gruß Marco
Dann mess mal welche Spannung vom Zünschloss in Start Pos. am Relay ankommt.
Wenn die zu niedrig ist kann das Relay nicht Schalten.
Zum Test: direckt Batteriespannung an den Schaltkontakt vom Relay.
Kabel und kontakte alle OK ?
Spannung am Zündschloßausgang zum Start-relay OK ??
Spannung am Zündschloßeingang unter belastung OK ?
In alle ecken Spannung messen.
Auch die Batterie mal unter blastung messen.
12,4 Volt Ruhespannung hat nichts zu sagen wenn eine Zelle unter belastung einbricht.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 01.03.2019, 17:01
Auch das neue Relais kann nur arbeiten, wenn die innenliegende Relaisspule bestromt wird, das heißt, an der Spule müssen einmal 12V und einmal Masse (schwarzes kabel) anliegen.
Wenn beides da ist, dann wird das Relais auch "Klack" machen, denn ohne "Klack" schließt die Strombrücke im innern nicht und somit erhält auch der Starter keine 12V
M.f.G.
harry
Alt 01.03.2019, 19:37
Wie verhext zündschloss ausgebaut dem mikroschalter von der Schaltbox gebrückt jetzt zündet er
Alt 01.03.2019, 19:45
Hallo Marco,
dann bist Du dem Fehler doch auf der Spur...
dann sind es ja nur zwei Möglichkeiten, entweder Zündschloss oder Microschalter.
Werner
Alt 01.03.2019, 19:50
gut dann brauchst du bei Zeiten einen neuen Microschalter
Alt 01.03.2019, 22:05
Da hätte ich eventuel den von der alten Schaltung wenn er identisch ist
Gruß Marco
Alt 01.03.2019, 22:08
Das ist die alte
Hits:	99
Größe:	45,0 KB
Alt 01.03.2019, 22:09
Und das die neue
Hits:	83
Größe:	37,7 KB
Alt 02.03.2019, 16:08
Schaltet der Microschalter im eingebauten zustand richtig ?
Damit meine ich den abstand vom Nocken schalthebel zum Schalter.
Wird der Schalter richtig gedrückt so das er auch schaltet.
Gruß Jogie,
Alt 02.03.2019, 18:45
Ich höre ihn klicken aber ob er richtig schaltet das weiß ich nioch nicht werde sie morgen komplett ausbauen und den Schalter durchmessen
Alt 02.03.2019, 20:35
ob da Spannung durch kommt kann man auch eingebaut messen,
wenn er bei Betätigung klickt wird er ja jedenfalls betätigt
Alt 02.03.2019, 22:38
Super fielen dank werde ich morgen früh gleich testen
Gruß Marco
Alt 03.03.2019, 06:36
2.384 Danke in 1.406 Beiträgen
Hast du den Not Ausschalter extern oder in der Schaltbox integriert
Ich habe bei mir auch das Zündschloss den Pieper den Notausschalter und den Trimschalter extern montiert, Microschalter hat meine neue Schaltbox keinen komme auch ohne aus
Hits:	101
Größe:	65,2 KB
ID:	830140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	52,1 KB
ID:	830141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	65,2 KB
Alt 03.03.2019, 08:01
Den Not aus habe ich mit dem zündschloss zusammen in ein Panel eingelassen
Gruß Marco
Zündschloss für Mercury 650 Wolf6660 Motoren und Antriebstechnik 5 04.06.2019 19:33
Zündschloss Mercury Qicksilver kurzschließen halwa Technik-Talk 5 21.08.2016 17:45
Zündschloss durch Schalter ersetzen beim Mercury GoodYear Technik-Talk 24 25.03.2014 20:54
Zündschloss Mercury 50PS Thunderbolt defekt markusm Motoren und Antriebstechnik 3 21.06.2013 15:06
Brauche wieder Eure Hilfe beim Zündschloss Austausch Mercury 40 PS 4 Cyl Elektrosta phmarek Technik-Talk 3 13.06.2013 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
