Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 103Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 103 von 103
Alt 27.02.2019, 12:28
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Wenndas stimmt verstehr ich deune Beiträge noch weniger als zuvor und du wirst noch unglaubwürdiger mit deinen Projekten
Sach mal Volker...kommst du gerade vom Apres Ski
Hast schon nen Schneehasen klar gemacht?
Alt 27.02.2019, 12:36
37.766 Danke in 22.623 Beiträgen
Bin grad dabei
Hits:	49
Größe:	43,4 KB
ID:	829726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	64,1 KB
ID:	829727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	112,9 KB
  #78
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Klaus, der auch über eine Atlantiküberquerung mit der Marex nachdenkt: "Fronmobils USA-Törn" (ohne Rettungsinsel natürlich)
Bitte Klaus der dazu nichts mehr sagt, mach das. Mach es bald. Vielleicht fragst du Billi, ob es dich ein wenig unterstützt, unterwegs. Bitte Klaus, mach einen Schritt vor dem anderen, aber vor allem - mach endlich den ersten Schritt.
Alt 27.02.2019, 14:17
ups ups ist offline
162 Danke in 95 Beiträgen
Es geht schon was, wenn man das richtige Material hat und ausreichend leidensfähig ist. Dieser kleine Segler hat es einhand von Polen auf die Faröer geschafft und wollte weiter nach Island. Wäre mir persönlich zu unkomfortabel
ja - natürlich geht das. haben schon sooo viele gemacht. alles andere ist doch holes Geschwätz von Leuten die Ihre Abentuer nur vor dem TV erleben.
ist doch dieselbe disskussion wie bei den "expeditionsmobilern". da stehen haufenweise sündteure hightechmobile auf campingplätzen rum und überlegen über welche BAB man nun am besten in die rumänischen Karpaten kommt während die anderen mit ihrem uralten unimog, vw bus, landy oder ente die erdumrundung schon fertig haben.
googled mal Jura Pilot England Umrundung - auch nett was die gemacht haben - mit 20 Fuss und AB - und ziemlich ohne jede vorkenntnisse!
Alt 27.02.2019, 14:35
Benutzerbild von Federball
5.451 Danke in 3.087 Beiträgen
Zitat von Dayskipper Beitrag anzeigen
...ja klar, wo man doch bei diesem Hochseeschiff doch ohnehin so wahnsinnig viel Platz hat.....
mein Boot ist auch nur 8,9m, + die Insel immer im Weg (Tragetasche). Jetzt, wo ich 1hand segeln werde, werde ich sie unterm Reitbalken verstauen+ muss trotzden immer rüberklettern. Klar kenn ich Container + Heckkorbträger = will ich nicht
Grüße, Reinhard
...übern Heckkorbträger denk ich mal nach...
Alt 27.02.2019, 14:48
schimi schimi ist offline
10.033 Danke in 4.212 Beiträgen
Frag den Ups doch mal, vielleicht macht er ja die Überführung.
  #82
Alt 27.02.2019, 15:11
RING18 RING18 ist offline
9.571 Danke in 3.152 Beiträgen
Nicht mit der Marex von Klaus, weil ohne Rettungsinsel
  #83
Alt 27.02.2019, 15:12
Ich würde da die Nordroute empfehlen. Immer entlang der Packeisgrenze.
Da kann man dann treideln wenn der Sprit alle ist.
TIP: Schlittenhunde einpacken die können dann ziehen
  #84
Alt 27.02.2019, 15:13
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.751 Danke in 4.372 Beiträgen
Die tüdeln wir einfach auf dem Dach fest.....
Gruß Bergi :
  #85
Alt 27.02.2019, 15:14
Ich habe das Gefühl das ihr das gar nicht richtig ernst nehmt
  #86
Natürlich ohne Rettungsinsel Ist doch keine Muschi.
  #87
Alt 27.02.2019, 15:15
Klaus seine Marex hat keine Rettungsinsel.....und damit hat er sich auf die Ostsee gewagt
  #88
Alt 27.02.2019, 15:37
Libertad Libertad ist offline
13.871 Danke in 6.484 Beiträgen
Was ist eine Rettungsinsel? Haben die auch einen Strand?
  #89
Alt 27.02.2019, 15:41
Bei der richtigen Besatzung der Insel gibt´s auf jeden Fall eine kleine Palme
Alt 27.02.2019, 15:57
60.823 Danke in 10.013 Beiträgen
Das ist doch alles Seglerlatain, was ihr hier erzählt!
Hab ihr überhaupt Erfahrung auf dem Atlantik?
Ich kenne mein Boot, ich kenne Wasser, ich kenne die Himmelsrichtungen, ich kenne die Windstärken, ich kenne die Seekrankheit, ich kenne das Heimweh, ich kenne so gut wie alles. Nur war ich noch nie in Amerika. Wie ist es so in Florida, wenn man da ankommt?
Klaus, der dann auch wieder täglich berichtet
  #91
Alt 27.02.2019, 16:03
Etoile Etoile ist offline
2.258 Danke in 1.122 Beiträgen
Was? Noch nie in Amerika???? Naaaa, ob das wohl stimmt
  #92
Alt 27.02.2019, 16:09
Florida wird wohl nichts mit den Schlittenhunden, das wird denen zu warm da. Weiter als New York wollen die die Ostküste nicht runter.
