Hallo, ich hätte mal eine Frage. Habe vor kurzen einen Tomos4 (König) Außenborder erworben. Laut Vorbesitzer generalüberholt und alles neu gemacht. Hat auch offensichtlich eine sehr gute Kompression. Leider hat der Vorbesitzer das Teil wohl verkehrt zusammengebaut. Der Motor läuft zwar aber der Schaft wurde verdreht. Also Motorgehäuse und das Unterteil mit der Schraube sind versetzt. Habe schon versucht, den Schaft zu zerlegen in dem ich alle Schrauben und den Propeller löste. Ohne Erfolg. Man bekommt das Teil nicht auseinander. Kennt sich jemand damit aus?
bei vielen kleineren Motoren lässt sich der Schaft zum Rückwärtsfahren um 180 Grad drehen. Könnte das der Fall sein? Wenn der Motor auf Rückwärtsstellung gedreht ist, lässt er sich auch nicht hochklappen. |
Die Pinne zeigt nach vorn und der Prop nach hinten, ist doch richtig. Den Motor kann man 360 Grad drehen. (180 zum rückwärtsfahren) Dreh die Pinne zur Wand, dann stimmts wieder.
Gruß der Sepp __________________ ![]() |
Wie schon gesagt, alles richtig, ich hab 3 von den Dingern hier liegen. Wenn Du Fragen hast, ruf an oder komm vorbei, ich bin aus der Nachbarstadt
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Sorry, aber seid ihr blind?
![]() In der Tat ist es um 180° verdreht. Die Pinne gehört in die Richtung der Spiegelhalter. Das Stück zwischen Motor und Schaft ist verkehrt herum.
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Schau die Bilder an, stell dir ein Bootsspiegel vor und versuch mal mit der Pinne den AB zu steuern. . Steigst du dafür ins Wasser
Hat er einen Rückwärtsgang oder muss der Motor 180° gedreht werden?
Gruß Lothar an der Saale |
Siehe Beschreibung:
Der Motor lässt sich 360° drehen. Damit ist alles OK. https://www.ebay.de/itm/Koenig-4-PS-...4383.l4275.c10 (PaidLink)
Sicher kann man den um 180 Grad drehen, Schaltgetriebe hat der nicht. Die Pinne kann in beide Richtungen geklappt werden. Die zeigt nur auf dem Bild in die verkehrte Richtung wenn mann rückwärts fahren wollte. Zum Vorwärtsfahren einfach Motor drehen. Es kann natürlich sein, dass das Ding so festgegammelt ist, dass das im Moment nicht geht und der TE daher denkt, es ist falsch rum.
Du glaubst gar nicht, wie schockiert ich bin
Da will Euch einer verarsxxxen..
Gruß Heinz, ![]()
Wenn das jetzt wirklich so ist, das bei Rückwärts der Motor um 180 grad getreht werden muss, nehme ich meine Anschuldigung zurück und entschuldige mich.
Dennoch bleibt für mich die Frage, warum man sowas baut und wie man vom Boot aus rückwärts fahren soll, wenn die Pinne hinten ist, also über dem Wasser. Wie soll man da steuern? Gesendet mit Tapatalk
Man kann die Pinne dann nach vorn klappen, ging jedenfalls an meinem Tomos (und auch beim 2PS Honda)
Gruß Ewald
Die Pinne ist seitlich gelagert und kann umgeklappt werden.
Auf dem Bild unten sieht man es ganz genau Zitat:
Hallo Volker, gerne komme ich auf Dein Angebot zurück. Lass uns mal telefonieren.... dann könnte ich auch mal vorbei kommen. Bin erst ein paar Tage in diesem Forum da ich auch Neueinsteiger in Sachen Bootssport bin. Habe letztes Jahr auch erst meinen SBF See und Binnen gemacht. Wie komme ich an Deine Telefonnummer.... Bin aber zurzeit bis Montag in Reichenbach bei Stuttgart unterwegs. Familienbesuch.. Würde mich freuen, wenn ich von Dir ein paar Tipps bekommen könnte... Gruß Wolfgang
| Impeller wechseln beim Tomos / König 10PS ? | Kamikaze | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 09.03.2016 09:00 |
| Tomos/König Außenborder Problemchen | lordsutch73 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 02.09.2013 23:40 |
| König/tomos | emder2188 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 05.08.2010 23:17 |
| e-starter bei tomos könig 18ps | Anglerfreunde | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 11.11.2009 09:29 |
| König Tomos T18 el Zündeinheit defekt giebt es alternatieven | keulle | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 19.06.2006 10:50 |