  #93
Alt 27.02.2019, 16:15
Ups ist ganz schön ruhig. Ob ihm das zu ernsthaft ist?
Klaus, der glaubt der Tröt kann jetzt ins Flachwasser verschoben werden
Alt 27.02.2019, 16:39
Wenn schon Amerika, dann kann ich dir das hier empfehlen: Da lauern noch echte Gefahren (Kokosnüsse auf den Kopf) und echte Seemannschaft (hölzerne Schiffe und.... )
Hits:	46
Größe:	154,4 KB
ID:	829759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	160,7 KB
Alt 27.02.2019, 16:53
.....Wieviel Zeit sollte ich einplanen? Schafft man das an einem verlängerten Wochenende? ....
...per Motoryacht könnte es klappen - Segler brauchen (einsam + allein auf dem Boot) fast 5 Tage
Grüße, Reinhard
Alt 27.02.2019, 17:30
Martin, geh mal raus vor die Tür. Heute ist schon Frühling.
..was der olle Brendan am 23. Mai 565 mit seinem offenen Lederboot geschafft hat, sollte Deine Marex gaaanz locker schaffen: Genau wird das Material beschrieben: harzgetränkte, in Eichenlohe gegerbte Ochsenhäute für die Bespannung, Eschenholz für die Spanten und Eichenholz für Dollbord, Ruder, Riemen und Mast, alles mit (Schafs)-Fett wasserundurchlässig gemacht. Dann wurde ein Rumpf aus mit Lederstreifen verbundenen Längs- und Querspanten konstruiert, die Häute darübergezogen und mit Flachsfaser-Fäden zusammengenäht. Ruder, Mast, Lederriemen (für die Wanten und Schoten), Ledersegel, sowie Reservehäute, Hölzer und Fett vervollkommneten die Ausrüstung.
Vergiss aber die knapp 5 Tage per Segelboot, oder vielleicht 4 Tage per Motorboot=> gemessen wird ab der Nähe von Lands End, + bis dahin brauchst Du noch ne Woche dazu !!
Grüße, Reinhard
...will auch mal albern sein..obwohl - stimmt alles...
Alt 27.02.2019, 18:24
ups ups ist offline
der einzige sinnvolle Beitrag hier seit längerem
ausserdem suche ich gerade nach einem Trailer. Am besten mit so aufblasbaren Schwimmkörpen an der Seite, damit der einfach immer dran bleiben kann am Boot.
von mir aus Flachwasser... die Sache mit der AK und dem Steuerstand ist ja nun geklärt.
Alt 27.02.2019, 18:31
Benutzerbild von floka.floka
30.208 Danke in 7.020 Beiträgen
Ist kollektives Versammeln und gemeinsames Lustig machen angesagt?
Ist denn schon Karneval?
Grüße Richard
Alt 27.02.2019, 18:41
Warum Richard, willste mitmachen?
Klaus, der "Cottbus Helau" ruft
Alt 27.02.2019, 19:12
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.607 Danke in 2.461 Beiträgen
Ich spüre hier eine leichte Verstimmung des TE ob der jüngst veröffentlichten Kommentare einiger BF User.
Dann möchte ich die Gelegenheit nicht verstreichen lassen und kurz zusammenfassen, um die Ernsthaftigkeit dieses Themas wieder in Erinnerung zu rufen:
Der TE sucht ein Schlauchboot, gerne 3 Meter breit um mit Zelt nach Saint Tropez zu fahren. Mindesten 50 PS sollte dran sein, weil er will ja gleiten, während die Borddame nebenher paddelt. Festrumpf ist aber etwas teuer, daher soll es ein richtiges Boot sein, mit 2 Steuerständen und viel Platz, weil nicht nur die Bordfrau, sondern auch Mutti, Vati, die Oma, Patenonkel und Tante und eventuell auch der Schwipschwager gerne ein paar Tage an Bord verbringen.
Kaufen will er in England noch vor dem Brexit, weil der Kurs gut ist und noch kein Zoll erhoben wird.
Motorisierung ist egal, weil alle Boote ja eh gleichviel verbrauchen, egal ob ein oder zwei Motoren.
Im Grunde egal, weil mittelfristig auf Elektroantrieb umgebaut wird. Wenn die Rumpfgeschwindigkeit erreicht wird ist das bei Langfahrttörns in der Nordsee okay, weil der TE einer der besten Skipper weltweit ist und immer mit den Gezeitenströmen fährt um nicht ein negatives Etmal in das Bordbuch zu schreiben ...
Habe ich etwas vergessen
Ach ja, trailerbar muss es sein
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Geändert von Dayskipper (27.02.2019 um 19:45 Uhr)
Trailerbarer Verdränger bis 2.500 kg Gesamtgewicht gesucht... Mücke Allgemeines zum Boot 26 20.02.2019 10:23
Arbeitsboot mit offenem Heck (?) Onkel POM Allgemeines zum Boot 5 12.03.2014 18:27
Spritzschutz bei offenem Konsolenboot Hermann2441 Restaurationen 0 09.02.2014 09:21
Trailerbarer Cruiser/Kajütboot mit geringer Bauhöhe? BigWolf Kleinkreuzer und Trailerboote 12 22.10.2010 19:38
GW trailerbarer Cruiser bis 27 Fuß ?? hilgoli Motoren und Antriebstechnik 18 20.07.2004 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
